Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение shutdown »
WiseLord, приветствую!
Прошивка и железо описаны здесь.
Вывод МК PC0/ADC0 подключен на "-" через резистор 10K.
Если уровень яркости в настройках больше единицы (2-15), то наблюдается моргание/мерцание (кратковременное понижение яркости до уровня = 1).
Если уровень яркости в настройках равен 0 или 1, то моргания нет.
Периодичность моргания не замечена. Может моргнуть подряд несколько раз, а может поработать несколько секунд нормально, а затем моргнуть.
Когда схема была собрана на макетке, это тоже наблюдалось, но я списал моргание на плохие контакты. Теперь же схема собрана (спаяна) на стеклотекстолите, т.е. в надежности контактов я уверен.
Пробовал прошить этой же прошивкой другой МК - результат тот же.
Может проблема в этой версии прошивки?
Помогите решить проблему.
Некоторые изменения к выше сказанному.
Понаблюдал, выставляя разные уровни.
Не мерцает только при уровне = 0.
При уровнях от 1 до 15 мерцает в зависимости от текущего времени.
Также замечено: чем выше уровень, тем чаще мерцания (мигания).
Прикрепляю табличку в формате txt.
Flickers.zip
Табличка зависимости мерцаний от уровня и текущего времени.
(713 байт) 264 скачивания
Сообщение WiseLord »
Конденсатор на этой ножке присутствует? А резистор ~1МОм параллельно фоторезистору?
Линию термодатчиков 1wire лучше подтягивать к питанию.
Согласно Вашей схеме (matrixclock-sch.png), никакого конденсатора на выводе PC0/ADC0 нет.
Также нет никаких рекомендаций по установке конденсатора на первой странице в пункте "Поддержка фоторезистора в качестве датчика освещённости".
Вывод AREF в моем случае подключен к питанию (согласно схеме).
Фоторезистора в моем случае нет. Поэтому нет и резистора 1МОм.
Термодатчиков нет. Поэтому вывод PD6/AIN0 "в воздухе".
Что порекомендуете?
shutdown писал(а):Согласно Вашей схеме (matrixclock-sch.png), никакого конденсатора на выводе PC0/ADC0 нет.
Схема эта с тех времён, когда фоторезистора даже и в планах не было. В принципе, резистора на землю в случае отсутствия фоторезистора должно быть достаточно.
shutdown писал(а):Термодатчиков нет. Поэтому вывод PD6/AIN0 "в воздухе".
Странная логика. Резистор-то зачем убирать? Он обеспечивает лог. 1 на входе, что должно индицировать отсутствие датчиков. Правда, на яркость это влиять не должно.
Технически, если вход АЦП заземлён, то АЦП должен всегда выдавать 0, что однозначно привязывает яркость к текущему времени (часу). Если есть какие-то скачки, значит по какой-то причине в какие-то моменты времени АЦП насчитывает некое ненулевое значение, что может быть результатом помехи на входе. Можно попробовать вход АЦП вообще заземлить накоротко.
В любом случае, попробуйте новую версию.
- Исправлена ошибка пересчёта дня недели при изменении даты (он пересчитывался только при изменении часов-минут-секунд).
- Увеличен диапазон распознавания отсутствия фоторезистора.
matrixclock-c3945a5.7z
(47.58 КБ) 531 скачивание
WiseLord писал(а):Резистор-то зачем убирать? Он обеспечивает лог. 1 на входе, что должно индицировать отсутствие датчиков.
Тут я согласен. "Дал стране угля" :) Припаял.
Но, что без резистора, что с резистором - часы переключаются в режим отображения показаний с датчиков каждые 128 секунд. В этот момент вообще пропадает индикация на 2 секунды.
Но т.к. датчиков никаких нет, то индикация возвращается к отображению времени.
WiseLord писал(а):В любом случае, попробуйте новую версию.
Спасибо! Перепрошил МК. Выставил максимальный уровень (15). Мерцания вроде-бы нет. Пока продолжу тестирование.
Здесь увидел, что этот режим отображения времени не содержит бинарного столбца.
В версиях matrixclock-aa2e554 и matrixclock-c3945a5 он есть.
По-моему, толка от него мало (или совсем нет). Он только портит общую "картину". Может совсем его убрать?
Последний раз редактировалось shutdown Вс фев 07, 2016 12:46:39, всего редактировалось 1 раз.
В последних прошивках это индикатор будильника.
Налетай, не кичись,
Заценяй летопись!
СпойлерЧасы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Автор: WiseLord
Стартовая страница
Версии прошивок по дате обновления, снизу вверх:
2016.02.06 (matrixclock-c3945a5)
2015.11.08 (matrixclock-aa2e554)
2015.09.30 (matrixclock-55b9937)
2015.09.15 (matrixclock-31e9521)
2015.09.12 №2 (matrixclock-265aeda)
2015.09.12 №1 (matrixclock-7f8fa47)
2015.09.11 №2 (matrixclock-1fa6817)
2015.09.11 №1 (matrixclock-981e1b3)
2015.07.26 (matrixclock-16c2a36)
2015.07.16 (matrixclock-847ad5a)
2015.07.14 (matrixclock-a1d5b2b)
2015.07.10 (matrixclock-3a6ef1)
2015.07.09 (matrixclock-51a77d2) (изм. 2)
2015.07.09 (matrixclock-51a77d2) (изм. 1)
2015.06.26 №2 (matrixclock-7e7f0f1)
2015.06.26 №1 (matrixclock-51db911)
2015.06.22 (matrixclock-87c92ac) (изм. 3)
2015.06.22 (matrixclock-87c92ac) (изм. 2)
2015.06.22 (matrixclock-87c92ac) (изм. 1)
2015.06.20 (matrixclock-826ee94)
2015.06.19 (matrixclock-1fac76e)
2015.05.30 №2 (matrixclock-0db99e8)
2015.05.30 №1 (matrixclock-0d0ddf0)
2015.05.29 (matrixclock-3e3cddb)
2015.05.28 №2 (matrixclock-677a69e)
2015.05.28 №1 (matrixclock-413a380)
2015.05.08 (matrixclock-831a300e)
2015.05.07 (matrixclock-12359a9)
2015.05.06 №2 (matrixclock-bedc5f4)
2015.05.06 №1 (matrixclock-e670ae8)
2015.05.05 №3 (matrixclock-0070eed)
2015.05.05 №2 (matrixclock-66ab725)
2015.05.05 №1 (matrixclock-8b17f93)
2015.05.04 (matrixclock-m328) для ATmega328
2015.05.03 (matrixclock-6b54c59)
2015.04.29 (matrixclock-ac15390)
Хех, и не лень же было выписывать.
Вообще же это удобнее на GitHub смотреть. И любую версию собирать своими руками.
WiseLord, получится избавиться от пропадания индикации на 2 секунды каждые 128 секунд при отсутствии подключенных датчиков к PD6/AIN0 ?
Только если немного переписать этот кусок кода, исключив прокрутку данных от датчиков вообще:
https://github.com/WiseLord/matrixclock ... #L316-L328
Как - пояснять не буду, там всё досмтаточно очевидно.
WiseLord писал(а):... исключив прокрутку данных от датчиков вообще
Т.е., если в будующем датчики будут подключены, то автоматическая прокрутка их показаний работать не будет?
А при нажатии "Кнопки 3" останется рабочей соответствующая функция?
Нет, придется перепрошивать.
Сообщение kloker »
проблема мигания яркости дисплея с датчиком освещения в сумерки и на рассвете еще и в обратной связи от динамической индикации светодиодной матрицы. свет от светодиодов матрицы отражается от предметов в комнате и попадает в фотодатчик. я на фоторезистор черную термоусадку натянул, а возле окошка фотоэлемента конус сделал (при усадке надо колпачек от шариковой ручки впихнуть, и дать остыть). получилась бленда, как на объективе видеокамер от бликов боковой подсветки.
а без фоторезистора, да, лучше затерминировать вход АЦП резистором 1 МОм на землю, ну и кондюк на 100nF не помешает, сгладит шум от импульсных помех в шине питания.
в ПО надо внести алгоритм усреднения замеров АЦП, если они ниже какого-то порогового значения.
Предлагаю всё-таки выложить на первую страницу окончательнвй вариант схемы часов, со всеми вариантами датчиков, блокировочными конденсаторами и терминаторами, и рекомендации по монтажу и разводке PCB(я свои на макетке собирал). Много новичков делает это впервые, не отбивайте у них желание заниматься электроникой дальше.
kloker писал(а):а без фоторезистора, да, лучше...
Попробовать можно, но у меня родилась идея замены фоторезистора потенциометром. Это позволит выставить нужную яркость вручную, и она не будет изменяться в зависимости от текущего времени.
Такое решение будет полезно в помещении с неизменяемой освещенностью на протяжении суток.
kloker писал(а):в ПО надо внести алгоритм...
Вроде бы WiseLord уже избавил нас от такой необходимости.
В моем случае прошита версия matrixclock-c3945a5, фоторезистора нет, вывод PC0/ADC0 подключен на "-" через резистор 10K.
Мерцаний нет.
Изредко проскакивает "помеха" в виде кратковременной, чуть видимой засветки столбца светодиодов на одной из матриц. Не каждый раз в одном и том же месте. "От балды".
Предполагаю, что это помеха по питанию. БП импульсный (от мобильника), да и везде понаставлены конденсаторы 100 нФ. Попробую запитать часы от аккумулятора, это покажет "зависимость от розетки".
kloker писал(а):Предлагаю всё-таки выложить...
Поддерживаю!
:idea:
И хотелось бы иметь возможность более продуманного обнуления секунд при настройке.
В текущей версии при кратковременном нажатии кнопки происходит "анимированное" обнуление секунд, что влечет за собой некоторую задержку, особенно, если текущее значение секунд в районе 30.
Если же нажать и удерживать кнопку в надежде, что секунды обнулятся и при ее отпускании возобновится отсчет, то вообще не происходит обнуления (нет реакции на нажатие и удержание кнопки).
Было бы замечательно, если бы при нажатии и удержании кнопки происходило обнуление (можно даже убрать анимацию при обнулении), а при ее отпускании стартовал отсчет.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
заметил такой глюк
устанавливаю время и дату 21.02.2016 - прошел по всем параметрам вышел по кн1
при выводе дня недели все нормально
захожу снова, дохожу до установки числа - устанавливаю 22 и выхожу по длинному кн1
день недели не изменился и остался воскресеньем, должно быть понедельник
заметил что перерасчет дня недели происходит только если пройти установку всех параметров даты и времени и выйти
надо перерасчитывать при любом изменении даты
собирал все из последних исходников с Гитхаба с gcc 4.9.2
Да, я тоже было увидел этот глюк - при редактировании даты-времени день недели рассчитывался только если редактировалось время. Но, вроде как, ещё 2 недели назад с этим разобрался .
Мявтор!
я видно упустил этот момент, спасибо
загрузил с гитхаба по новой - собрал по новой = все отлично
спасибо еще раз, впредь буду внимательней
Сообщение hector »
WiseLord писал(а):Да, я тоже было увидел этот глюк - при редактировании даты-времени день недели рассчитывался только если редактировалось время. Но, вроде как, ещё 2 недели назад с этим разобрался .
Можете выложить исправленные прошивки (под НТ1632)? :?
Второй раз?
Пройдите по ссылкам в Вашей же цитате.
