Наконец-то доделал свой частотомер, до чего руки не доходили почти 5 лет. Прикольно наблюдать, как на генераторе перестраиваю частоту на 0.001 Гц, и на частотомере на столько же меняется. А еще удивило, что он вполне прилично измеряет длительность импульсов от 10 нс, хоть при этом интерполятор не используется. Пока прошивка оттестирована не полностью, но крупных глюков, вроде, не наблюдается. Да, прескалер еще не сделал.
UPD: обновил FC-510.zip, схема источника питания была старая, с ошибками.
UPD: 01.06.2013 Исправлены ошибки при измерении больших значений периода. Для версий с индикатором 1601 и 1602 добавлена возможность управления от компьютера. Добавлены прошивки для разных тактовых частот.
Комментарий к файлу: руководство пользователя FC-510 v2.0 FC-510_v20.pdf [234.78 KiB]
Комментарий к файлу: прошивка и исходник v2.0 FC-510_v20.zip [74.22 KiB]
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Интересная конструкция , есть пару вопросов. 1 в какой проге рисовали платы? (что бы их можно было распечатать для лута) 2 EPM3064ATC44-10N нужно прошивать как то?
Большое спасибо за выложенную законченную конструкцию! Для меня частотомер - полезное устройство, правда уже есть Ч3-63, активно им пользуюсь.
Интересно, а какую реальную стабильность имеют подобные ТCXO (очевидно, из радиотелефона Panasonic), в диапазоне комнатных температур? Наверно, порядка 0,1 ppm?
Рисовал в своем любимим PCAD 4.5 Там есть PLT-файлы, а в ReadMe есть ссылка на утилиту, которая позволяет их просматривать и печатать. Сборочники придется печатать оттуда. А для LUT я сделал pdf, лежат в отдельном архиве, ссылку Вам уже дали.
Нужен Altera ByteBlaster и оболочка Max+plus II. ATmega прошивается, как обычно, любым подходящим программатором. Фузы я указал в отдельном файле, лежит рядом с hex.
777Andrej писал(а):
Есть разница если поставить OP777ARZ вместо OP777AR ?
Нет. Первый просто без свинца.
777Andrej писал(а):
ATmega8-16AI поставить ATmega8-16AU ?
Вторая просто без свинца.
Да, из Panasonic KX-T9080. В комнатном диапазоне действительно порядка 0.1 ppm. Если нужно стабильнее, тогда можно термостатировать его. Ну и можно к GPS подключить для синхронизации, что тоже планирую сделать.
Поскольку в данной конструкции только один интерполятор, то нет возможности использовать его для измерения длительности импульсов. В более сложной модели, возможно, я сделаю два интерполятора, тогда это будет возможно. Но здесь измерение длительности импульсов я посчитал не главной функцией, поэтому усложнять конструкцию не стал. Но благодаря тому, что измерение ведется методом заполнения опорной частотой всех "1" (или "0" в зависимости от режима) на протяжении всего измерительного интервала, то происходит усреднение. Как ни странно, частотомер нормально измеряет длительности импульсов от 10 нс. Правда, не одиночных, а периодических. На присоединенном фото видно, что показывает частотмер, когда с генератора я на него подал импульсы длительностью 20 нс и частотой 1 МГц.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Т.е. формируется некий измерительный интервал, на протяжении которого не только заполняются опорной частотой все единички и считается количество импульсов опорной частоты в них, но и считается и количество попавших в измерительный интервал единичек?
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Наверное так и есть. Считается число тактов в каждом импульсе за интервал и число самих импульсов. Далее деление одного на другое должно дать длительность (среднюю) импульса
На мой взгляд (он наверное не совсем верный) интерполировать можно/нужно значения измерительных интервалов (ИИ). Например в первом ИИ получили длительность 20 нс, во втором 15 нс. Далее "среднее между ними" после интерполятора - 17,5нс. Теперь мой вопрос к Леониду Ивановичу, это так или не так? PS. тут чето подумал. Интерполяция есть построение промежуточных значений по краевым точкам с нужным разрешением. И понял что ничего не понял в интерполяции длительности импульса
