Частотомер FC-510
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Леонид Иванович »
Наконец-то доделал свой частотомер, до чего руки не доходили почти 5 лет. Прикольно наблюдать, как на генераторе перестраиваю частоту на 0.001 Гц, и на частотомере на столько же меняется. А еще удивило, что он вполне прилично измеряет длительность импульсов от 10 нс, хоть при этом интерполятор не используется. Пока прошивка оттестирована не полностью, но крупных глюков, вроде, не наблюдается. Да, прескалер еще не сделал.
UPD: обновил FC-510.zip, схема источника питания была старая, с ошибками.
UPD: сложно обновлять в нескольких местах. Последняя версия будет всегда здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post618708
UPD: обновил схему, платы, альфа-версия прошивки для LCD 1601, поддержка UART.
UPD: исходники с поддержкой индикатора 1602.
Видео с демонстрацией частотомера: http://www.youtube.com/watch?v=VNKCnef-ynU
UPD: 01.06.2013 Исправлены ошибки при измерении больших значений периода. Для версий с индикатором 1601 и 1602 добавлена возможность управления от компьютера. Добавлены прошивки для разных тактовых частот.
FC-510_v20.pdf
руководство пользователя FC-510 v2.0
(234.78 КБ) 3243 скачивания
FC-510_v20.zip
прошивка и исходник v2.0
(74.22 КБ) 2483 скачивания
FC-510_hex_source.zip
(685.04 КБ) 2709 скачиваний
FC-510_sch_doc.zip
(874.1 КБ) 6341 скачивание
FC-510_pcb.zip
(928.78 КБ) 3309 скачиваний
(88.13 КБ) 66699 скачиваний
(70.6 КБ) 64073 скачивания
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Вс май 20, 2012 15:41:25, всего редактировалось 6 раз.
akl
Сообщение akl »
Класс! :beer: :beer: :beer: Давно наблюдаю за Вашими проектами. Респект, уважуха и все такое!
Сообщение МитяРа »
Добротная конструкция, Леонид Иванович.. :beer:
Спасибо за отзывы!
Несколько фотографий плат:
детали передней панели
(133.9 КБ) 4387 скачиваний
панель в сборе
(127.33 КБ) 4194 скачивания
плата передней панели
(160.79 КБ) 4979 скачиваний
(140.03 КБ) 5000 скачиваний
основная плата
(102.17 КБ) 64751 скачивание
Сообщение Meteor »
Высший пилотаж!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение МитяРа »
Это заметно даже по количеству просмотров вложений.. :beer:
Сообщение 777Andrej »
Интересная конструкция , есть пару вопросов.
1 в какой проге рисовали платы? (что бы их можно было распечатать для лута)
2 EPM3064ATC44-10N нужно прошивать как то?
Сообщение SmarTrunk »
Большое спасибо за выложенную законченную конструкцию! Для меня частотомер - полезное устройство, правда уже есть Ч3-63, активно им пользуюсь.
Интересно, а какую реальную стабильность имеют подобные ТCXO (очевидно, из радиотелефона Panasonic), в диапазоне комнатных температур? Наверно, порядка 0,1 ppm?
Сообщение mgshura »
777Andrej писал(а): 1 в какой проге рисовали платы? (что бы их можно было распечатать для лута)
Вот для ЛУТ.
А прошивать программатором "Altera ByteBlaster".
lut.zip
(627.35 КБ) 2467 скачиваний
Вот этим получится да? (http://msevm.com/main/prog/bblaster.htm и адаптер ( http://msevm.com/main/adapter/m7k.htm )
а Atmega8 её тоже отдельным прошивать программатором , или этим всё прошивается?
Есть разница если поставить OP777ARZ вместо OP777AR ?
и ATmega8-16AI поставить ATmega8-16AU ?
mgshura Спасибо!
Сообщение mgshura »
777Andrej писал(а):Вот этим получится да? (http://msevm.com/main/prog/bblaster.htm и адаптер ( http://msevm.com/main/adapter/m7k.htm )
а Atmega8 её тоже отдельным прошивать программатором , или этим всё прошивается?!
Atmega8-16 можно прошить вот этим.
(13.27 КБ) 3278 скачиваний
777Andrej писал(а):1 в какой проге рисовали платы? (что бы их можно было распечатать для лута)
Рисовал в своем любимим PCAD 4.5 :) Там есть PLT-файлы, а в ReadMe есть ссылка на утилиту, которая позволяет их просматривать и печатать. Сборочники придется печатать оттуда. А для LUT я сделал pdf, лежат в отдельном архиве, ссылку Вам уже дали.
777Andrej писал(а):2 EPM3064ATC44-10N нужно прошивать как то?
Нужен Altera ByteBlaster и оболочка Max+plus II.
ATmega прошивается, как обычно, любым подходящим программатором. Фузы я указал в отдельном файле, лежит рядом с hex.
777Andrej писал(а):Есть разница если поставить OP777ARZ вместо OP777AR ?
Нет. Первый просто без свинца.
777Andrej писал(а):ATmega8-16AI поставить ATmega8-16AU ?
Вторая просто без свинца.
SmarTrunk писал(а):Интересно, а какую реальную стабильность имеют подобные ТCXO (очевидно, из радиотелефона Panasonic), в диапазоне комнатных температур? Наверно, порядка 0,1 ppm?
Да, из Panasonic KX-T9080. В комнатном диапазоне действительно порядка 0.1 ppm. Если нужно стабильнее, тогда можно термостатировать его. Ну и можно к GPS подключить для синхронизации, что тоже планирую сделать.
Сообщение МитяРа »
Леонид Иванович, измерение методом обратного счёта частоты и периода - понятно..
А как измеряются длительности импульсов? Прямым счётом или опять-же - обратным? Или есть третий вариант?
Сообщение Roman Venom »
Леонид Иванович
Проделана огромная работа, спасибо! Буду собирать Вашу конструкцию. А где перечень элементов?
Успех - императив!
МитяРа писал(а):А как измеряются длительности импульсов?
Поскольку в данной конструкции только один интерполятор, то нет возможности использовать его для измерения длительности импульсов. В более сложной модели, возможно, я сделаю два интерполятора, тогда это будет возможно. Но здесь измерение длительности импульсов я посчитал не главной функцией, поэтому усложнять конструкцию не стал. Но благодаря тому, что измерение ведется методом заполнения опорной частотой всех "1" (или "0" в зависимости от режима) на протяжении всего измерительного интервала, то происходит усреднение. Как ни странно, частотомер нормально измеряет длительности импульсов от 10 нс. Правда, не одиночных, а периодических. На присоединенном фото видно, что показывает частотмер, когда с генератора я на него подал импульсы длительностью 20 нс и частотой 1 МГц.
Roman Venom писал(а):А где перечень элементов?
На схеме :)
(130.05 КБ) 4511 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Леонид Иванович писал(а):измерение ведется методом заполнения опорной частотой всех "1" (или "0" в зависимости от режима) на протяжении всего измерительного интервала,
Т.е. формируется некий измерительный интервал, на протяжении которого не только заполняются опорной частотой все единички и считается количество импульсов опорной частоты в них, но и считается и количество попавших в измерительный интервал единичек?
Сообщение Meteor »
Наверное так и есть.
Считается число тактов в каждом импульсе за интервал и число самих импульсов. Далее деление одного на другое должно дать длительность (среднюю) импульса
Сообщение МитяРа »
А что тогда в данном случае подразумевается под интерполятором? Что-то типа "усреднителя"?
Сообщение Meteor »
На мой взгляд (он наверное не совсем верный) интерполировать можно/нужно значения измерительных интервалов (ИИ).
Например в первом ИИ получили длительность 20 нс, во втором 15 нс. Далее "среднее между ними" после интерполятора - 17,5нс.
Теперь мой вопрос к Леониду Ивановичу, это так или не так?
PS. тут чето подумал. Интерполяция есть построение промежуточных значений по краевым точкам с нужным разрешением. И понял что ничего не понял в интерполяции длительности импульса :?
Сообщение МитяРа »
И почему для измерения длительности импульсов, необходимо два интерполятора.. или один для положительных, а другой - для отрицательных импульсов.. :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
