| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=35654 |
Страница 1 из 67 |
| Автор: | Altair [ Пт окт 01, 2010 10:49:48 ] |
| Заголовок сообщения: | CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени |
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38 Поздравляю Автора с победой в конкурсе! |
| Автор: | akl [ Пт окт 01, 2010 11:17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив |
Спасибо всем, кто голосовал за мою работу!!! Честно говоря, не ожидал такого результата. Конденсаторы можно ставить К73-9, К73-16, К73-17(полиэтилентерефталатные). На прорадио, при обсуждении RLC-2, была рекомендация применять пленочные конденсаторы из старых ЭЛТ мониторов. 07.03.2011 Здравствуйте. Тема стала довольно объемной и поиск того, что в ней есть затруднен. Попробовал подытожить вначале топика файлы схем, исходников, прошивок. Думаю, будет полезно -действующая с 14.08.2011 ссылка на то, о чем речь http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38 -базовая программа для индикаторов с драйвером HD44780 viewtopic.php?p=598742#p598742 -последняя программа для TIC8148(TIC55) viewtopic.php?p=603097#p603097 -родоначальник всего этого безобразия на LED download/file.php?id=44949 02.02.2012 http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38 Вложение: CL_LED2012.rar -калькулятор коэффициентов для варианта!!! TIC8148(TIC55) от -=SY=- viewtopic.php?p=621586#p621586 -первая неудачная попытка анализа достаточности напряжения питания viewtopic.php?p=626438#p626438 -вторая, не совсем удачная, попытка ввести анализ питания viewtopic.php?p=648929#p648929 -вариант с первичным включением кнопкой "ON/OFF" viewtopic.php?p=657942#p657942 -данные замеров измерения индуктивности от gikart и преобразованный в более понятный формат viewtopic.php?p=676890#p676890 Вложение: Результаты измерений_L.rar -вариант с первичным включением кнопкой "ON/OFF" и поменянными местами строками индикации для нижнего расположения кнопок управления viewtopic.php?p=681212#p681212 10.04.2011 -результаты измерения L, полученные a_skr viewtopic.php?p=785139#p785139 -калькулятор для схемы с hd44780 от a_skr viewtopic.php?p=785269#p785269 04.04.2012 Результаты измерений индуктивности от DarkLord viewtopic.php?p=1184529#p1184529 Модификация схемы и все необходимое для сборки CL_LED от Fyva LC 2012.03.29 18.04.2012 Проект на AT90S8515 в исполнении Serj_K. При соответствующих установках FUSE-бит, можно применить ATmega8515. 03.05.2012 Самостоятельный проект CL-метра на AT90S8515 Serj_K. Впервые введена программная калибровка. Рекомендую!
| Автор: | akl [ Пт окт 01, 2010 14:17:06 ] |
В комментариях к статье были высказаны пожелания применить "стандартный" дисплей. Думаю, что под этим термином подразумевался LCD 16х2 с драйвером HD44780. Написал и отладил в симуляторе вариант программы для такого дисплея, но пока не могу проверить в "железе". Проверил в "железе". Подкорректировал программу. см. архив от 06.10.2010 |
| Автор: | dt_andrew [ Пт окт 01, 2010 15:58:38 ] |
Поздравляю автора с победой! я однозначно буду делать ваш прибор но дождусь наверно с 2 строчным индикатором и не удивляйтесь - ваша работа более востребована чем другие (не в обиду им будет сказано) поэтому я рад что именно она заняла 1 место время покажет но я уверен что ваша будет в ТОП10 на форуме в отличии от других удачи и успехов! ждем улучшений и 2х строчный вариант |
| Автор: | GP1 [ Пт окт 01, 2010 17:09:39 ] |
Поздравляю с победой. Голосовал за вашу работу и рад что не ошибся. так же хочу собрать вариант с 2х строчником. |
| Автор: | Spruts80 [ Пт окт 01, 2010 17:16:22 ] |
Появилось желание собрать на двухстрочнике, благо эти индикаторы более доступны у нас чем указанный в статье. |
| Автор: | akl [ Пт окт 01, 2010 20:59:46 ] |
Спасибо, мужики! Давно не был так счастлив. Ваше признание для меня очень важно. А смена индикатора-дело наживное.Когда продумывал различные варианты схемы, именно такой вариант (ATtiny2313+LCD на HD44780) был мной отвергнут по причине сравнительно большого тока потребления индикатором и необходимости напряжения питания больше 6V. Мне нужен был автономный приборчик с питанием от аккумулятора 3.6V. Завтра попробую спаять макет по схеме из моего предыдущего поста. Правда, придется раздербенить макет, с которого все начиналось http://radioded.ru/content/view/130/1/ |
| Автор: | Altair [ Пт окт 01, 2010 21:17:18 ] |
Ещё на плате наверно нужно питание на ISP поменять местами (плюс с минусом), чтобы было стандартно, а то кто-нибудь напорется на переполюсовку. |
| Автор: | dt_andrew [ Сб окт 02, 2010 07:22:50 ] |
akl писал(а): Мне нужен был автономный приборчик с питанием от аккумулятора 3.6V. Завтра попробую спаять макет по схеме из моего предыдущего поста. Правда, придется раздербенить макет, с которого все начиналось http://radioded.ru/content/view/130/1/ На здоровье! Никто и не говорит чтоб забить на версию с низковольтным питанием пусть с 2 сьрочников идет как отдельным под проектом у меня с приемником как было и есть первоначально было 2 типа а счас (я посчитал) около 10 вариантов реализации Еще раз поздравляю и успехов |
| Автор: | Simurg [ Сб окт 02, 2010 09:45:32 ] |
Поздравляю победителя в цифровой номинации с первым местом! У меня тоже первое место, но в аналоговой номинации. Очень большое желание собрать ваш приборчик, так как очень нужен в работе. Тут возник вопрос по индикаторам. Есть такие индикаторы http://integral.by/index.php?section_id=247 Они подойдут, или нет? И есть спаяный на плате отдельно ЖКИ и отдельно SMD микруха HT1621, подойдет ли такой? Да, там еще есть N90S2313DW, я так понимаю что должна подойти в прибор http://www.integral.by/index.php?section_id=51 |
| Автор: | akl [ Сб окт 02, 2010 17:49:20 ] |
Здравствуйте. К этим индикаторам я присматривался, но не понравились. Уж больно много приседаний в ограниченном объеме нужно сделать, чтобы вывести символ. Особенно напрягает нерегулярная кодировка сегментов по знакоместам. TIC8148 с драйвером ML1001 оказались гораздо проще в управлении. Касательно IN90S2313. Если это действительно полный аналог AT90S2313, то должен работать без проблем. Но, надо проверять. Пользуюсь случаем и ещё раз поздравляю Вас с победой. |
| Автор: | Simurg [ Сб окт 02, 2010 19:35:08 ] |
Спасибо за поздравления и ответ. Значит надо поискать TIC8148. |
| Автор: | Rinon Ninqueon [ Пн окт 04, 2010 09:00:31 ] |
у меня вопрос по индикаторам: каким можно заменить TIC8148? у нас только WINSTAR продают (http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... ry-winstar) |
| Автор: | Волосатый [ Пн окт 04, 2010 09:27:16 ] |
А чем кардинально различаются прошивка по ссылке http://radioded.ru/content/view/130/1/ и размещенная здесь? хотелось бы применить простой цифровой индикатор... |
| Автор: | Vadim_vv [ Пн окт 04, 2010 11:53:10 ] |
присоединяюсь ко всем поздравлениям! Прибор действительно нужный, вопрос лишь в индикаторе. надеюсь Автор в скором времени перепишет прошивку под стандартный 16*2 |
| Автор: | otvertkin [ Пн окт 04, 2010 15:40:39 ] |
Vadim_vv писал(а): присоединяюсь ко всем поздравлениям! Прибор действительно нужный, вопрос лишь в индикаторе. надеюсь Автор в скором времени перепишет прошивку под стандартный 16*2 Третий пост |
| Автор: | akl [ Вт окт 05, 2010 04:00:58 ] |
Rinon Ninqueon писал(а): у меня вопрос по индикаторам: каким можно заменить TIC8148? у нас только WINSTAR продают (http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... ry-winstar) Можно заменить TIC55. Причем такая замена предпочтительнее, т.к. этот индикатор имеет дополнительные крепежные выводы. Волосатый писал(а): А чем кардинально различаются прошивка по ссылке http://radioded.ru/content/view/130/1/ и размещенная здесь? хотелось бы применить простой цифровой индикатор... К сожалению, схема по ссылке уже изжила себя. Отсутствие свободных ног, недостаток памяти и невозможность проиндицировать единицы измерения сопротивлений на LED индикаторе - не позволяют ввести канал измерения "R". ![]() И все таки, чем не нравится схема из третьего поста? Вчера прикупил индикатор, но распаять не было времени. Вложение: CLR2313_44780.GIF
| Автор: | Rinon Ninqueon [ Вт окт 05, 2010 07:09:26 ] |
ы) не узрел значит куплю 16х2 winstar'овский. этих TIC у нас нет буду на AT90S2313 делать - лежит без дела |
| Автор: | Волосатый [ Вт окт 05, 2010 12:11:17 ] |
На матрице 16х02 конечно предпочтительнее, но у нас он 180рэ стоит а простых символьных много лежит без дела. А "невозможность проиндицировать единицы измерения" можно обойти рисованием черточек на крайнем индикаторе, как на TIC'ах... |
| Автор: | alexei_ [ Вт окт 05, 2010 14:42:28 ] |
180 это халява можно сказать - где то народ и по 500 покупает |
| Страница 1 из 67 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
