Сообщение Per7ik »
А есть ли готовая печатная плата под ин-1?)
Сообщение Dark_Rider »
Mr.Pupkin писал(а):Уважаемые!Скажите пожалуйста!Если ИН-18 в динамике работают они всегда будут "звенеть"??
я так и не услышал звона, прислушивался-прислушивался...
сейчас вас вообще заплюют мол динамика, ин-18....
Сообщение orfey »
Per7ik писал(а):А есть ли готовая печатная плата под ин-1?)
Вот посмотрите плата индикаторов для ИН-1. Лампы вынуты из карболитовых разъемов. подключить можно к любой схеме управления.
(174.01 КБ) 633 скачивания
(152.65 КБ) 787 скачиваний
(142.35 КБ) 504 скачивания
IN-1.lay
(59.13 КБ) 620 скачиваний
Последний раз редактировалось orfey Ср окт 07, 2015 05:26:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
Панель под ИН-1
Сообщение SLvik »
сейчас вас вообще заплюют мол динамика, ИН-18....
Почему заплюют? :shock:
У меня в динамике постоянно часы работают и никакого звона нет.
И в статике в часах на декатронах тоже лампы не звенят.
Выясните какая лампа конкретно звенит и поменяйте её.
У меня было такое на ИН-14.
Вообще уже несколько раз писали о борьбе со звоном.
Звон создаёт какой-то плохо приклеенный катод.
Такой дефект иногда просто лечится - просто звенящюю лампу ударяешь о
что-нибудь мягкое чтобы её не разбить звенящий катод выгибается внатяг и звон прекращается.
Найдите в теме о других способах борьбы со звоном, а то этот слишком опасный будет.
Сообщение vad1605 »
Доброе утро, я слегка потерялся в объеме информации. Подскажите плс, собирал кто схему по ссылке, от Тимофея Носова
http://labkit.ru/html/clock?id=463 я не помню откуда я ее зацепил. Схема подкупает простотой реализации - минимум деталей, преобразователь на самом МК, небольшой размер платы и никаких наворотов кроме будильника. Несколько напрягает реализация режима антиотравления катодов с пролистыванием каждую минуту, но это уже дело вкуса https://youtu.be/TQ7d_HFwO2w
Если кто-то реализовывал, есть ли какие-то подводные камни?
Сообщение LastOne »
uldemir писал(а):
a_winner писал(а):меня пугает
Пусть он сам пугается. На ошибках учатся итд.
Да не хочу я пугаться. И честно говоря рассчитывать не хочу. Хочу взять схемы готовых анодных ключей с минимальным количеством компонентов. Собираю часы на ардуине, сам развожу платы, травлю и паяю. Но делаю это как мастеровой, а не инженер. Поэтому увидел ссылку где указывалось, что резистор в базе идущей от МК лишний, поэтому и задал вопрос о том можно ли его изъять. Тыкать мордой меня в том что не хочу изучать и рассчитывать схемотехнику можно конечно, но я как программист также могу запеть песню о том, что каждый может сам разработать прошивку, но не делаю этого :-) потому как понимаю, что в часах всегда есть где приложить усилия каждому :-).
А что же касается номиналов резисторов и типы транзисторов используемых в моих схемах, то я использую анодные ключи и номиналы вот из этой типовой схемы.
Вот и спросил можно ли изъять безболезненно R32, R33? Или в случае их изъятия нужно пересчитать значения резисторов?
С величайшим уважением к гурам по схемотехнике :-)
Последний раз редактировалось LastOne Ср окт 07, 2015 13:57:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение makentow »
vad1605 писал(а):Доброе утро, я слегка потерялся в объеме информации. Подскажите плс, собирал кто схему по ссылке, от Тимофея Носова
Доброе.
Я делал версию что с энкодером, но суть вроде та же.
По моей просьбе в прошивку был добавлен этот режим антиотравления, мне даже так нравится.
Часы запустились сразу.
Сообщение MyxoMop »
vad1605 писал(а):...от Тимофея Носова
Конкретно про эту схему ничего сказать не могу, но помню с этим перцем была история на коте. Он выложил какую-то схему (щас не помню что именно) с прошивкой, а когда ее начали собирать, оказалось что прошивка демо-версия. За нормальную он деньги хотел. Кончилось тем, что его статью удалили с сайта.
По поводу звона - мне кажется, что многие его просто не слышат, не замечают. Лучше всего его надо слушать ночью в абсолютной тишине. Причем этот звон не спутаешь с писком дросселя/транса. Он очень характерный. Я слышу звон даже в статике, прада питание там от 1 полуволны синусоиды (обмотка сетевого транса на 170вольт+диод+резистор).
Я тут когда-то поднимал этот вопрос, хотел собрать статистику от тех кто не слышит звона по параметрам динамики (частота-скважность-время на весь цикл, на 1 лампу и т.п.), но так никто особо ничего и не сказал.
Сообщение kollaider »
vad1605
Если вам не принципиален контроллер - эта схема почти повторяет вашу, но по мне проще, нет оптронов.
http://robocua.blogspot.ru/2014/01/mini-nixie.html#more
Три раза повторял - с первого раза взлетало. Если что - подскажу.
Сообщение Волосатый »
Я проводил эксперимент на линейке от частотомера (7 индикаторов ИН-14). В качестве дешифратора - 10 транзисторов. Повышал частоту с минимальных 50Гц (при которой естественно очень мерцает) до десятка(ов) кГц. Выявил прямо-пропорциональную зависимость от частоты, увы. Больше динамику не использую.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение vad1605 »
makentow писал(а): Доброе.
Подскажите плс, имеется ли опция отключения ежечасного сигнала, показа температуры и антиотравления? Прошивка, что выложена на сайте рабочая или надо покупать у автора? Я пока не остановился на том какую схему собирать, но если функции о которых я спрашиваю опционально не отключаются, то я склоняюсь к упрощенному варианту с кнопками. Я понимаю, что пищалку можно и тумблером отключить, но показ температуры врядли :))
Сообщение vad1605 »
kollaider, спасибо за предложение, может быть немного попозже, я прочитал описание предложенной Вами конструкции, там достаточно богатый функционал, но платку под смд для меня будет изготовить посложнее, еще существенный момент габариты платы, у меня 4шт Z570M - лампы некрупные и поэтому хотелось бы корпус поменьше габаритами запилить.
Сообщение a_winner »
LastOne писал(а):А что же касается номиналов резисторов и типы транзисторов используемых в моих схемах, то я использую анодные ключи и номиналы вот из этой типовой схемы.
Не претендую на звание гуру смехотехники, но в этой схеме R32, R33 обязательны, иначе вы ногу IO контроллера или чем вы там управляете посадите через переход Б-Э на землю. Хорошего из этого точно ничего не выйдет. Номиналы можно и эти оставить (хотя, я бы увеличил). R16 и R19 необходимо выбрать, исходя из номинального тока через лампы и напряжения питания. Например, если падение напряжения на горящей лампе составляет 140В и питающее напряжение 170В, то на резисторе должно упасть 30В. Номинальный ток через лампу 2мА. R=U/I=30В/2мА=15кОм.
Попробуйте как-нибудь применить схемотехнику, как по ссылкам uldemir ;)
Errare humanum est
Сообщение sa-ta »
vad1605 писал(а):Схема подкупает простотой реализации - минимум деталей, преобразователь на самом МК, небольшой размер платы и никаких наворотов кроме будильника.
делал.
китайский полевик irf740 просто не работал от пика. пришлось колхозить повышалку на 34063.
настройка точности хода - ад.. нет даже не так, а - АД. необходимо подпаивать к кварцу разные кондерики и сидеть с секундомером..пока это отложил.
при пропадании питания, не работают часы от батареек. экран гасят, показания сбрасываются.
зная все это ранее, делать бы Я не стал.
vad1605 писал(а): Подскажите плс, имеется ли опция отключения ежечасного сигнала, показа температуры и антиотравления? Прошивка, что выложена на сайте рабочая или надо покупать у автора? Я пока не остановился на том какую схему собирать, но если функции о которых я спрашиваю опционально не отключаются, то я склоняюсь к упрощенному варианту с кнопками. Я понимаю, что пищалку можно и тумблером отключить, но показ температуры врядли :))
Сигнал можно отключить не ставя пищалку.
Я когда просил у автора сделать антиотравление, попросил также убрать и температуру. Прошивка на сайте рабочая.
sa-ta писал(а): делал.
С китайским полевиком дело не имел, ставил сразу 840 купленный в магазине.
С точностью проблем не было, ставил 15пик и все шло на ура.
Может быть проблема в качестве компонентов полевика и резонатора.
sa-ta писал(а):китайский полевик irf740 просто не работал от пика. пришлось колхозить повышалку на 34063.
Как я писал ранее, 4в на затворе обычного полевика мало! если КПД схемы низкий, то через полевик будет протекать большой ток, а он недостаточно открывается. Если у Вас питание не 5в, а 9-12, то можно было обойтись драйвером на 2 биполярных транзисторах. И Китай тут не при чём.
А что касается точности - так от схемы тут не зависит. Подключите это резонатор к ds1307 и получите точно такую же никудышнюю точность, поэтому надо или подстроечник один ставить или программно корректировать точность.
Errare humanum est
Сообщение RoboC »
a_winner писал(а): Если у Вас питание не 5в, а 9-12, то можно было обойтись драйвером на 2 биполярных транзисторах. И Китай тут не при чём.
Смысл вообще использовать программный "гавно-шим" с низкой частотой , аж дроссель звенит, что бы заменить копеечную микросхему :dont_know: ?
Данное неудобство оправдывает себя при миллионных тиражах.
А что касается точности - так от схемы тут не зависит. Подключите это резонатор к ds1307 и получите точно такую же никудышнюю точность...
Тут зависит от криво-рукости программиста.
Сообщение uldemir »
a_winner писал(а):А что касается точности - так от схемы тут не зависит
Mmmmm, зависит. От схемы. Возможен вариант, когда из-за неправильной разводки земли идёт помеха по цепи питания и тогда можно долго подбирать конденсаторы. Так что нужно сперва выяснить в чем состоит неточность и только тогда "настраивать".
Сообщение LastOne »
В схемах высоковольтных преобразователях используются быстродействующие диоды типа byv26C, HER106. Я так понимаю, обычные выпрямительные туда не подойдут. А вот насколько быстродействующие нужны? И с каким максимальным обратным напряжением достаточно? От 400В?
Вернуться в «Умные мысли»
