Видео со спутником выдумка режисера.GPS работает с тысячными и десятитысячными долями секунды.Какой смысл выводить их на ИН. Во вторых на спутнике каждый грамм веса стараются использовать с максимальной пользой.
А какой смысл вообще морочится с оптронами если они не особо подходят по своим характеристикам для работы в часах. Есть много рабочих схем всем известных мастадонтов часового дела с прошивками и разными расширенными функциями а также декоративными еффектами которые собирались и их работоспособность подтверждена.
Добавлено: Вс мар 11, 2012 09:16:29
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 20:36:27 Сообщений: 61 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Egorka
Nixie писал(а):
Всем ,кто заглядывается на схему по адресу http://elbastl.sweb.cz/clock.htm , Прошивка там рабочая, но если ставить другие индикаторы (не такие, как у автора) и подключать их по схеме, то в коде находим строчку :
и пишем там "обычный" порядок цифр 0,1,2.....9 Компилируем, прошиваем. (0xF не трогаем)
Точность и вправду не очень высокая, можно поиграться с кондерами у кварца.
В этом посте это описано.
Термит
А почему вы утверждаете, что оптроны не подходят для анодных ключей ?? 1) во первых мы развязываем по напряжению высоковольтную и низковольтную часть схемы, 2) уменьшаем колличество деталей.
А вопрос сего - переделать строку программы (которую затем блоком можно всталять в аналогичные).
Потому что по Вами же приведенной выдержке из даташита, оптрону нужно целых 40 микросекунд чтобы запереться. Ладно, если Вам так охота - даю подсказку: после этой строчки сделайте задержку на 40 мкс
Как это сделать, я не знаю - пишу исключительно на ассемблере.
На что только люди не идут, чтобы на один резистор меньше впаять... А по Вашему первому пункту - там развязки совершенно нет никакой. Да и не нужно бояться "высокого напряжения". Это напряжение еще далеко не высокое, а совершенно нормальное.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вс мар 11, 2012 10:11:19
Рейтинг сообщения:0
uldemir Спасибо за участие, так с каждого по строчке, глядишь, и справимся с задачей !!!!
Оптимизация схемы !! А развязка, походу, конечно же есть (в плане выходов МК), а 170в. почти сетевуха.
P.S. К слову ИД1 не греется совсем.
_________________ СССР, жив !!!!
Последний раз редактировалось Генеральный Вс мар 11, 2012 10:20:15, всего редактировалось 1 раз.
ути-пути, как мы боимся каких-то двух сотен вольт. Да ничего микроконтроллеру не станет с этих вольтей. Такое включение применяют уже более полувека и ничего ни у кого не сгорело. А оптимизация должна быть не в ущерб. А ущерб будет. Эта задержка увеличит мёртвое время, которое индикатор не будет светить => упадёт яркость. Ну и кого Вы победили?
Добавлено: Вс мар 11, 2012 10:26:57
Рейтинг сообщения:0
Ну я бы так не горячился ...
А может они просто молчат ??
Давайте попробуем сделать и если всё будет, как вы утверждаете - я прилюдно ПОСЫПЛЮ ГОЛОВУ ПЕПЛОМ и этот вопрос закроем НАВЕКИ !!!!
о, навалились. Ответ всем: делайте что хотите, только потом не надо на форуме жаловаться, что не работает. Вот кто бы мне изготовил платку, на которой стоит 144-х ногая микра у которой выводы с шагом 0.5мм. А то этот градусник так и останется на макетке. Видите, у меня тоже есть проблемы. На заводе такая платка получается только по TECH технологии, а это 150евро минимум (практически не зависит от количества)
Добавлено: Вс мар 11, 2012 10:57:48
Рейтинг сообщения:0
У кого то суп жидкий, а у кого то бриллианты мелкие .....
Добавлено: Вс мар 11, 2012 11:02:22
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Зарегистрирован: Пт май 20, 2011 09:13:02 Сообщений: 1121 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Генеральный писал(а):
Egorka
Не вижу там полмиллиметра. А 0.8 я и сам могу сделать. Нашел pcb-pool в ирландии - эти делают дешевле: 90 евро минимум, а за 120 получу 4 штуки. Зато два слоя. Вот только никак не могу найти во сколько обойдётся доставка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 239
