КВ приемник регенератор.
Всем привет!!! Мож кто знает проверенную схемку КВ приемника на 160 м.,скиньте плиз. Хочу вступить в ряды Радиолюбителей по приему и передаче - очень интересно.
Вот я еще печатку делал, только тут под маленькие катушки контуров. Может пригодится..
- (17.52 КБ) 3004 скачивания
- radio kw.lay
- (25.59 КБ) 2189 скачиваний
Еще одна схема 160 метрового приемника с описанием, так и не удалось мне его спаять.
- (195.54 КБ) 3985 скачиваний
Эта схема какраз того приемника который выложил яfleshget писал(а):Еще одна схема 160 метрового приемника с описанием, так и не удалось мне его спаять.
Кто нибудь собирал данный класс прёмников? Поделитесь опытом. Какую схему собирали, трудности и т.д
особого смысла в них не вижу...да, как-то работают, заменяют кучу рассыпухи, так сейчас и микросхема заменяет ту же кучу...так что только ради интереса, стабильности работы нет, поэтому трудно найти применение, только чтоб не скучно было...)))
Вопрос какой то не конкретный. Сами хотя бы что смотрели?
Вот здесь несколько тем есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=710919#p710919
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=178403#p178403
Вот еще интересный приемник. Наличие в нем АРУ повышает стабильность его работы.
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Будет время, обязательно его попробую.
Вот его обсуждение на CQ HAM
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16511
Вижу тема набирает обороты.По совету hrak'a здесь будут собраны проверенные схемы КВ приемников.
Полупроводниковый КВ приемник.
http://s002.radikal.ru/i197/1106/05/7dc560f8e3ee.jpg
Катушка мотается на каркасе диаметром 25мм.
Ламповый КВ приемник на 6ж1п и 6ф1п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/s2dVB3MR.gif
фото http://www.ljplus.ru/img/s/y/symbolith/ ... tube_3.JPG
Ламповый КВ приемник на 6к4п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/7KZm1IEJ.gif
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт июл 05, 2011 19:23:03, всего редактировалось 10 раз.
В общем случае напряжение на аноде равно напряжению питания минус сопротивление анодной нагрузки умноженное на ток анода если конечно там не катодный повторитель стоит.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):или тупо влупить 180 в?
Ах точно!Забыл схемку кинуть!
Извиняюсь...
Это "Простая радиола" Л.Цыганова. Статья из журнала Радио номер 4,1966года.
Схему вставил в первое сообщение.
В чем дело то?
Питание там порядка 250 вольт. На анодах меньше, т.к. какое то напряжение падает на резисторах в цепи анода.
Можешь померить эти напряжения на анодах.
В транзисторах так же, только вместо анода там коллектор или сток в полевых.
А включение полевого транзистора от лампы ничем и не отличается. В лампах есть тетрод, а в полевых двухзатворный транзистор, а триоды один к одному. Даже смещение одинаково подается, что лампа, что полевой транзистор.
aen,спасибо!Дело в том было,что я не знал каким напряжением питать.
Ну и последний вопрос...Насколько эта схема критична к монтажу?Просто я начал паять на Б\У гетинаксе от телевизора(без фольги) и соединяю снизу проводами.
Для ламповой техники лучше проводами.Да и провода должны быть как можно короче.
Конечно лучше бы, что бы гетинакс был фольгированным и фольгу использовать в качестве общего провода. В твоем случае в качестве общего провода проложи там катую ни будь шину хотя бы из жести. Можно банку от кофе взять.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Насколько эта схема критична к монтажу?
Второе, это не забудь, что катушки должны быть в экранах. Очень поможет если катушки расположить под 90 градусов по отношению друг к другу.
Про провода там уже написали.
Все это уменьшит возможность самовозбуждения схемы.
Кстати все эти требования от носятся к любому приемнику, а не именно к ламповому.
В блоке питания вместо двух диодов лучше мостик поставить. Просто раньше экономили каждую деталь, что в настоящее время не имеет смысла.
Да я сразу хотел мостик поставить.Хотел еще стабилизатор сделать,но подумал что лишнее будет.
А экранировку сделаю так:на кусок жести наклею бумагу для того что бы ничего не закоротило и прикреплю со стороны проводов.
Стабилизатор лишнее. В крайнем случае в наше время можно электролиты побольше поставить.
Я сейчас подумал:зачем мне все 250 вольт если напряжение всеравно просядет на резисторе R4,а усилитель будет другой.
