Текущее время: Сб янв 10, 2026 05:11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48934 ]     ... , , , 820, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 00:26:45
Рейтинг сообщений: -1
Видео со спутником выдумка режисера.GPS работает с тысячными и десятитысячными долями секунды.Какой смысл выводить их на ИН.
Во вторых на спутнике каждый грамм веса стараются использовать с максимальной пользой.
А какой смысл вообще морочится с оптронами если они не особо подходят по своим характеристикам для работы в часах.
Есть много рабочих схем всем известных мастадонтов часового дела с прошивками и разными расширенными функциями а также декоративными еффектами которые собирались и их работоспособность подтверждена.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:43:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Гефестион писал(а):
Не, не знаю, о чём ты. Помню, что недавно кто-то говорил, что можно ставить низковольтные транзисторы (или использовать BU2090 без стабилитронов),
Эт без меня было, я не говорил.
Если хош чтобы BU2090 не вылетела - диоды и стабилитрон нужны.
+ С ними не будет засветки негорящих цифр.
Гефестион писал(а):
но про "бестранзисторные часы" не знаю.
BU2090 без транзисторов на выходе - это и имеется ввиду, я думаю ты знаешь.
Гефестион писал(а):
Да и за что мне тебе мстить? :)))
Да фиг тебя знает, я думал ты знаешь о каких транзисторах идёт речь.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:16:29
Egorka
Nixie писал(а):
Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , :shock: :)
Прошивка там рабочая, но если ставить другие индикаторы (не такие, как у автора) и подключать их по схеме, то в коде находим строчку :
static const byte tabledigit[] = {3,2,7,4,1,9,8,0,5,6,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF};
и пишем там "обычный" порядок цифр 0,1,2.....9 Компилируем, прошиваем. (0xF не трогаем)
Точность и вправду не очень высокая, можно поиграться с кондерами у кварца.
В этом посте это описано. :)
Термит
А почему вы утверждаете, что оптроны не подходят для анодных ключей ??
1) во первых мы развязываем по напряжению высоковольтную и низковольтную часть схемы,
2) уменьшаем колличество деталей.
А вопрос сего - переделать строку программы (которую затем блоком можно всталять в аналогичные). :)
СССР, жив !!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 09:51:20
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Потому что по Вами же приведенной выдержке из даташита, оптрону нужно целых 40 микросекунд чтобы запереться. Ладно, если Вам так охота - даю подсказку: после этой строчки сделайте задержку на 40 мкс
Код:
  // Clear display (all digits off)
  POSITION0 = 0; POSITION1 = 0; POSITION2 = 0; POSITION3 = 0; POSITION4 = 0; POSITION5 = 0;
Как это сделать, я не знаю - пишу исключительно на ассемблере.
На что только люди не идут, чтобы на один резистор меньше впаять...
А по Вашему первому пункту - там развязки совершенно нет никакой. Да и не нужно бояться "высокого напряжения". Это напряжение еще далеко не высокое, а совершенно нормальное.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:11:19
uldemir
Спасибо за участие, так с каждого по строчке, глядишь, и справимся с задачей !!!! :))
Оптимизация схемы !! :solder:
А развязка, походу, конечно же есть (в плане выходов МК), а 170в. почти сетевуха.
P.S. К слову ИД1 не греется совсем.
СССР, жив !!!!
Последний раз редактировалось Генеральный Вс мар 11, 2012 10:20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:20:06
Карма: 50
ути-пути, как мы боимся каких-то двух сотен вольт. Да ничего микроконтроллеру не станет с этих вольтей. Такое включение применяют уже более полувека и ничего ни у кого не сгорело. А оптимизация должна быть не в ущерб. А ущерб будет. Эта задержка увеличит мёртвое время, которое индикатор не будет светить => упадёт яркость. Ну и кого Вы победили?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:26:57
:shock: Ну я бы так не горячился ...
А может они просто молчат ?? :wink:
Давайте попробуем сделать и если всё будет, как вы утверждаете -
я прилюдно ПОСЫПЛЮ ГОЛОВУ ПЕПЛОМ и этот вопрос закроем НАВЕКИ !!!! :?
СССР, жив !!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:40:26
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
а что если при этом увеличить пиковый ток индикатора ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:42:08
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ну давай тыкни 170в на любую ногу мк и посмотри,что будет :)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:46:30
Путем уменьшения номинала токаограничевающего сопротивления ??
СССР, жив !!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:53:59
Карма: 50
о, навалились. Ответ всем: делайте что хотите, только потом не надо на форуме жаловаться, что не работает.
Вот кто бы мне изготовил платку, на которой стоит 144-х ногая микра у которой выводы с шагом 0.5мм. А то этот градусник так и останется на макетке. Видите, у меня тоже есть проблемы. На заводе такая платка получается только по TECH технологии, а это 150евро минимум (практически не зависит от количества)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:57:48
У кого то суп жидкий, а у кого то бриллианты мелкие ..... :)))
СССР, жив !!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:59:15
Карма: 27
да...., только нужно смотреть чтобы этот ток не превышал допустимый................, иначе капут..!
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:01:10
Карма: 38
мне делал платки, в которых стояла микра безногая с паябельным дном с шагом 0.5 вот этот человек:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=48140
получилось нормально. все работает)
вот платка типа того))):
http://hostingkartinok.com/show-image.p ... 97ffdf141c
видно не очень...посадочное место под микру слева
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:02:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Egorka
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:54:22
Собрал часы от www.nixieclock.eu Очень симпатичные.
Надо придумать корпус.
clock.jpg [104.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:02:55
Карма: 27
extraid, по какой схеме собирали ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:06:13
Карма: 50
Не вижу там полмиллиметра. А 0.8 я и сам могу сделать. Нашел pcb-pool в ирландии - эти делают дешевле: 90 евро минимум, а за 120 получу 4 штуки. Зато два слоя. Вот только никак не могу найти во сколько обойдётся доставка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:13:56
Карма: 38
глянь паспорт на mc34673 и найдешь там шаг 0.5 :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:15:51
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
собственно а в чём проблема? плата уже разведена?
заводская плата дорожки 0,2 . самодел 0,4
mss_ja@rambler.ru
Последний раз редактировалось mss_ja Вс мар 11, 2012 12:29:46, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
