Предлагаю выкладывать удачные варианты печатных плат для питающих устройств, проверенных в деле и удобных для повторения.
Двух полярный стабилизатор универсального назначения, собранный для использования с фоно корректором +/- 25 - 30 вольт. Вид сверху Спойлер Вид снизу Спойлер Во вложении два варианта печатной платы стабилизатора, схема типовая для LM317T,LM337T.
Схема предложенного стабилизатора абсолютно общее место, голый datasheet на LM317T, LM337T. На плате обозначены все позиции, при востребованной надобности, подрисую схемки.
Для таких схем каждый составит собственную печатку . Более сложные схемы обычно разрабатываются под конкретные детали которые есть в данный момент, да и под конкретное место в корпусе, под те радиаторы что есть у конструктора. Так что чужая печатка без переделки вряд ли пригодится кому то другому. Если только для примера что бы потом переделать для своих нужд, но тогда они должны быть с схемами и в общеизвестном формате lay. От фото пользы нет не какой, только лишний трафик. я даже свои печатки редко сохраняю кроме изделий так сказать массового производства.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Заголовок сообщения: Re: Печатные платы выпрямителей, стабилизаторов и блоков пит
Добавлено: Вс ноя 01, 2015 08:34:23
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 19:43:23 Сообщений: 4469 Откуда: Родом из СССР
Рейтинг сообщения:0
И под конкретные корпуса. Может кому-то лучше вытянуть печатку в длину, а кому-то в ширину.
_________________ Не мешайте мешать! С." Ну почему Господь так долго не протянет нам руку помощи? И самое страшное: может быть он протягивает, но мы всё дольше и дольше этого не замечаем?"
Кому то удобно расположить в угу рядом с круглым трансформатором.
Уважаемый Телекот, в моём сообщении есть вложение с печатной платой в формате Sprint Layout 5.0 Низкопрофильный вариант стабилизатора я использовал с тороидальным трансформатором, для размещения в корпусе внешнего жёсткого диска (при сборке фоно корректора). Такие наработки удобно присоединять в другие проекты, внося коррективы под конкретные нужды. Для чего собственно и затеял, буду подкладывать ещё.
Я подрисовал схему для стабилизатора из первого сообщения. Спойлер Ещё одна версия платы стабилизатора, выпрямительный мост GBU, выходное напряжение +/- 12 - 15 вольт.
Стабилизатор с плавным нарастанием напряжения после включения, схема. Спойлер Пример использования упомянутой схемы (выделено рамочкой), в составе устройства . Спойлер При указанных в схеме номиналах, выходное напряжение достигает 10 вольт в течении примерно 4 - 5 секунд после включения. (Используется для плавного нарастания яркости подсветки и задержки включения индикатора). Печатная плата во вложении.
Компактный стабилизатор на LM317T, схема. Спойлер Внешний вид. Спойлер При указанных в схеме номиналах, выходное напряжение 20 вольт (питание фоно корректора, конструкция располагается во внешнем источнике питания). Печатная плата во вложении.
Стабилизированный блок питания с регулируемым напряжением 2,5 - 30 вольт. Изрядной мощности, на полевом транзисторе, схема. Внешний вид. Печатная плата во вложении.
Блок питания используется совместно с усилителем А класса Джона Линсли-Худа, ток покоя 2А (каждого канала). С некоторой осмотрительностью (нет защиты), можно употребить как лабораторный БП. При надлежащем охлаждении сборок моста и транзистора, может раздать приличный ток. Предусмотрена возможность установки теплоотвода, между рядами U20C20C (с изолирующими прокладками). IFRZ46N, TL431 и диодные сборки, извлечены из потраченного компьютерного оборудования.
Компактный, маломощный двух полярный стабилизатор, схема. Используется для питания индикатора уровня сигнала, внешний вид. (Плата дополнена одно полярным стабилизатором на 12 вольт, для питания подсветки шкал индикаторов). Печатная плата во вложении.
Регулируемый блок питания на микросхеме импульсного регулятора напряжения LM2576T-ADJ (Step-Down Switching Regulator). Схема. Входное напряжение, либо постоянное до 40 вольт, либо переменное до 25 вольт (на фильтрующем конденсаторе не должно выделятся более 40 вольт). Выходное напряжение от 1,5 до 35 вольт, ток до 3 ампер. Дроссель намотан на кольце салатового цвета, диаметром 20мм., толщиной 8мм. 50 - 60 витков медного, эмалированного провода, диаметром 0,7 - 0,8мм. В выходном LC фильтре использован дроссель от компьютерного БП. На микросхему необходимо установить радиатор. Блок питания греется умеренно, даже при значительном токе. Однако при длительной работе с нагрузкой, потребляющей ток свыше 1,5 - 2 ампера, требуется установить радиатор на диодный мост. Печатная плата во вложении.
Печатная плата и схема правда с более рациональном расположением деталей есть в дотащите на эту микросхему.
Моя платка сделана с оглядкой на DataSheet, но при сопоставимой площади имеет выпрямительный мост, выходной фильтр, и посадочные места под крупные конденсаторы. Являет собой практически готовый источник питания, проверенный в деле, с длительными прогонами под хорошей нагрузкой. В DataSheet на LM2596, эскиз печатной платки на моё разумение, сделан изящнее.
Сейчас этот форум просматривают: Бубоник, Google [Bot] и гости: 71
