Форум РадиоКот • Просмотр темы - Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания
Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:28:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков питания
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 21:24:33
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 952
Рейтинг сообщения: 4
Предлагаю выкладывать удачные варианты печатных плат для питающих устройств, проверенных в деле и удобных для повторения.
Двух полярный стабилизатор универсального назначения, собранный для использования с фоно корректором +/- 25 - 30 вольт.
Вид сверху
Вид снизу
Во вложении два варианта печатной платы стабилизатора, схема типовая для LM317T,LM337T.
Стабилизатор 2X30.lay [148.26 KiB]
Стабилизатор низ.JPG [87.84 KiB]
Стабилизатор верх.JPG [67.13 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков пит
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 21:29:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
И зачем они без схемы ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 22:58:09
Карма: 61
Схема предложенного стабилизатора абсолютно общее место, голый datasheet на LM317T, LM337T.
На плате обозначены все позиции, при востребованной надобности, подрисую схемки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 06:06:21
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
Для таких схем каждый составит собственную печатку . Более сложные схемы обычно разрабатываются под конкретные детали которые есть в данный момент, да и под конкретное место в корпусе, под те радиаторы что есть у конструктора. Так что чужая печатка без переделки вряд ли пригодится кому то другому. Если только для примера что бы потом переделать для своих нужд, но тогда они должны быть с схемами и в общеизвестном формате lay. От фото пользы нет не какой, только лишний трафик. я даже свои печатки редко сохраняю кроме изделий так сказать массового производства.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 08:34:23
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
И под конкретные корпуса. Может кому-то лучше вытянуть печатку в длину, а кому-то в ширину.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 08:39:47
Карма: 146
Кому то удобно расположить в угу рядом с круглым трансформатором.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 09:58:41
Карма: 61
Уважаемый Телекот, в моём сообщении есть вложение с печатной платой в формате Sprint Layout 5.0
Низкопрофильный вариант стабилизатора я использовал с тороидальным трансформатором, для размещения в корпусе внешнего жёсткого диска (при сборке фоно корректора).
Такие наработки удобно присоединять в другие проекты, внося коррективы под конкретные нужды.
Для чего собственно и затеял, буду подкладывать ещё.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 10:03:10
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Если уж выкладывать печатки, то обязательно со схемами, ибо схемы разные бывают ... :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 00:48:13
Карма: 61
Я подрисовал схему для стабилизатора из первого сообщения.
Ещё одна версия платы стабилизатора, выпрямительный мост GBU, выходное напряжение +/- 12 - 15 вольт.
Стабилизатор.lay [63.22 KiB]
Схема стабилизатора.GIF [12.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 23:02:21
Карма: 61
Простой двух полярный стабилизатор с фиксированным напряжением, схема.
Внешний вид.
СпойлерИзображениеИзображение
Печатная плата во вложении.
7815-7915.lay [31.06 KiB]
Стабилизатор низ.JPG [78.64 KiB]
Стабилизатор верх.JPG [75.77 KiB]
Двух полярный стабилизатор.GIF [5.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 18:06:10
Карма: 61
Стабилизатор с плавным нарастанием напряжения после включения, схема.
Пример использования упомянутой схемы (выделено рамочкой), в составе устройства .
При указанных в схеме номиналах, выходное напряжение достигает 10 вольт в течении примерно 4 - 5 секунд после включения.
(Используется для плавного нарастания яркости подсветки и задержки включения индикатора).
Фрагмент вид снизу.JPG [81.98 KiB]
Фрагмент вид сверху.JPG [87.72 KiB]
Стабилизатор с плавным нарастанием напряжения.GIF [6.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 23:29:26
Карма: 61
Компактный стабилизатор на LM317T, схема.
Внешний вид.
При указанных в схеме номиналах, выходное напряжение 20 вольт (питание фоно корректора, конструкция располагается во внешнем источнике питания).
Стабилизатор LM317.lay [26.9 KiB]
Заменой резистора (установленного между выводом Adj микросхемы и землёй) можно получить любое желаемое напряжение (в пределах допустимого для LM317T).
Стабилизатор LM317T низ.JPG [85.78 KiB]
Стабилизатор LM317T верх.JPG [80.1 KiB]
Стабилизатор на LM317T.GIF [5.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 19:46:20
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 32
А вот мой вариант.
Питание двухполярное на 15В, но вы можете его регулировать от 5 до 24В, простой заменой стабилизаторов.
Печатную плату не могу добавить, не выходит. :(
Корпорация MARS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 18:03:21
Карма: 61
Симпатичный и опрятный проект.
Файл печатной платы можно положить в архив формата zip (не все типы файлов допустимы для публикации на сайте).
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 11:13:00
Карма: 61
Рейтинг сообщения: 5
Стабилизированный блок питания с регулируемым напряжением 2,5 - 30 вольт. Изрядной мощности, на полевом транзисторе, схема.
Внешний вид.
Стабилизатор на IFRZ46N.lay [62.19 KiB]
Блок питания используется совместно с усилителем А класса Джона Линсли-Худа, ток покоя 2А (каждого канала).
С некоторой осмотрительностью (нет защиты), можно употребить как лабораторный БП.
При надлежащем охлаждении сборок моста и транзистора, может раздать приличный ток. Предусмотрена возможность установки теплоотвода, между рядами U20C20C (с изолирующими прокладками).
IFRZ46N, TL431 и диодные сборки, извлечены из потраченного компьютерного оборудования.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 18:25:35
Карма: 23
Добрый вечер.
Вроде получилось добавить печатку к моему проекту БП.
http://img.radiokot.ru/files/110806/x76e5ltom.jpg
Комментарий к файлу: Печатная плата в "народном" формате Lay6
Блок питания.rar [24.33 KiB]
Корпорация MARS
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 21:20:23
Карма: 61
Компактный, маломощный двух полярный стабилизатор, схема.
Используется для питания индикатора уровня сигнала, внешний вид.
(Плата дополнена одно полярным стабилизатором на 12 вольт, для питания подсветки шкал индикаторов).
Маломощный стабилизатор.lay [73.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 23:51:19
Карма: 61
Регулируемый блок питания на микросхеме импульсного регулятора напряжения LM2576T-ADJ (Step-Down Switching Regulator).
Схема.
Входное напряжение, либо постоянное до 40 вольт, либо переменное до 25 вольт (на фильтрующем конденсаторе не должно выделятся более 40 вольт).
Выходное напряжение от 1,5 до 35 вольт, ток до 3 ампер.
Дроссель намотан на кольце салатового цвета, диаметром 20мм., толщиной 8мм. 50 - 60 витков медного, эмалированного провода, диаметром 0,7 - 0,8мм.
В выходном LC фильтре использован дроссель от компьютерного БП.
На микросхему необходимо установить радиатор. Блок питания греется умеренно, даже при значительном токе.
Однако при длительной работе с нагрузкой, потребляющей ток свыше 1,5 - 2 ампера, требуется установить радиатор на диодный мост.
Блок питания на LM2576T.lay [36.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 00:09:52
Карма: 146
Печатная плата и схема правда с более рациональном расположением деталей есть в дотащите на эту микросхему.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2016 00:26:52
Карма: 61
Моя платка сделана с оглядкой на DataSheet, но при сопоставимой площади имеет выпрямительный мост, выходной фильтр, и посадочные места под крупные конденсаторы.
Являет собой практически готовый источник питания, проверенный в деле, с длительными прогонами под хорошей нагрузкой.
В DataSheet на LM2596, эскиз печатной платки на моё разумение, сделан изящнее.
Сейчас этот форум просматривают: Димитрус и гости: 73
