Текущее время: Ср июл 30, 2025 01:22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 412, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 14:41:23
Рейтинг сообщений: 443
Ruzik Ну тогда надо показать как золотишко из микросхем извлекать что бы лежало в одной куче, это ровным счетом к нашей теме имеет самое непосредственное отношение.
Ведь благодаря тому что вы в свое время показали как это можно сделать, сейчас я этим и занимаюсь. А так бы репу чесал на предмет где купить 1гр. палладия.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:01:43
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Я не знаю как (хотя в интернете есть по любому), с хлоридом палладия как то попроще получилось.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 15:06:45
Есть, я даже лично на ютубе видел, но там помимо кислот еще какие то реактивы применялись.
UPD Кто подскажет "НАТРИЙ фосфорнокислый 2/ зам 12/ в" может или нет использоваться в растворе обезжиривания вместо "НАТРИЙ фосфорнокислый 3/ зам 12/ в" .
Вроде как то же для обезжиривания используется.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 19:14:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
НАТРИЙ фосфорнокислый 2/ зам 12/ в - Na2HPO4*12H2O
НАТРИЙ фосфорнокислый 3/ зам 12/ в - Na3PO4*12H2O
Как у них отличаются моющие свойства - не скажу. То, что у них сильно отличается pH - сомнений не вызывает
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 19:38:19
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
Я бы не стал рисковать. Цена вопроса в Югреактиве, который у Вас под боком - 170 руб., в БаумЛюксе вообще - 120 руб. - и это цены за КГ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 19:41:31
Да я то заказал правильный реактив в двух местах, просто в одном из них счет не глянул и когда оплатил потом увидел что не то указали.
Вот тут книженцию нашел по гальванике, может кому надо.
https://yadi.sk/d/pyOuxBkVd5hbB
UPD Скажите, а на этом форуме кроме книг Медведева по печатным платам еще какие нибудь проскакивали или только этого автора. Просто хочу на планшет все скачать (для чтения на ночь :music: ), боюсь что пропустил какие нибудь (незаметил).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 21:54:37
Карма: 55
urez83
Тут Stas555 выкладывал всего помаленьку..
Спойлерviewtopic.php?p=1498559#p1498559
viewtopic.php?p=1498522#p1498522
viewtopic.php?p=1498480#p1498480
viewtopic.php?p=555491#p555491
viewtopic.php?p=1498717#p1498717
viewtopic.php?p=1641467#p1641467
viewtopic.php?p=1618630#p1618630
viewtopic.php?p=1618380#p1618380
viewtopic.php?p=1565428#p1565428
viewtopic.php?p=1530495#p1530495
viewtopic.php?p=1516320#p1516320
viewtopic.php?p=1503063#p1503063
viewtopic.php?p=1729300#p1729300
viewtopic.php?p=1727807#p1727807
Может что то пригодится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 22:06:37
Кландайк таки информации, спасибо!
UPD Получил таки Cupracid TP, будем попробовать что да как. Вот только серную дождусь на этой неделе, а пока подготовлю что есть. С J-PLATE CU 400 попроще, один раствор долил и вперед, а тут их три :shock: .
Тут файл прислали что да как по присадкам.
Cupracid_TP_ds_v10_Rus.pdf [235.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 18:11:06
Карма: 61
urez83 писал(а):
Тут файл прислали по присадкам
Судя по файлу, блеск у Югреактив брали - они этот файл высылают клиентам, покупающим добавки. Но у них ведь ещё пока есть Chemeta RV - отчего её не взяли? Или хочется поэкспериментировать? :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 18:18:26
Ну так Chemeta TP для плат вроде специально, поэтому и взял. Если не получится с Cupracid попробую Chemetu. А если закончится Chemeta то буду с желатином, что делать, вариантов не особо. Думаю если мне не какую то бодягу впарили, то все пройдет ровно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 19:36:05
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Да ничего страшного нет. Там табличка есть хорошая по содержанию ионов на литр раствора. Сделайте точно по ней, все будет ок. Не забудьте соли добавить для хлорид ионов. В таблице все указано. Только пересчитать чистые ионы на соответствующее вещество, относится к меди и соли.
Хлорид ионов 70 мг литр, значит соли 116 мг литр
медь 15 г. литр, значит 58,93 или 60 г. литр медь сернокислая пятиводная - медный купорос.
Ну и добавки Cupracid TP Leveller 20 мл/литр
Cupracid Brightener 2 мл/литр
Cupracid Starter 2 мл/литр
Кислота 215 г/литр Не попутайте, это вес а не объем.
Если реактивы исходно чистые, можно и не чистить перекисью и углем. Но я бы почистил. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 19:46:09
mial Спасибо за рекомендации. Все реактивы будут чистыми, все по рецепту. Но вот кому вы посоветовали пересчитать что то там ионы на соответствующее вещество , это не совсем понятно ? :shock: :dont_know: Но я обязательно книжки проштудирую и вспомню (или узнаю) это дело.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 20:20:20
Карма: 94
В табличке масса по ионам дана на медь и хлориды. Я уже пересчитал. :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 20:42:38
mial А позвольте уточнить для чего эти все расчеты с ионами если есть готовая таблица на 100л раствора, от неё плясать разве не проще ? Пересчитать на 1л сколько чего и делов то.
У меня получилось воды - 1,6л. , купорос-120гр. , H2SO4 -250мл.(460гр) , NaCl - 0,24гр. это все на 2л раствора.
Ну естественно надо воды не 1,6л. а до 2л. долить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 21:01:48
Карма: 94
Все правильно, ха, я в ней не увидел про хлориды... Тупой старый башка :)) А в табличке увидел, заодно и пересчитал :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 21:05:50
Сегодня на работе плеснул этих трех жидкостей в медный электролит в правильных пропорциях, дал 15 минут 2А/кв.дм. , медь матовая. Думаю это наверное так и должно быть (не чистил, электролит не кислый, остатки желатина могли быть) ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 21:28:31
Карма: 55
urez83
Скорей из за того что не кислый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 21:39:29
Ruzik Скажи пожалуйста, а можно после растворения резюков пп3 в азотке выпаривать до кашеобразного состояния а потом подливать солянки или надо до сухого порошка в обязательном порядке.
Я по ходу уже 2 раза промахивался и перегревал, сейчас поставил досушиваться на батарею отопления.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 21:54:15
Карма: 55
urez83
До сухого обязательно, нужно избавится от азотки и нитратов.
Возвращаясь к напечатанному.. © :))
2,5 года назад, каким то неведанным мне способом, на авось, получилось сделать золотой активатор viewtopic.php?p=1355527#p1355527, который по моей не опытности скончался на следующий день (добавил туда воды, думал побольше будет.. :)) ).
Сегодня решил повторить данный эксперимент. Нашел цепочку, отрезал 0,16 грамм золота 585 пробы, растворил в царской, выпарил, растворил хлорид золота в солянке. Также взял хлорид олова и растворил его в солянке, вот что получилось..
Затем смешал оба раствора..
Поставил на баню, интересный какой то цвет получился после прогрева (в прошлый раз был коричневый, тут какой то красный отлив).
Соединил этот концентрат с 400 мл. воды, 100 гр. NaCl и 25 мл. соляной кислоты. Раствор без признаков коллоида - прозрачный и собственно ни каких активирующих свойств (на дне в банке избыток NaCl)..
Я вот что думаю, повторить то повторил, но не точь в точь. Выше, отмечено красным, на этом этапе я добавлял еще азотки, так как высушенный осадок не растворялся в солянке. И затем в эту смесь добавил олово. Может здесь собака и зарыта. :dont_know:
Ладно, цепочка длинная, режь не хочу. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Вт дек 02, 2014 23:14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 22:07:44
Ruzik А тут вроде как к р-ру нитратов подливается столько же солянки, почему так нельзя ? А потом отделять осадок серебра и упаривать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
