Посоветуйте схему простого радиоприёмника!
Сообщение El_Gato »
Примечательно, что имеет место катушка ОС. Осмелюсь предположить, что у приёмничка-конструктора весьма неплохая чувствительность. Регулировку ОС было-бы целесообразно предусмотреть.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение Ynicky »
Причем эта ОС положительная.
Когда набрался опыта, вернулся к этому конструктору.
Перемотал магнитную антенну и трансформатор как надо.
Но чтобы заработал приемник пришлось методом тыка менять концы обмоток связи, ОС и трансформатора.
Еще оказалось, что когда приемник лежал в разобранном виде, он работал хорошо.
Но в собранном виде работал ужасно. Не хватало селективности.
Проблема в том, что в этом маленьком корпусе стержень магнитной антенны находится вплотную с магнитом
динамика, что, видимо, влияет на какие-то свойства феррита.
Николай.
Сообщение El_Gato »
Видимо введением ОС предполагалось скомпенсировать негативное влияние магнита на свойства феррита. Выхода два - либо менять динамик на другой, у которого габариты магнита значительно меньше или магнит полностью экранирован, либо удаление динамика с переходом на прослушивание только на наушники.
Сообщение dolfin2006 »
А это схема простого самодельного радиоприёмника, за основу которого взяты подкорректированные и доработанные схемы Полякова В.П.
Синхродин — это приёмник, в котором добротность входного контура существенно увеличивается за счёт компенсации потерь в нём. Вместе с добротностью входного контура многократно увеличивается избирательность и чувствительность приёмника (сравнительно с приёмником прямого усиления).
Совмещённый выключатель регулятора "Усил. ВЧ / шир. полосы" должен отключаться следом за тем его крайним положением, которое соответствует максимальному его сопротивлению.
Сопротивление резисторов R13 и R15 определяется использованием внешней антенны, вблизи от вывода которой располагается приёмник. Без использования внешней антенны их сопротивление должно быть в два-три раза уменьшено для увеличения чувствительности приёмника.
Для достижения устойчивого радиоприема при использовании внешней однопроводной антенны длиной в десятки метров можно подключать её вывод к общей точке C1—C2. Но приём становится излишне широкополосным, повышается чувствительность, но уменьшается избирательность приемника. Сохранить исходную избирательность приемника, и даже её увеличить, можно заменив прямое подключение антенны индуктивной связью с магнитной антенной дополнительного контура с открытой индуктивностью, установленного параллельно магнитной антенне на расстоянии 15 см от неё. Контур состоит из переменного конденсатора 10-495 пФ и катушки без экрана на каркасе диаметром 32мм, содержащей 140 витков провода ПЭВ 0,35 с отводом от 24-го витка для диапазона 3 МГц. Однако, при использовании этого контура для приёма различных радиостанций необходима будет его перестройка ручкой переменного конденсатора. Этот контур электрически соединённым имеет только вход — вывод антенны соединяется с выводом катушки и статорными пластинами конденсатора. Выход обеспечивает открытая индуктивная связь контура с магнитной антенной приёмника.
(117.6 КБ) 3057 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт янв 22, 2015 00:00:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Ynicky »
Никогда не собирал синхродины.
Можно ли послушать как звучит приемник в режиме синхродина?
Николай.
Сообщение svic »
Синхродин - это приемник, в котором гетеродин синхронизируется с входным сигналом. Приемник, в котором добротность увеличивается за счет компенсации потерь, обзывается регенератором. Данный вариант Владимира Тимофеевича в зависимости от величины ПОС может работать в режиме прямого усиления, в режиме регенератора и в режиме синхродина. В последнем случае синхронизация осуществляется путем прямого захвата частоты слабых колебаний генератора входным сигналом.
Сообщение Jemchug »
Ynicky писал(а):Никогда не собирал синхродины.
"Регенератор, доведенный до порога самовозбуждения, может принимать AM сигналы в режиме захвата собственных колебаний несущей принимаемого сигнала.
При подходе к частоте радиостанции на выходе приемника слышен свист понижающегося тона, который при точной настройке исчезает (наступает синхронный режим - захват частоты) и радиостанция прослушивается чисто, причем сигналы соседних мешающих станций значительно подавляются. Дальнейшая перестройка в ту же сторону снова переводит приемник в режим биений, снова слышен свист, но уже повышающегося тона, пока не появится сигнал другой станции и явления не повторятся."
Поляков В.Т. «Техника радиоприема. Простые приемники АМ сигналов»
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555823
Сообщение Ynicky »
Книжку то я читал.
Я хочу в живую послушать.
Если dolfin2006 этот приемник собрал, может он выложил бы mp3 или видео.
Николай.
Я ошибся с отчеством автора оригинальной схемы... Пост заблокирован от редактирования... Поправили верно.
Если собирать по авторским схемам из книги Полякова, — там для приёмника две отдельные схемы — то УНЧ будет с большими искажениями воспроизводить звук. Это из-за опечатки, наверное. Радиочастотная часть в таком случае будет иметь плохой индикатор уровня сигнала и точности настройки — светодиод. Чувствительность приёмника тогда будет недостаточной, шум эфира будет почти не слышен на большой громкости. Разговоры радиолюбителей (иногда довольно любопытные) будут тогда недоступны. Из-за применения транзистора КП303 в первом каскаде вещательные станции будут шире по настройке, а SSB радиолюбительские станции — очень узкими по настройке, незначительно уменьшится и усиление по ВЧ. Приёмник тогда нельзя будет переключить в режим приёмника прямого усиления.
Поиск станций в эфире в режиме "Синхродин" происходит с "писком" и "визжанием", звук неприятный, это я выкладывать не стал. В режиме прослушивания станций работает нормально и даже хорошо, на слух заметны положительные отличия от китайского радиоприемника: простое обнаружение на слух слабых станций, существенная узкополосность и нормальная избирательность. Недостатки: неудобство остроты настройки на станцию, срыв в "визжание" из-за ухода частоты по прошествии 45-минут прослушивания (в среднем) или из-за пятиминутного открытия зимой окна в комнате, в вечернее время настраиваться на вещательные радиостанции в режиме "Синхродин" из-за "писка настройки" неприятно на слух, приходится переключаться в режим "Прямое усиление", а потом — обратно.
Выкладываю две старинные песни, записанные на СВ. Несмотря на диапазон, звук получается приемлемый, есть и высокие и низкие частоты. Громкости достаточно, желательно использовать 3-ваттный динамик. В отличие от диапазона FM, здесь есть что послушать, когда что-нибудь мастеришь или сочиняешь неподалеку.
Маяк - - - Скованные06.11.2010.part2.rar
(944 КБ) 377 скачиваний
Маяк - - - Скованные06.11.2010.part1.rar
(944 КБ) 316 скачиваний
RRA - ieste niyo 04.2014.part3.rar
(250.89 КБ) 279 скачиваний
RRA - ieste niyo 04.2014.part2.rar
(944 КБ) 275 скачиваний
RRA - ieste niyo 04.2014.part1.rar
(944 КБ) 310 скачиваний
Превышен лимит на пять вложений в одном сообщении. Третью часть первого архива выкладываю ниже.
Маяк - - - Скованные06.11.2010.part3.rar
(868.61 КБ) 354 скачивания
Сообщение Ynicky »
To dolfin2006.
Спасибо, с удовольствием послушал.
Николай.
Сообщение Бобренок »
В Верютинском приемнике можно-ли "тупо" заменять КТ315Б/КТ361Б на КТ3102/3107 с любым буквенным индексом (первых нет, а вот вторые есть в некотором изобилии. Не, можно съездить, но вторые-то тут уже лежат)?
Или шаманить с резисторами надо? Или определенные буквы подбирать?
Сообщение svic »
Да ставьте наздоровье, немного шаманить с резисторами (в базовых цепях) при любом раскладе полезно - хоть с тристапятнашками, хоть с 3102....
Есть смысл СВ-ДВ конструкции делать на "пятачках" (технологии разные: вырезать хитрозаточеным сверлом, наклеивать квадратики/кружочки), а общий - вся остальная фольга?
Сообщение RA3WSI »
Не помешает,и автоматом отпадут проблемы при неправильном монтаже.
Как говориться кашу маслом не испортишь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение astrahanezz »
(65.13 КБ) 626 скачиваний
мне всегда эта схема нравилась, правда, теперь поймать у нас в городе практически ничего из русскоязычного невозможно
Сообщение Jemchug »
astrahanezz писал(а):теперь поймать у нас в городе практически ничего из русскоязычного невозможно
Вот здесь принимают средние волны на простейший приемник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=494258#p494258
Это в mp3
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=111219
Зависит не так от схемы, как от качества входного контура.
А если с такой входной цепью сделать, то вообще довольно прилично принимает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1373959
пока "Маяк" работал, всё было ещё проще: высокоомный наушник типа ТОН-1, от одного контакта провод к батарее отопления, ко второму припаян кусочек металла от консервной банки (он являлся антенной при прикосновении к нему пальцем), между контактами - диод, и ведь работало!
Сообщение B-77 »
Да простят модераторы - тема вопроса относится не к самой статье, а к приемнику прямого усиления как таковому.
Уважаемые опытные коты! Недавно я занялся темой реинкарнации премника пр. усиления (ППУ) на современной элементной базе (взамен П416, Д9 и т.п.). Таких приемников в детстве было собрано мной немало, работали они неплохо и способствовали развитию интереса к изучению радиодела. Хотелось бы предложить что-то подобное нынешним "котятам".
Итак, вопрос:
В прилагаемой модели NI Multisim v.12.0 мною собран ВЧ-тракт (с транзисторным детектором) ППУ для начинающего. Каково мнение о нем (качество, схемотехника, повторяемость)? Буду рад любым конструктивным вопросам и отзывам.
Нужно установить в модели функц. генератор Aglient в режим АМ, несущий сигнал 1МГц, уровень 50мВ, частота модуляции 1000-5000Гц и глубина модуляции 70% (вроде, стандарт для вещалок).
Сюда перенес.
УВЧ.part3.rar
(93.81 КБ) 444 скачивания
УВЧ.part2.rar
(500 КБ) 327 скачиваний
УВЧ.part1.rar
(500 КБ) 374 скачивания
Сообщение Ynicky »
А можно выложить не проект, а отдельно схему.
Моделирую в ADS.
Николай.
