разделительный трансформатор и хороший делитель.buga писал(а):и как можно осликом посмотреть что там происходит?
Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
разделительный трансформатор куда ставить? есть делитель 1/10, 1Мом, 10пф подойдет?
У вас у ослика какая максимальная цена деления по Y?
Разделительный трансформатор 1:1 ставят для разделения вашей схемы от сети. Что бы на корпус ослика не попало напряжения сети.
мин 0,01в/дел-макс 20в/дел. разделительного транса 220/220 пока нет. надо поискать будет. как я понял нужно сравнить отраженное напряжение на стоке транзистора и конденсаторе клампера. "" При правильном подборе RCD клампера выброс над отраженным напряжением, снятым на стоке, и на клампере будет одинаков и уровень, до которого разряжается конденсатор должен доходить до полки отраженного напряжения""
Последний раз редактировалось buga Ср фев 26, 2014 20:05:45, всего редактировалось 1 раз.
делитель пойдёт.
Почти собрал еще одно зарядное на 4 аккумулятора
- (65.15 КБ) 5668 скачиваний
- (96.96 КБ) 5602 скачивания
- (90.7 КБ) 5520 скачиваний
- (102.36 КБ) 5444 скачивания
- (99.12 КБ) 5853 скачивания
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- (28.1 КБ) 5034 скачивания
- (54.85 КБ) 4792 скачивания
- (68.18 КБ) 4756 скачиваний
- (65.89 КБ) 4492 скачивания
- (72.6 КБ) 4826 скачиваний
Последний раз редактировалось dandiv2006 Чт апр 10, 2014 08:55:05, всего редактировалось 1 раз.
- (68.09 КБ) 5205 скачиваний
- (66.19 КБ) 5141 скачивание
- (73.25 КБ) 4939 скачиваний
- (67.68 КБ) 5026 скачиваний
- (42.86 КБ) 5005 скачиваний
Последний раз редактировалось dandiv2006 Чт апр 10, 2014 08:56:43, всего редактировалось 1 раз.
В схеме немного изменения, как и в расчетах трансформатора. Так как ток регулируется переменными резисторами, то в схему был добавлен резистор Rz. Его назначение в защите аккумулятора от превышения тока в случае если будет плохой контакт в переменном резисторе (в этом случае зарядное будет ограничивать напряжение, а ток вообще не будет контролироваться. С добавлением Rz при плохом контакте переменного резистора схема будет считать что ток огромен и будет максимально занижать ток)
- (62.38 КБ) 15175 скачиваний
- (72.49 КБ) 5580 скачиваний
- (71.26 КБ) 5247 скачиваний
- (74.97 КБ) 5195 скачиваний
- (89.94 КБ) 5268 скачиваний
печатка скриншот расчета
- (84.79 КБ) 5420 скачиваний
- (93.04 КБ) 5359 скачиваний
- (70.52 КБ) 5469 скачиваний
В вашей схеме есть недостаток, при малом токе очень плохая термостабильность. У вас пороговым элементом является эмиттерный переход транзистора, у которого ТКН око 2мв на градус. При максимальном токе это не так заметно (0,3%), но при уменьшении тока процент возрастает и стремится к 100. Так что заряжать мелкие батарейки не безопасно.
Сколько пользовался таким зарядником (уже не один собран
) никогда проблем не замечал. Да, не идеально, но во всех зарядниках у меня активное охлаждение и температура внутри корпуса почти не поднимается
А ты поставь ток 50-100мА, потом вынеси ваш зарядник на улицу.
Есть термокомпенсированная схема, кроме того позволяет уменьшить сопротивление резистора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1753413
А, понял. Просто ток выставляю в том месте где заряжать планирую и в процессе заряда место не меняется. И ток заряда меньше 0,7А не ставлю (не было необходимости), поэтому и не замечал наверно.
Там схема была применена для стабилизации тока через светики, у вас вместо стабилитрона стоит 431. Компенсацию правильно понял. VT3 для инверсии сигнала, ну и добавляет усиления. Резистор можно поставить, но у меня прекрасно работал и без него.
Тек как образцовым напряжение является падение на R2 то изменяя его сопротивление можно менять ток. Падение напряжение на R2 и R1 одинаковые.
Телекот Извини!
Ты ответ написал, а я уже пост свой поправил (удалил вопросы... каюсь), так как в той теме, куда ты давал ссылку нашел ответы на вопросы. Как раз твои ответы.
Извини еще раз
Извини еще раз
Телекот, как опытный кот, что скажешь о работоспособности этой схемы?
На первый взгляд обычная схема. но смутило подключение Y конденсаторы между высоким плюсом и низким минусом(нигде не встречал такого включения).
Также не понятно, что за светодиоды и что они могут показывать?
Стандартная схема Первичная сторона из доташите. Нарезана из стандартных узлов. Работать должна.
Вы скажите конкретно что вас интересует? Надо наверно про неё у автора, не пойму причём здесь я. Её я не собирал и не знаю как она себя ведёт.
Просто я не знаю зачем автор использовал ОУ+ТЛ431 для стабилизации напряжения, когда с этим отлично справляется одна ТЛ431.
Просто у меня не было такой микросхемы решил её заменить на транзисторы, оказалось дешевле и проще.
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 11, 2014 11:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Я не знаю кто автор, и где его искать. А обратился к тебе, так как знаю твой огромный опыт в электронике.
Меня интересует: возможно ли такое включение Y конденсатора? И зачем светодиоды?
Конкретное включение конденсатора надо выбирать на месте, иногда такое включение дает меньше помех. Светодиоды для индикации режима работы, стабилизация напряжения или тока. Автор по моему Старичёк.
