Av4arik
Сообщение Av4arik »
Волосатый писал(а):Нет. Там скорее всего не динамик, а пьезо-писчалочка, ей для правильной работы нужно менять полярность. Этим и занимаются два транзистора,
так писчалка на схеме обозначена как с встроенным генератором, и у нее обозначены плюс и минус, т.е замена полярности ничего не даст для такого рода пищалки - может, тогда обычный динамик нужно ставить, вместо пищалки с встроенным генератором?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение aen »
Схема больше подходит для обычного динамика и при этом не пьезо, а низкоомного.
Для пьезо по моему такой мощности ни к чему.
Av4arik
Сообщение Av4arik »
От дохлого мультиметра подойдет пищалка? или поставить "квадратную таблетку" от мобильника нокиа?
Сообщение aen »
Если пищалка пьезо без встроенного генератора, то я обычно так делаю.
В ней напряжение на пищалке по размаху в два раза больше напряжения питания.
(5.93 КБ) 688 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
дело не в мощности, а в напряжении. по этой схеме напряжение на пьезопещалке удваивается.
KIT
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Если логику пристраивать, получается один лишний корпус - не знаю, куда его потом укладывать. Теперь ясно, зачем именно такой вариант с транзисторами. У меня рядом питание проходит +11v - поставлю пищалку на нужное напряжение и буду рулить nрn транзистором. Небольшой фотоотчет о проделанной работе ниже.
Плата. Все сделано в виде "двухэтажки". Снизу управление анодами(или катодами?) и преобразователь. Сверху МК, ИД1, кнопки и вся обвязка
(42.5 КБ) 739 скачиваний
Общий вид. Лампы склеены по две шт. термоклеем.
(45.39 КБ) 614 скачиваний
Дохлая восьмерка. При 130v горит вот так. Это не есть ли то самое отравление катодов? Как с этим бороться?
(44.49 КБ) 885 скачиваний
общий вид с дохлой восьмеркой. В десятках минут восьмерка не нужна, но все таки интересно, как с этим бороться.
(48.11 КБ) 842 скачивания
(48.11 КБ) 582 скачивания
Гефестион
Сообщение Гефестион »
А зачем ставить два инвертора, когда пищалку можно подключить прямо к двум ногам микроконтроллера, и выводить на них сигналы в противофазе (когда на одной ноге 1, на второй 0 и наоборот) ?
Av4arik, "отравленную" восьмёрку потренируйте. Делается это просто: подайте на "отравленную" цифру повышенный ток- нужно, чтобы цифра зажглась полностью. Обычно этот ток раза в 3 выше номинального. И просто подождите какое-то время. Скажем, минут 20. После чего надо уменьшить ток до номинального значения и посмотреть, как светится цифра. Если она всё ещё горит не полностью, снова увеличивайте ток и продолжайте тренировку. И так до тех пор, пока "отравленная" цифра не будет гореть полностью при номинальном токе (2,5 - 3 мА)
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Этим сейчас и занимаюсь - уже половина цифры горит нормально. Пять минут назад восстановил семерки на всех индикаторах - нижняя половина просто не хотела светиться...
Волосатый
Сообщение Волосатый »
Гефестион писал(а):А зачем ставить два инвертора, когда пищалку можно подключить прямо к двум ногам микроконтроллера, и выводить на них сигналы в противофазе (когда на одной ноге 1, на второй 0 и наоборот) ?
У моих писчалочек (как раз без генератора) прямой ток 80мА, в импульсе там больше будет.
А вот что написано в даташите на мегу48-88-168:
DC Current per I/O Pin......0 mA
DC Current VСС and GND Pins.............. 200.0 mA
Данных о токе импульсной нагрузки на вывод не нашел, но он явно выше. Программа не потушит напругу на выводах, все может и погореть...
Так что с такими писчалочками этот фокус не пройдет. Да и жалко 2х транзисторов?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Av4arik
Сообщение Av4arik »
транзисторы не жалко - но и смысла ставить обои не вижу, одного хватит за глаза. Часы на 16F628A, ДШ не смотрел, но думаю что там с максимальным током тоже самое. Самое интересное, как этот будильник пищать будет - может какой нибудь звонок на логике собрать? Вместо неонки пока что поставлю светодиод, потом буду разбираться что и как лучше будет. Хочется так же посмотреть информацию о часах сливика - в которых 15 будильников, обратный отсчет и еще всякие навороты.
Волосатый
Я реализовал на одном таймере МК монофонию - рулю длительностью сигнала, паузы и частотой, получилось мило)))
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Gur_man
Сообщение Gur_man »
Av4arik писал(а):И еще один вопрос по "франкинштейну" - зачем вокруг динамика кт315 и кт361 с конденсатором в связке? Для особой мелодии что ли?
Там вроде как КТ315 "закачивает" в кондер через писчалку, а 365й в обратном направлении (выкачивает с кондера), тоесть, я пробовал с одним 315м и пикало до тех пор пока кондер не зарядится... (а это десятые доли секунды :))) )
"мелодия" там примерно такая; пол секунды около 500гц, пол секунды около 1000, все это дело пищит примерно 3 секунды, затем перерыв и по новой... (Так-же транзисторы ставил КТ814 и 815) тогда чуть громче пищало, но всеже еле слышно.
После этого попробовал без кондера ставить один кт315 (или 815й) и напрямую без кондера через пищалку.
А вообще с этими часами у меня сплошные проблемы, в том числе и с будильником, постоянно идет какой-то шум который держит открытим транзистор и все жутко начинает греться. (Эту проблему сейчас обсуждаем в личке с товарищем budka)
____________
Офф to all
Чет как зашел на форум после перерыва небольшего, как увидел все эти страсти... Ну и кашу тут устроили... :shock: :oops:
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Спасибо за информацию. По поводу будильника - предлагаю базу зашунтировать несколькокилоомным резистором на землю - поможет или нет хз.
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
Присоединяюсь к вам Господа ! Примите в свои ряды ? Вот с чего я начал:
(160.9 КБ) 1513 скачиваний
(132.58 КБ) 1265 скачиваний
(129.99 КБ) 1383 скачивания
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Красиво! А что за неонка?
STR@NNIK
Av4arik писал(а):Красиво! А что за неонка?
А бог его знает... Я ее выдер с проигрывателя ..Вега.. Очень красиво светит при полной яркости. Но пришлось свечение уменьшить (резистор1.5м) для гармонии с контрастом ламп
suslogon
Сообщение suslogon »
STR@NNIK, классические часы :) а неонка кажется уж очень знакомой...это не ин-3 случайно?
DSGhost
Сообщение DSGhost »
Кто там хотел построить часы на "дискретах" http://www.youtube.com/watch?v=lP2-4hEF ... r_embedded ?
Dimone
Сообщение Dimone »
suslogon писал(а):STR@NNIK, классические часы :) а неонка кажется уж очень знакомой...это не ин-3 случайно?
-она , родимая, я таких пол-сотни нашел, может кому сгодятся?
Вернуться в «Умные мысли»
