Текущее время: Сб фев 28, 2026 01:28:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48969 ]     ... , , , 762, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:43:32
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
SLvik писал(а):
mss_ja писал(а):
если можно... раза в 4-5 медленнее.
Сейчас 5 сек, а значит будет 25 сек.
Пойдёт?
30! :beer: :)
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:48:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Сделаю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 18:31:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
Egorka писал(а):
Уважаемые коты! Прошу вашей помощи в вот таком вопросе. Собрали мы с сынулей часики на буржуйской плате(фото) и застопорились на редчайшей, оказывается, микре (ток не смейтесь) К155 ЛП4.Не могу найти,может есть у кого,или аналог 7417.Это первый вопрос.Второй,опять же с ней связанный.Я привожу часть схемы где она стоит.Из схемы я понимаю,что она выполняет роль антидребезга.Как ее обойти без сильных наворотов,если она действительно выполняет роль антидребезга. Кстати сынуле 12 лет и он их сам спаял за пару дней на каникулах а я потом только переделал индикацию под 24 часа и устраивал пляски с бубном вокруг преобразователя,но таки доплясал до рабочего кондишена.
если можна, скиньте принципиалку :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 19:57:46
Рейтинг сообщений: 21
При динамическом подключении ламп они горят очень тускло. (ин-12) т.е. я зажигаю и гашу каждую лампу при этом выставляя землю на нужную цифру. как сделать их ярче. Напряжение на лампах 135вольт
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 20:03:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
LEVV2006
А какое напряжение преобразователя, и какие ограничительные резисторы стоят на каждую лампу?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 20:06:35
SmarTrunk писал(а):
LEVV2006
На лампах стоят 4,7к.
А напряжение преобразователя. 300++ но стоит подключить одну лампу в статике оно падает до 140 гдето.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 21:05:13
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Тут два варианта. Самый простой и очевидный - это увеличить ток. Обычно для этого достаточно уменьшить анодные резисторы, но у Вас и так всего 4,7к, так что надо разбираться с преобразователем, чтобы напруга так сильно не проседала. Второй вариант- это уменьшить скважность динамической индикации. Т.е. если 6 ламп, то можно их разделить на две группы по 3, т.е. применить два дешифратора к155ид1 (или два набора транзисторных катодных ключей) вместо одного.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 22:44:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Термит Там только 155.Эта плата была выбрана в виду ее доступности и реализации для ребенка.Я пока только буду приступать к освоению фоторезиста вместо ЛУТа. Не совсем понял про плату. А за микру, спасибо заранее,даже если ее и не будет,ведь все равно искали,время тратили.
Suslogon С ней то как раз и проблема.
Ян По сайту все в нулях.Раритет это уже.
Посторонним В. А за подсказку спасибо,надо покумекать. и подтяжка вроде готовая присутствует.
FreshMan Во вложении.
П.С. В теме про доставалки ламп я кинул инфу по ИГГ1 32х32,чтобы тут не флудить.
Комментарий к файлу: Только она на 60 Гц, переделка тоже имеется отдельным ПДФом
1384.pdf [369.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 22:57:19
Карма: 27
Egorka, я в своей схеме http://4put.ru/view-max-picture.php?id=721109 для подавления дребезга контактов собирал триггер на К561ЛА7................, думаю что и в 155 серии есть микросхемы которые состоят из элементов 2И-НЕ.................., на которых можна сваять триггер :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 23:09:58
Карма: 11
В 155 серии 2И-НЕ - это всем известная к155ла3 :) Но у человека вопрос в том, чтобы не переделывать плату
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 23:33:22
Карма: 10
Именно так,плату под такую схему не хочу трогать.Особого смысла нет,конечно можно наворотить.Вот когда займусь более интерестными проектами тогда буду выжимать все.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 23:40:55
Карма: 10
Uldemir мне схему дал,тоже на кмопе,там без триггеров,только ее сканить нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 00:07:29
Рейтинг сообщений: -1
Ничего все равно идти в мастерскую снег чистить.Если потерпите до суботы могу еще на радиорынке узнать.
Ну незнаю как насчет доступности и простоты.Но классическая схема на 155 как по мне более простая и доступная.
http://zalil.ru/32564759
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 00:40:21
Карма: 10
Конечно потерплю. :tea: Я свою плату купил на Ибее за 8уев с пересыкой(заранее до детских каникулов),качество супер,и под нее и схема шла и описание.Только вот высоковольтник они зажали(схему),он у них отдельно идет,но мне понравилось,что он от 5 вольт работает(по крайней мере так заявленно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 01:19:27
8 у.е. это с деталями или "голая" плата ?
В моих часах будет вынос мозга---трансформатор.
На ветке не особо "логикой страдают" иза ее большого этерго потребления.
По преобразователям есть отдельная тема там наверняка найдутся рабочие схемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 01:58:56
Карма: 54
на суд общественности. объективная критика приветствуется..
Sunny Clock "MSS"
корпус "Stone"
(отмыть клаву от канифоли не предлагать!) :cry:
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Вт янв 24, 2012 02:56:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 02:18:20
Карма: 54
:)) и с деталями и с лампами и спаянная и настроенная и в корпус уложенная.
сколько по Вашему должна стоить хорошая плата?
(мне мои платы примерно так и обошлись... :dont_know: )
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 07:46:50
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
я кстати тоже довольно давно купил себе эту плату и преобразователь к ней...качественная заводская плата! создателям респект! :)
зы: пока лежит голая - не собирал)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 09:12:14
Карма: 46
Готово, как просили 30 сек.
Впринципе вы сами сможете поменять время в программаторе.
Достаточно по адресу 0х71 поменять значение в шестнадцатиричном формате.
У меня 0х300A - это 5 сек.
У вас 0x3047 - это 30 сек.
Первые две цифры не трогайте, а то работать не будет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 09:17:49
A где покупал и почем? Я тоже хочу!!!
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
