Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение Телекот »
buga писал(а):и как можно осликом посмотреть что там происходит?
разделительный трансформатор и хороший делитель.
Сообщение buga »
разделительный трансформатор куда ставить? есть делитель 1/10, 1Мом, 10пф подойдет?
Сообщение Телекот »
У вас у ослика какая максимальная цена деления по Y?
Разделительный трансформатор 1:1 ставят для разделения вашей схемы от сети. Что бы на корпус ослика не попало напряжения сети.
Сообщение buga »
мин 0,01в/дел-макс 20в/дел. разделительного транса 220/220 пока нет. надо поискать будет. как я понял нужно сравнить отраженное напряжение на стоке транзистора и конденсаторе клампера. "" При правильном подборе RCD клампера выброс над отраженным напряжением, снятым на стоке, и на клампере будет одинаков и уровень, до которого разряжается конденсатор должен доходить до полки отраженного напряжения""
Последний раз редактировалось buga Ср фев 26, 2014 20:05:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
делитель пойдёт.
Сообщение dandiv2006 »
Почти собрал еще одно зарядное на 4 аккумулятора
(65.15 КБ) 5692 скачивания
(96.96 КБ) 5629 скачиваний
(90.7 КБ) 5545 скачиваний
(102.36 КБ) 5467 скачиваний
(99.12 КБ) 5878 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
(28.1 КБ) 5061 скачивание
(54.85 КБ) 4818 скачиваний
(68.18 КБ) 4783 скачивания
(65.89 КБ) 4517 скачиваний
(72.6 КБ) 4853 скачивания
Последний раз редактировалось dandiv2006 Чт апр 10, 2014 08:55:05, всего редактировалось 1 раз.
(68.09 КБ) 5231 скачивание
(66.19 КБ) 5165 скачиваний
(73.25 КБ) 4960 скачиваний
(67.68 КБ) 5050 скачиваний
(42.86 КБ) 5030 скачиваний
Последний раз редактировалось dandiv2006 Чт апр 10, 2014 08:56:43, всего редактировалось 1 раз.
В схеме немного изменения, как и в расчетах трансформатора. Так как ток регулируется переменными резисторами, то в схему был добавлен резистор Rz. Его назначение в защите аккумулятора от превышения тока в случае если будет плохой контакт в переменном резисторе (в этом случае зарядное будет ограничивать напряжение, а ток вообще не будет контролироваться. С добавлением Rz при плохом контакте переменного резистора схема будет считать что ток огромен и будет максимально занижать ток)
(62.38 КБ) 15219 скачиваний
(72.49 КБ) 5603 скачивания
(71.26 КБ) 5271 скачивание
(74.97 КБ) 5219 скачиваний
(89.94 КБ) 5290 скачиваний
печатка
ЗУ на 3843 и ЕI33_19.lay
(120.37 КБ) 1213 скачиваний
скриншот расчета
(120.59 КБ) 1602 скачивания
(84.79 КБ) 5444 скачивания
(93.04 КБ) 5385 скачиваний
(70.52 КБ) 5495 скачиваний
Сообщение Телекот »
В вашей схеме есть недостаток, при малом токе очень плохая термостабильность. У вас пороговым элементом является эмиттерный переход транзистора, у которого ТКН око 2мв на градус. При максимальном токе это не так заметно (0,3%), но при уменьшении тока процент возрастает и стремится к 100. Так что заряжать мелкие батарейки не безопасно.
Сколько пользовался таким зарядником (уже не один собран :) ) никогда проблем не замечал. Да, не идеально, но во всех зарядниках у меня активное охлаждение и температура внутри корпуса почти не поднимается
Сообщение Телекот »
А ты поставь ток 50-100мА, потом вынеси ваш зарядник на улицу.
Есть термокомпенсированная схема, кроме того позволяет уменьшить сопротивление резистора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1753413
А, понял. Просто ток выставляю в том месте где заряжать планирую и в процессе заряда место не меняется. И ток заряда меньше 0,7А не ставлю (не было необходимости), поэтому и не замечал наверно.
Сообщение Телекот »
Там схема была применена для стабилизации тока через светики, у вас вместо стабилитрона стоит 431. Компенсацию правильно понял. VT3 для инверсии сигнала, ну и добавляет усиления. Резистор можно поставить, но у меня прекрасно работал и без него.
Тек как образцовым напряжение является падение на R2 то изменяя его сопротивление можно менять ток. Падение напряжение на R2 и R1 одинаковые.
Телекот Извини! :oops: Ты ответ написал, а я уже пост свой поправил (удалил вопросы... каюсь), так как в той теме, куда ты давал ссылку нашел ответы на вопросы. Как раз твои ответы.
Извини еще раз
Сообщение Сергеj »
Телекот, как опытный кот, что скажешь о работоспособности этой схемы?
На первый взгляд обычная схема. но смутило подключение Y конденсаторы между высоким плюсом и низким минусом(нигде не встречал такого включения).
Также не понятно, что за светодиоды и что они могут показывать?
Сообщение Телекот »
Стандартная схема Первичная сторона из доташите. Нарезана из стандартных узлов. Работать должна.
Вы скажите конкретно что вас интересует? Надо наверно про неё у автора, не пойму причём здесь я. Её я не собирал и не знаю как она себя ведёт.
Просто я не знаю зачем автор использовал ОУ+ТЛ431 для стабилизации напряжения, когда с этим отлично справляется одна ТЛ431.
Просто у меня не было такой микросхемы решил её заменить на транзисторы, оказалось дешевле и проще.
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 11, 2014 11:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Я не знаю кто автор, и где его искать. А обратился к тебе, так как знаю твой огромный опыт в электронике.
Меня интересует: возможно ли такое включение Y конденсатора? И зачем светодиоды?
Сообщение Телекот »
Конкретное включение конденсатора надо выбирать на месте, иногда такое включение дает меньше помех. Светодиоды для индикации режима работы, стабилизация напряжения или тока. Автор по моему Старичёк.
