Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
urez83
Нормально, там серебро светлое похоже.
Сообщение mr_kot »
smacorp писал(а):Если кратко - в целом Вы им довольны? Не капризный? Не ломается?
Доволен - не то слово. Для меня сейчас не имеет значения - 2 отверстия в плате, или 2 тысячи (причем, не обязательно круглые). Да и для других целей его использую, например каркасы для трансформаторов делаю. Да и вообще, сильно облегчает жизнь. По поводу "не ломается" - шпиндель уже отдавал в перемотку, выгорел коллектор. Подозреваю, что виной тому послужил "родной" БП. Сейчас с другим БП проблем нету.
Последний раз редактировалось mr_kot Вс ноя 30, 2014 12:38:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlad465 »
По поводу станков ЧПУ и таможни, у меня есть китайский продавец, который сам решает проблемы с таможней (вплоть до того, что отправляет товар на фирму в России, которая потом уже без таможни пересылает адресату), на счет цен ничего сказать не могу, станки не покупал, но на остальное цены вполне адекватные, и партии товара, у которых могут быть таможенные проблемы отправляет своими маршрутами, правда это медленнее на неделю-две. Если кого-то интересует - пишите в личку, я постараюсь вас свести. Да и мне самому тоже интересно насколько хорошие цены на ЧПУ он может предложить и есть ли смысл покупать именно у него.
Сообщение urez83 »
Сидел тут про палладий рыскал инфу и зашел на сбербанк позырить че по чем. Я правильно понял что любой желающий может пойти и купить металл в слитках от 5 до 100гр. ?
То есть если уж совсем негде взять резисторов ПП3, то можно просто купить металл в банке ?
http://www.sberbank.ru/rostov/ru/person ... es/metall/
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):можно просто купить металл в банке ?
Тогда не проще ли сразу купить PdCl2? 1 грамм хлорида обойдётся около $35. В то время как слиток металла в 5 гр. около $145 по текущему курсу.
Последний раз редактировалось smacorp Вс ноя 30, 2014 22:46:07, всего редактировалось 1 раз.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mr_kot »
urez83 писал(а):то можно просто купить металл в банке ?
Можно, но обычно в наличии его нету. Кто-то в этой теме уже покупал. После заказа ждал около месяца. Намного проще (и дешевле, и не в таком минимальном количестве) можно купить у ювелиров.
Сообщение urez83 »
Зашел сегодня в центральный офис сбербанка (в других не было) посмотреть наличие. У них стояла ветрина с монетами и слитками. Облизнулся и поехал на работу выпаривать нитрат палладия. :)))
Сообщение Ruzik »
Золото есть еще.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1355527 (два года уже прошло, вот время летит. :shock: ).
0,3 грамма золота 585, это 0,174 грамма чистого (99,9) и примерно 0,28 грамм хлорида золота (3).
Сообщение urez83 »
Ruzik Ну тогда надо показать как золотишко из микросхем извлекать что бы лежало в одной куче, это ровным счетом к нашей теме имеет самое непосредственное отношение.
Ведь благодаря тому что вы в свое время показали как это можно сделать, сейчас я этим и занимаюсь. А так бы репу чесал на предмет где купить 1гр. палладия.
Сообщение Ruzik »
Я не знаю как (хотя в интернете есть по любому), с хлоридом палладия как то попроще получилось.
Сообщение urez83 »
Есть, я даже лично на ютубе видел, но там помимо кислот еще какие то реактивы применялись.
UPD Кто подскажет "НАТРИЙ фосфорнокислый 2/ зам 12/ в" может или нет использоваться в растворе обезжиривания вместо "НАТРИЙ фосфорнокислый 3/ зам 12/ в" .
Вроде как то же для обезжиривания используется.
Сообщение mr_kot »
НАТРИЙ фосфорнокислый 2/ зам 12/ в - Na2HPO4*12H2O
НАТРИЙ фосфорнокислый 3/ зам 12/ в - Na3PO4*12H2O
Как у них отличаются моющие свойства - не скажу. То, что у них сильно отличается pH - сомнений не вызывает
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):"НАТРИЙ фосфорнокислый 2/ зам 12/ в" может или нет использоваться в растворе обезжиривания вместо "НАТРИЙ фосфорнокислый 3/ зам 12/ в"
Я бы не стал рисковать. Цена вопроса в Югреактиве, который у Вас под боком - 170 руб., в БаумЛюксе вообще - 120 руб. - и это цены за КГ.
Сообщение urez83 »
Да я то заказал правильный реактив в двух местах, просто в одном из них счет не глянул и когда оплатил потом увидел что не то указали.
Вот тут книженцию нашел по гальванике, может кому надо.
https://yadi.sk/d/pyOuxBkVd5hbB
UPD Скажите, а на этом форуме кроме книг Медведева по печатным платам еще какие нибудь проскакивали или только этого автора. Просто хочу на планшет все скачать (для чтения на ночь :music: ), боюсь что пропустил какие нибудь (незаметил).
Спасибо.
Сообщение urez83 »
Кландайк таки информации, спасибо!
UPD Получил таки Cupracid TP, будем попробовать что да как. Вот только серную дождусь на этой неделе, а пока подготовлю что есть. С J-PLATE CU 400 попроще, один раствор долил и вперед, а тут их три :shock: .
Тут файл прислали что да как по присадкам.
Cupracid_TP_ds_v10_Rus.pdf
(235.43 КБ) 1281 скачивание
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):Тут файл прислали по присадкам
Судя по файлу, блеск у Югреактив брали - они этот файл высылают клиентам, покупающим добавки. Но у них ведь ещё пока есть Chemeta RV - отчего её не взяли? Или хочется поэкспериментировать? :)
Сообщение urez83 »
Ну так Chemeta TP для плат вроде специально, поэтому и взял. Если не получится с Cupracid попробую Chemetu. А если закончится Chemeta то буду с желатином, что делать, вариантов не особо. Думаю если мне не какую то бодягу впарили, то все пройдет ровно.
Сообщение mial »
urez83 писал(а):С J-PLATE CU 400 попроще, один раствор долил и вперед, а тут их три
Да ничего страшного нет. Там табличка есть хорошая по содержанию ионов на литр раствора. Сделайте точно по ней, все будет ок. Не забудьте соли добавить для хлорид ионов. В таблице все указано. Только пересчитать чистые ионы на соответствующее вещество, относится к меди и соли.
Хлорид ионов 70 мг литр, значит соли 116 мг литр
медь 15 г. литр, значит 58,93 или 60 г. литр медь сернокислая пятиводная - медный купорос.
Ну и добавки Cupracid TP Leveller 20 мл/литр
Cupracid Brightener 2 мл/литр
Cupracid Starter 2 мл/литр
Кислота 215 г/литр Не попутайте, это вес а не объем.
Если реактивы исходно чистые, можно и не чистить перекисью и углем. Но я бы почистил. :)
Сообщение urez83 »
mial Спасибо за рекомендации. Все реактивы будут чистыми, все по рецепту. Но вот кому вы посоветовали пересчитать что то там ионы на соответствующее вещество , это не совсем понятно ? :shock: :dont_know: Но я обязательно книжки проштудирую и вспомню (или узнаю) это дело.
