Форум РадиоКот • Просмотр темы - КВ приемник регенератор.
Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:35:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1600 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: КВ приемник регенератор.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 16:59:15
Всем привет!!! Мож кто знает проверенную схемку КВ приемника на 160 м.,скиньте плиз. Хочу вступить в ряды Радиолюбителей по приему и передаче - очень интересно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 17:19:02
Рейтинг сообщений: 6
Вот отличная схема приемника прямого преобразования от В.Т. Полякова, сделан на микросхеме к174ха2, прост в постройке и наладке и проверенно работает!
PPP.rar [146.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:18:23
Во, спасибо за схемку. только найти микросхему и все будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 18:29:00
Вот я еще печатку делал, только тут под маленькие катушки контуров. Может пригодится..
radio kw.lay [25.59 KiB]
RadioKW.GIF [17.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 19:21:46
Еще одна схема 160 метрового приемника с описанием, так и не удалось мне его спаять.
160.jpg [195.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 01:46:17
Эта схема какраз того приемника который выложил я :) Собирал я его, звучит неплохо усиление бешенное, правда шумит сильно, проще конешно собрать на микросхеме, но на дискретных элементах интереснее и сложнее, если еще и самому составить схему из различных блоков, то приемники прямого преобразованя можно делать влет какие хочешь! Сейчас какраз придумываю схему будущего SDR приемника с синтезатором частоты, в раздумье какой делать гетеродин...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:25:28
Спаял ,я этот приемник Александра Дмитренко, включил, а он жужит, не знаю что уже и делать, кто может подскажет?
Ток потребляет 19ма
 Заголовок сообщения: Регенеративные приёмники
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:50:58
Кто нибудь собирал данный класс прёмников? Поделитесь опытом. Какую схему собирали, трудности и т.д
 Заголовок сообщения: Re: Регенеративные приёмники
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:05:06
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
особого смысла в них не вижу...да, как-то работают, заменяют кучу рассыпухи, так сейчас и микросхема заменяет ту же кучу...так что только ради интереса, стабильности работы нет, поэтому трудно найти применение, только чтоб не скучно было...)))
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:07:46
Рейтинг сообщений: 21
Вопрос какой то не конкретный. Сами хотя бы что смотрели?
Вот здесь несколько тем есть.
viewtopic.php?p=710919#p710919
viewtopic.php?p=178403#p178403
Вот еще интересный приемник. Наличие в нем АРУ повышает стабильность его работы.
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Будет время, обязательно его попробую.
Вот его обсуждение на CQ HAM
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16511
 Заголовок сообщения: Любительские КВ приемники
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 14:59:12
Вижу тема набирает обороты.По совету hrak'a здесь будут собраны проверенные схемы КВ приемников.
Полупроводниковый КВ приемник.
http://s002.radikal.ru/i197/1106/05/7dc560f8e3ee.jpg
Катушка мотается на каркасе диаметром 25мм.
Ламповый КВ приемник на 6ж1п и 6ф1п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/s2dVB3MR.gif
фото http://www.ljplus.ru/img/s/y/symbolith/regen_2tube_3.JPG
Ламповый КВ приемник на 6к4п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/7KZm1IEJ.gif
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт июл 05, 2011 19:23:03, всего редактировалось 10 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 15:29:21
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
DIMON_CHAiNIK\\ писал(а):
или тупо влупить 180 в?
В общем случае напряжение на аноде равно напряжению питания минус сопротивление анодной нагрузки умноженное на ток анода если конечно там не катодный повторитель стоит.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 17:42:13
Ах точно!Забыл схемку кинуть! :oops: Извиняюсь...
Это "Простая радиола" Л.Цыганова. Статья из журнала Радио номер 4,1966года.
Схему вставил в первое сообщение.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 18:05:40
Карма: 158
В чем дело то?
Питание там порядка 250 вольт. На анодах меньше, т.к. какое то напряжение падает на резисторах в цепи анода.
Можешь померить эти напряжения на анодах.
В транзисторах так же, только вместо анода там коллектор или сток в полевых.
А включение полевого транзистора от лампы ничем и не отличается. В лампах есть тетрод, а в полевых двухзатворный транзистор, а триоды один к одному. Даже смещение одинаково подается, что лампа, что полевой транзистор.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 20:03:49
aen,спасибо!Дело в том было,что я не знал каким напряжением питать.
Ну и последний вопрос...Насколько эта схема критична к монтажу?Просто я начал паять на Б\У гетинаксе от телевизора(без фольги) и соединяю снизу проводами. :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:11:17
Для ламповой техники лучше проводами.Да и провода должны быть как можно короче.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 10:49:05
Карма: 158
Конечно лучше бы, что бы гетинакс был фольгированным и фольгу использовать в качестве общего провода. В твоем случае в качестве общего провода проложи там катую ни будь шину хотя бы из жести. Можно банку от кофе взять.
Второе, это не забудь, что катушки должны быть в экранах. Очень поможет если катушки расположить под 90 градусов по отношению друг к другу.
Про провода там уже написали.
Все это уменьшит возможность самовозбуждения схемы.
Кстати все эти требования от носятся к любому приемнику, а не именно к ламповому.
В блоке питания вместо двух диодов лучше мостик поставить. Просто раньше экономили каждую деталь, что в настоящее время не имеет смысла.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый приемник 1-V-2
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:20:38
Да я сразу хотел мостик поставить.Хотел еще стабилизатор сделать,но подумал что лишнее будет.
А экранировку сделаю так:на кусок жести наклею бумагу для того что бы ничего не закоротило и прикреплю со стороны проводов.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:29:40
Карма: 158
Стабилизатор лишнее. В крайнем случае в наше время можно электролиты побольше поставить.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:44:56
Я сейчас подумал:зачем мне все 250 вольт если напряжение всеравно просядет на резисторе R4,а усилитель будет другой.
