КВ приемник регенератор.
Сообщение NANOFARAD »
Всем привет!!! Мож кто знает проверенную схемку КВ приемника на 160 м.,скиньте плиз. Хочу вступить в ряды Радиолюбителей по приему и передаче - очень интересно.
Сообщение neonix »
Вот отличная схема приемника прямого преобразования от В.Т. Полякова, сделан на микросхеме к174ха2, прост в постройке и наладке и проверенно работает!
PPP.rar
(146.11 КБ) 3291 скачивание
Во, спасибо за схемку. только найти микросхему и все будет.
Сообщение neonix »
Вот я еще печатку делал, только тут под маленькие катушки контуров. Может пригодится..
(17.52 КБ) 3004 скачивания
radio kw.lay
(25.59 КБ) 2189 скачиваний
Сообщение fleshget »
Еще одна схема 160 метрового приемника с описанием, так и не удалось мне его спаять.
(195.54 КБ) 3986 скачиваний
Сообщение neonix »
fleshget писал(а):Еще одна схема 160 метрового приемника с описанием, так и не удалось мне его спаять.
Эта схема какраз того приемника который выложил я :) Собирал я его, звучит неплохо усиление бешенное, правда шумит сильно, проще конешно собрать на микросхеме, но на дискретных элементах интереснее и сложнее, если еще и самому составить схему из различных блоков, то приемники прямого преобразованя можно делать влет какие хочешь! Сейчас какраз придумываю схему будущего SDR приемника с синтезатором частоты, в раздумье какой делать гетеродин...
Сообщение Datsenko »
Спаял ,я этот приемник Александра Дмитренко, включил, а он жужит, не знаю что уже и делать, кто может подскажет?
Ток потребляет 19ма
Сообщение Pajalo »
Кто нибудь собирал данный класс прёмников? Поделитесь опытом. Какую схему собирали, трудности и т.д
Сообщение Enman »
особого смысла в них не вижу...да, как-то работают, заменяют кучу рассыпухи, так сейчас и микросхема заменяет ту же кучу...так что только ради интереса, стабильности работы нет, поэтому трудно найти применение, только чтоб не скучно было...)))
Сообщение Алёша. »
Вопрос какой то не конкретный. Сами хотя бы что смотрели?
Вот здесь несколько тем есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=710919#p710919
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=178403#p178403
Вот еще интересный приемник. Наличие в нем АРУ повышает стабильность его работы.
http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
Будет время, обязательно его попробую.
Вот его обсуждение на CQ HAM
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16511
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вижу тема набирает обороты.По совету hrak'a здесь будут собраны проверенные схемы КВ приемников.
Полупроводниковый КВ приемник.
http://s002.radikal.ru/i197/1106/05/7dc560f8e3ee.jpg
Катушка мотается на каркасе диаметром 25мм.
Ламповый КВ приемник на 6ж1п и 6ф1п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/s2dVB3MR.gif
фото http://www.ljplus.ru/img/s/y/symbolith/ ... tube_3.JPG
Ламповый КВ приемник на 6к4п.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20110628/7KZm1IEJ.gif
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вт июл 05, 2011 19:23:03, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение aen »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):или тупо влупить 180 в?
В общем случае напряжение на аноде равно напряжению питания минус сопротивление анодной нагрузки умноженное на ток анода если конечно там не катодный повторитель стоит.
Ах точно!Забыл схемку кинуть! :oops: Извиняюсь...
Это "Простая радиола" Л.Цыганова. Статья из журнала Радио номер 4,1966года.
Схему вставил в первое сообщение.
Сообщение aen »
В чем дело то?
Питание там порядка 250 вольт. На анодах меньше, т.к. какое то напряжение падает на резисторах в цепи анода.
Можешь померить эти напряжения на анодах.
В транзисторах так же, только вместо анода там коллектор или сток в полевых.
А включение полевого транзистора от лампы ничем и не отличается. В лампах есть тетрод, а в полевых двухзатворный транзистор, а триоды один к одному. Даже смещение одинаково подается, что лампа, что полевой транзистор.
aen,спасибо!Дело в том было,что я не знал каким напряжением питать.
Ну и последний вопрос...Насколько эта схема критична к монтажу?Просто я начал паять на Б\У гетинаксе от телевизора(без фольги) и соединяю снизу проводами. :oops:
Сообщение t@nki$t »
Для ламповой техники лучше проводами.Да и провода должны быть как можно короче.
Сообщение aen »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Насколько эта схема критична к монтажу?
Конечно лучше бы, что бы гетинакс был фольгированным и фольгу использовать в качестве общего провода. В твоем случае в качестве общего провода проложи там катую ни будь шину хотя бы из жести. Можно банку от кофе взять.
Второе, это не забудь, что катушки должны быть в экранах. Очень поможет если катушки расположить под 90 градусов по отношению друг к другу.
Про провода там уже написали.
Все это уменьшит возможность самовозбуждения схемы.
Кстати все эти требования от носятся к любому приемнику, а не именно к ламповому.
В блоке питания вместо двух диодов лучше мостик поставить. Просто раньше экономили каждую деталь, что в настоящее время не имеет смысла.
Да я сразу хотел мостик поставить.Хотел еще стабилизатор сделать,но подумал что лишнее будет.
А экранировку сделаю так:на кусок жести наклею бумагу для того что бы ничего не закоротило и прикреплю со стороны проводов.
Сообщение aen »
Стабилизатор лишнее. В крайнем случае в наше время можно электролиты побольше поставить.
Я сейчас подумал:зачем мне все 250 вольт если напряжение всеравно просядет на резисторе R4,а усилитель будет другой.
