Заголовок сообщения: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Добавлено: Пт окт 01, 2010 10:49:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1271 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38 Поздравляю Автора с победой в конкурсе! Ваш приборчик собрал и подарил другу. У меня вопрос - какие из выпускающихся сейчас конденсаторов можно поставить вместо стекляных?
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Спасибо всем, кто голосовал за мою работу!!! Честно говоря, не ожидал такого результата. Конденсаторы можно ставить К73-9, К73-16, К73-17(полиэтилентерефталатные). На прорадио, при обсуждении RLC-2, была рекомендация применять пленочные конденсаторы из старых ЭЛТ мониторов.
07.03.2011 Здравствуйте. Тема стала довольно объемной и поиск того, что в ней есть затруднен. Попробовал подытожить вначале топика файлы схем, исходников, прошивок. Думаю, будет полезно -действующая с 14.08.2011 ссылка на то, о чем речь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38
В комментариях к статье были высказаны пожелания применить "стандартный" дисплей. Думаю, что под этим термином подразумевался LCD 16х2 с драйвером HD44780. Написал и отладил в симуляторе вариант программы для такого дисплея, но пока не могу проверить в "железе". Проверил в "железе". Подкорректировал программу. см. архив от 06.10.2010
Последний раз редактировалось akl Ср окт 06, 2010 12:07:17, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю автора с победой! я однозначно буду делать ваш прибор
но дождусь наверно с 2 строчным индикатором и не удивляйтесь - ваша работа более востребована чем другие (не в обиду им будет сказано) поэтому я рад что именно она заняла 1 место время покажет но я уверен что ваша будет в ТОП10 на форуме в отличии от других удачи и успехов! ждем улучшений и 2х строчный вариант
Спасибо, мужики! Давно не был так счастлив. Ваше признание для меня очень важно. А смена индикатора-дело наживное.
Когда продумывал различные варианты схемы, именно такой вариант (ATtiny2313+LCD на HD44780) был мной отвергнут по причине сравнительно большого тока потребления индикатором и необходимости напряжения питания больше 6V. Мне нужен был автономный приборчик с питанием от аккумулятора 3.6V. Завтра попробую спаять макет по схеме из моего предыдущего поста. Правда, придется раздербенить макет, с которого все начиналось http://radioded.ru/content/view/130/1/
На здоровье! Никто и не говорит чтоб забить на версию с низковольтным питанием пусть с 2 сьрочников идет как отдельным под проектом
у меня с приемником как было и есть
первоначально было 2 типа а счас (я посчитал) около 10 вариантов реализации Еще раз поздравляю и успехов
Здравствуйте. К этим индикаторам я присматривался, но не понравились. Уж больно много приседаний в ограниченном объеме нужно сделать, чтобы вывести символ. Особенно напрягает нерегулярная кодировка сегментов по знакоместам. TIC8148 с драйвером ML1001 оказались гораздо проще в управлении. Касательно IN90S2313. Если это действительно полный аналог AT90S2313, то должен работать без проблем. Но, надо проверять. Пользуюсь случаем и ещё раз поздравляю Вас с победой.
Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
Добавлено: Пн окт 04, 2010 09:27:16
Рейтинг сообщений: 252
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 12:54:35 Сообщений: 1289 Откуда: Город ГЕРОЙ Ленинград
Рейтинг сообщения:0
А чем кардинально различаются прошивка по ссылке http://radioded.ru/content/view/130/1/ и размещенная здесь? хотелось бы применить простой цифровой индикатор...
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Добавлено: Пн окт 04, 2010 11:53:10
Зарегистрирован: Чт мар 11, 2010 16:16:19 Сообщений: 386 Откуда: Смоленская обл. Десногорск
Рейтинг сообщения:0
присоединяюсь ко всем поздравлениям! Прибор действительно нужный, вопрос лишь в индикаторе. надеюсь Автор в скором времени перепишет прошивку под стандартный 16*2
Можно заменить TIC55. Причем такая замена предпочтительнее, т.к. этот индикатор имеет дополнительные крепежные выводы.
К сожалению, схема по ссылке уже изжила себя. Отсутствие свободных ног, недостаток памяти и невозможность проиндицировать единицы измерения сопротивлений на LED индикаторе - не позволяют ввести канал измерения "R".
И все таки, чем не нравится схема из третьего поста? Вчера прикупил индикатор, но распаять не было времени.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 12:11:17
Рейтинг сообщения:0
На матрице 16х02 конечно предпочтительнее, но у нас он 180рэ стоит а простых символьных много лежит без дела. А "невозможность проиндицировать единицы измерения" можно обойти рисованием черточек на крайнем индикаторе, как на TIC'ах...
