Да, действительно так. После того как присоединил вывод вторички зв. трансформатора к земле - смог вернуться к схеме с одним катодным резистором.Slabovik писал(а):Эта фигня пролазит по питанию. Частота вроде 100 Гц. Катодный резистор в этом не при делах...
Добавлено after 23 minutes 57 seconds:
Можно ещё громкости прибавить, небольшой запас есть...kentgaryk писал(а):Прикинул мощность в этом случае - 3Вт получил. Маловато для двухтактника, однако, должно быть под 10Вт.goryn21 писал(а):Амплитуда сигнала падает примерно в два раза, сигнал превращается в красивую синусоиду.
Как вы считаете мощность?
Я считаю так: предполагаю что трансформатор это устройством с низкими потерями (на уровне 3-5%), беру средний ток потребления в анодной цепи на громком звуке: у меня это 150 мА и умножаю на анодное напряжение 300В. Получается 45 Вт. Даже если половина этой мощности уходит в тепло на анодах (в чём я сомневаюсь), ~20Вт меня вполне устроит.
Если взять тот случай с однотональным сигналом, там с ООС где-то 10 Vpp вполне прилично работает. Только, я не знаю какое принять сопротивление работающего ГД.. Если 4 Ом , то 25Вт получается. Надо будет измерить ток в цепи ГД и напряжение на общем катодном резисторе.
P.S. Скоро, чувствую, соседи будут в дверь стучаться, чтобы узнать, что за инопланетное дуденье они периодически слышат...
Добавлено after 3 hours 7 minutes 18 seconds:
Мне кажется, это вполне вариант... Интересно было бы узнать что получится...arkhnchul писал(а):коллеги, а от импульсников тут кто-нить лампы питает? По модельке вроде получается вполне себе ня, весьма малые пульсации питания (анодное около 3мВ, накал 0.2мВ) без конских батарей конденсаторов и дросселей, да и сделать для маломощного усилителя сложным не представляется.
Экспериментировал с лабораторным HY5003 в цепи отрицательного смещения управляющих сеток выходного каскада, он "песка" в звук заметно добавляет (но я на тот момент искал - куда делась мощность и на качество звука особо не обращал внимания, т.е. этот мой эксперимент не показатель...).
