Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Текущее время: Чт янв 22, 2026 07:01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте схему средневолнового радиоприёмника!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 18:01:42
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 10
Никогда не собирал синхродины.
Можно ли послушать как звучит приемник в режиме синхродина?
Николай.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 18:22:01
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Синхродин - это приемник, в котором гетеродин синхронизируется с входным сигналом. Приемник, в котором добротность увеличивается за счет компенсации потерь, обзывается регенератором. Данный вариант Владимира Тимофеевича в зависимости от величины ПОС может работать в режиме прямого усиления, в режиме регенератора и в режиме синхродина. В последнем случае синхронизация осуществляется путем прямого захвата частоты слабых колебаний генератора входным сигналом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2015 18:25:26
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
"Регенератор, доведенный до порога самовозбуждения, может принимать AM сигналы в режиме захвата собственных колебаний несущей принимаемого сигнала.
При подходе к частоте радиостанции на выходе приемника слышен свист понижающегося тона, который при точной настройке исчезает (наступает синхронный режим - захват частоты) и радиостанция прослушивается чисто, причем сигналы соседних мешающих станций значительно подавляются. Дальнейшая перестройка в ту же сторону снова переводит приемник в режим биений, снова слышен свист, но уже повышающегося тона, пока не появится сигнал другой станции и явления не повторятся."
Поляков В.Т. «Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов»
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 15:03:42
Карма: 10
Книжку то я читал.
Я хочу в живую послушать.
Если dolfin2006 этот приемник собрал, может он выложил бы mp3 или видео.
Николай.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 22:58:22
Я ошибся с отчеством автора оригинальной схемы... Пост заблокирован от редактирования... Поправили верно.
Если собирать по авторским схемам из книги Полякова, — там для приёмника две отдельные схемы — то УНЧ будет с большими искажениями воспроизводить звук. Это из-за опечатки, наверное. Радиочастотная часть в таком случае будет иметь плохой индикатор уровня сигнала и точности настройки — светодиод. Чувствительность приёмника тогда будет недостаточной, шум эфира будет почти не слышен на большой громкости. Разговоры радиолюбителей (иногда довольно любопытные) будут тогда недоступны. Из-за применения транзистора КП303 в первом каскаде вещательные станции будут шире по настройке, а SSB радиолюбительские станции — очень узкими по настройке, незначительно уменьшится и усиление по ВЧ. Приёмник тогда нельзя будет переключить в режим приёмника прямого усиления.
Поиск станций в эфире в режиме "Синхродин" происходит с "писком" и "визжанием", звук неприятный, это я выкладывать не стал. В режиме прослушивания станций работает нормально и даже хорошо, на слух заметны положительные отличия от китайского радиоприемника: простое обнаружение на слух слабых станций, существенная узкополосность и нормальная избирательность. Недостатки: неудобство остроты настройки на станцию, срыв в "визжание" из-за ухода частоты по прошествии 45-минут прослушивания (в среднем) или из-за пятиминутного открытия зимой окна в комнате, в вечернее время настраиваться на вещательные радиостанции в режиме "Синхродин" из-за "писка настройки" неприятно на слух, приходится переключаться в режим "Прямое усиление", а потом — обратно.
Выкладываю две старинные песни, записанные на СВ. Несмотря на диапазон, звук получается приемлемый, есть и высокие и низкие частоты. Громкости достаточно, желательно использовать 3-ваттный динамик. В отличие от диапазона FM, здесь есть что послушать, когда что-нибудь мастеришь или сочиняешь неподалеку.
Маяк - - - Скованные06.11.2010.part2.rar [944 KiB]
Маяк - - - Скованные06.11.2010.part1.rar [944 KiB]
RRA - ieste niyo 04.2014.part3.rar [250.89 KiB]
RRA - ieste niyo 04.2014.part2.rar [944 KiB]
RRA - ieste niyo 04.2014.part1.rar [944 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 02:00:29
Превышен лимит на пять вложений в одном сообщении. Третью часть первого архива выкладываю ниже.
Маяк - - - Скованные06.11.2010.part3.rar [868.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2015 17:32:11
Карма: 10
To dolfin2006.
Спасибо, с удовольствием послушал.
Николай.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 09:48:51
Рейтинг сообщений: 3
В Верютинском приемнике можно-ли "тупо" заменять КТ315Б/КТ361Б на КТ3102/3107 с любым буквенным индексом (первых нет, а вот вторые есть в некотором изобилии. Не, можно съездить, но вторые-то тут уже лежат)?
Или шаманить с резисторами надо? Или определенные буквы подбирать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:38:52
Карма: 64
Да ставьте наздоровье, немного шаманить с резисторами (в базовых цепях) при любом раскладе полезно - хоть с тристапятнашками, хоть с 3102....
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 10:40:53
Есть смысл СВ-ДВ конструкции делать на "пятачках" (технологии разные: вырезать хитрозаточеным сверлом, наклеивать квадратики/кружочки), а общий - вся остальная фольга?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2015 11:26:16
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1153
Не помешает,и автоматом отпадут проблемы при неправильном монтаже.
Как говориться кашу маслом не испортишь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 13:59:46
1248406465_index.5.jpg [65.13 KiB]
мне всегда эта схема нравилась, правда, теперь поймать у нас в городе практически ничего из русскоязычного невозможно
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 16:20:48
Карма: 19
Вот здесь принимают средние волны на простейший приемник.
viewtopic.php?p=494258#p494258
Это в mp3
download/file.php?id=111219
Зависит не так от схемы, как от качества входного контура.
А если с такой входной цепью сделать, то вообще довольно прилично принимает.
viewtopic.php?p=1373959#p1373959
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2015 19:21:02
пока "Маяк" работал, всё было ещё проще: высокоомный наушник типа ТОН-1, от одного контакта провод к батарее отопления, ко второму припаян кусочек металла от консервной банки (он являлся антенной при прикосновении к нему пальцем), между контактами - диод, и ведь работало!
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмник прямого усиления на диапазон СВ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2015 19:18:55
Да простят модераторы - тема вопроса относится не к самой статье, а к приемнику прямого усиления как таковому.
Уважаемые опытные коты! Недавно я занялся темой реинкарнации премника пр. усиления (ППУ) на современной элементной базе (взамен П416, Д9 и т.п.). Таких приемников в детстве было собрано мной немало, работали они неплохо и способствовали развитию интереса к изучению радиодела. Хотелось бы предложить что-то подобное нынешним "котятам".
Итак, вопрос:
В прилагаемой модели NI Multisim v.12.0 мною собран ВЧ-тракт (с транзисторным детектором) ППУ для начинающего. Каково мнение о нем (качество, схемотехника, повторяемость)? Буду рад любым конструктивным вопросам и отзывам.
Нужно установить в модели функц. генератор Aglient в режим АМ, несущий сигнал 1МГц, уровень 50мВ, частота модуляции 1000-5000Гц и глубина модуляции 70% (вроде, стандарт для вещалок).
Сюда перенес.
УВЧ.part3.rar [93.81 KiB]
УВЧ.part2.rar [500 KiB]
УВЧ.part1.rar [500 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 17:45:50
Карма: 10
А можно выложить не проект, а отдельно схему.
Моделирую в ADS.
Николай.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 14:47:41
Можно, конечно.
УВЧ.gif [243.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 19:44:50
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Детектор какой то странный.
Что то большие сомнения, что он корректно будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2015 20:35:32
Карма: 10
Промоделировал в ADS.
При 50 mV на входе увч он перегружался.
При 1 mV - не хватало амплитуды для детектора.
Спойлерimg]http://img.radiokot.ru/files/102181/lkb1iltme.jpg[/img]
Кстати, такой детектор я первый раз вижу.
Для начинающих лучший вариант детектора - эмиттерный детектор.
Он имеет малые искажения и большой динамический диапазон.
Николай.
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.6
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2015 09:38:01
Спасибо вам за отзывы, друзья! :beer:
Действительно, схема не имеет АРУ (пока еще). И в моей модели стоит делитель, ограничивающий входное напряжение. По замыслу, без искажений все должно работать при уровне входного сигнала до 3мВ (R13, R14).
По поводу детектора... Детектор транзисторный. При появлении на базах транзисторов отрицательного напряжения, Q4 открывается еще больше, а Q3 наоборот, закрывается. При смене знака входного напряжения транзисторы работают "наоборот". Оба транзистора включены по схеме с общим коллектором, поэтому детектор мало нагружает последний каскад УВЧ, и более линеен, чем диодный. Это опять таки - по замыслу. И при моделировании у меня и с диодами, и с одним транзистором в качестве детектора осциллограммы действительно получаются хуже.
Еще раз, спасибо всем отозвавшимся!
Osc.JPG [74.63 KiB]
