Регулятор тока для лабораторного источника питания
Сообщение Wladimir »
Здравствуйте уважаемые пользователи сайта у меня такая задача
сделать лабораторный блок питания. Сделал и разработал почти всё.
Нужно сделать регулятор тока
тех.параметры регулятора:
1 - макс.регулируемый ток 5А
2 - регулировка переменным резистором
3 - как можно меньший размер деталей
дополнительно (опционально):
1 - индикатор перегрузки
2 - система отключения при перегрузке
Поможете разработать я сделаю полностью весь блок и выложу как статью на сайте!
Внизу фото регулятора напряжения
(126.98 КБ) 4512 скачиваний
As
Сообщение As »
Толку от этой картинки... Лучше бы схему нарисовал...
As писал(а):Толку от этой картинки... Лучше бы схему нарисовал...
Да и от вашего комментария тоже толку мало!
Сообщение aen »
Сами хоть чего смотрели? Схем же полно. Вот например автономные узлы защиты.Принцип везде один. Падение напряжения на низкоомном резисторе включённом последовательно с нагрузкой.
http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=840
Сообщение Borodach »
Этот на 723 и с мощным выходом
(23.04 КБ) 4759 скачиваний
Этот до 50 вольт..
(22.98 КБ) 3553 скачивания
(13.34 КБ) 2526 скачиваний
Этот на рассыпухе, но у него не очень хорошая температурная стабильность, хотя, если заменить Т3 на более мощный, начинает работать нормально. Но нет индикации....
Есть ещё его "собрат", но схема получается сложнее...! :)
(94.3 КБ) 5161 скачивание
(190.44 КБ) 7945 скачиваний
Нужно сделать регулятор токаа не напряжения!!! Хотя схемы не плохие, но к сожалению грамоздкие такие схемы делаются на одной микросхеме в корпусе PENTAWATT
Однако в начале Вы писали, что делаете Лабораторный блок питания, а не регулируемый источник тока... .
В этом режиме можете использовать любую из предложенных схем - выставляйте то напряжение, которое Вам необходимо, и регулируйте свой ток сколько хотите...! :)
Ещё одна схема, правда без триггерной защиты, но с индикацией обоих режимов и плавной регулировкой как напряжения, так и тока стабилизации... .
(164.02 КБ) 5295 скачиваний
Последний раз редактировалось Borodach Вс май 03, 2009 10:37:41, всего редактировалось 4 раза.
Как пример, можете взять вот эту схему.ъ
Если удалить регулируемый стабилитрон, то эта схема будет выдавать на выход максимальное напряжение на которое она способна, а при увеличении тока, будет его ограничивать на нужном уровне... .
Только будьте внимательнее - некоторые транзисторы не правильно указаны по названию... .
(10.41 КБ) 2721 скачивание
Если хочется попроще, то можно испльзовать интегральные стабилизаторы в режиме стабилизации тока... .
Можно на транзисторах
.jpg
(18.7 КБ) 2778 скачиваний
(5.35 КБ) 3332 скачивания
Последний раз редактировалось Borodach Вс май 03, 2009 10:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Вариант индикации протекающего тока...
И схема классического источника тока на инт. стабилизаторе
Может Вам нужен импульсный источник тока на ШИМ...? :)
(6.38 КБ) 2657 скачиваний
(6.67 КБ) 2428 скачиваний
Borodach писал(а):Может Вам нужен импульсный источник тока на ШИМ...? :)
Огромное спасибо. А как насчет регулировки тока транзистором включённого по схеме с общим эмитером? Смещение подаём на БЭ и регулируем резистором соответственно регулируем ток на КЭ! Вопрос как лучше подобрать транзистор чтобы как можно линейнее изменять ток подачей смещения?
Попробуйте схему набросать, а то не очень понятно, что Вы хотите сделать... .
Borodach писал(а):Попробуйте схему набросать, а то не очень понятно, что Вы хотите сделать... .
Да я вроде понятно изъясняюсь техническим языком
Вот схема если вам так понятнее будет
Сообщение GRAF »
Wladimir, смотрите вторую схему из поста Бородача, называется "Зарядное устройство-источник тока".
Неудобно ссылаться, нет порядкового номера поста :evil:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
GRAF писал(а): Неудобно ссылаться, нет порядкового номера поста :evil:
Зато есть кнопка Link, которая даёт ссылку на нужный пост
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=215481#215481
Понятно-то оно понятно, но только аналогичные схемы я и выкладывал... .
Вот и уважаемый GRAF туда же отсылает... . :)
Сообщение GRAF »
SeregaT, эта кнопка дает ссылку на всю страницу.
As
Сообщение As »
И всё же, если бы увидеть исходную схему - советы могли бы стать более конкретными... Дело в том, что отдельный стабилизатор тока будет влиять на стабилизатор напряжения, и наоборот... Это не позволит получить хорошие параметры. Ввести же в готовый стабилизатор обратную связь по току, как правило, не так уж и трудно...
Вернуться в «Умные мысли»
