Текущее время: Вс фев 28, 2021 10:44:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46645 ]     ... , , , 529, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:42:30
Рейтинг сообщений: 15
Волосатый писал(а):
Нет. Там скорее всего не динамик, а пьезо-писчалочка, ей для правильной работы нужно менять полярность. Этим и занимаются два транзистора,
так писчалка на схеме обозначена как с встроенным генератором, и у нее обозначены плюс и минус, т.е замена полярности ничего не даст для такого рода пищалки - может, тогда обычный динамик нужно ставить, вместо пищалки с встроенным генератором?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:46:05
Карма: 157
Рейтинг сообщений: 1590
Схема больше подходит для обычного динамика и при этом не пьезо, а низкоомного.
Для пьезо по моему такой мощности ни к чему.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:55:02
От дохлого мультиметра подойдет пищалка? или поставить "квадратную таблетку" от мобильника нокиа?
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:56:59
Карма: 157
Если пищалка пьезо без встроенного генератора, то я обычно так делаю.
В ней напряжение на пищалке по размаху в два раза больше напряжения питания.
2.JPG [5.93 KiB]
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 23:59:19
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 75
дело не в мощности, а в напряжении. по этой схеме напряжение на пьезопещалке удваивается.
KIT
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 00:31:26
Если логику пристраивать, получается один лишний корпус - не знаю, куда его потом укладывать. Теперь ясно, зачем именно такой вариант с транзисторами. У меня рядом питание проходит +11v - поставлю пищалку на нужное напряжение и буду рулить nрn транзистором. Небольшой фотоотчет о проделанной работе ниже.
Комментарий к файлу: Плата. Все сделано в виде "двухэтажки". Снизу управление анодами(или катодами?) и преобразователь. Сверху МК, ИД1, кнопки и вся обвязка
30062011080.jpg [42.5 KiB]
Комментарий к файлу: Общий вид. Лампы склеены по две шт. термоклеем.
30062011081.jpg [45.39 KiB]
Комментарий к файлу: Дохлая восьмерка. При 130v горит вот так. Это не есть ли то самое отравление катодов? Как с этим бороться?
30062011083.jpg [44.49 KiB]
Комментарий к файлу: общий вид с дохлой восьмеркой. В десятках минут восьмерка не нужна, но все таки интересно, как с этим бороться.
30062011084.jpg [48.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 00:57:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
А зачем ставить два инвертора, когда пищалку можно подключить прямо к двум ногам микроконтроллера, и выводить на них сигналы в противофазе (когда на одной ноге 1, на второй 0 и наоборот) ?
Av4arik, "отравленную" восьмёрку потренируйте. Делается это просто: подайте на "отравленную" цифру повышенный ток- нужно, чтобы цифра зажглась полностью. Обычно этот ток раза в 3 выше номинального. И просто подождите какое-то время. Скажем, минут 20. После чего надо уменьшить ток до номинального значения и посмотреть, как светится цифра. Если она всё ещё горит не полностью, снова увеличивайте ток и продолжайте тренировку. И так до тех пор, пока "отравленная" цифра не будет гореть полностью при номинальном токе (2,5 - 3 мА)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 01:15:53
Этим сейчас и занимаюсь - уже половина цифры горит нормально. Пять минут назад восстановил семерки на всех индикаторах - нижняя половина просто не хотела светиться...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 02:21:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 251
У моих писчалочек (как раз без генератора) прямой ток 80мА, в импульсе там больше будет.
А вот что написано в даташите на мегу48-88-168:
DC Current per I/O Pin......0 mA
DC Current VСС and GND Pins.............. 200.0 mA
Данных о токе импульсной нагрузки на вывод не нашел, но он явно выше. Программа не потушит напругу на выводах, все может и погореть...
Так что с такими писчалочками этот фокус не пройдет. Да и жалко 2х транзисторов?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 02:31:51
транзисторы не жалко - но и смысла ставить обои не вижу, одного хватит за глаза. Часы на 16F628A, ДШ не смотрел, но думаю что там с максимальным током тоже самое. Самое интересное, как этот будильник пищать будет - может какой нибудь звонок на логике собрать? Вместо неонки пока что поставлю светодиод, потом буду разбираться что и как лучше будет. Хочется так же посмотреть информацию о часах сливика - в которых 15 будильников, обратный отсчет и еще всякие навороты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 09:38:04
Карма: 11
Я реализовал на одном таймере МК монофонию - рулю длительностью сигнала, паузы и частотой, получилось мило)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 23:27:30
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 615
Single Dekatron Clock Called "Kenny" http://www.dailymotion.com/video/x2fz3v ... y_creation
IN-16 Marcel http://www.nixiekits.eu/?utm_source=Tub ... ubeClockDB
Tube clock database http://www.tubeclockdb.com/
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 00:58:36
Рейтинг сообщений: 12
Av4arik писал(а):
И еще один вопрос по "франкинштейну" - зачем вокруг динамика кт315 и кт361 с конденсатором в связке? Для особой мелодии что ли?
Там вроде как КТ315 "закачивает" в кондер через писчалку, а 365й в обратном направлении (выкачивает с кондера), тоесть, я пробовал с одним 315м и пикало до тех пор пока кондер не зарядится... (а это десятые доли секунды :))) )
"мелодия" там примерно такая; пол секунды около 500гц, пол секунды около 1000, все это дело пищит примерно 3 секунды, затем перерыв и по новой... (Так-же транзисторы ставил КТ814 и 815) тогда чуть громче пищало, но всеже еле слышно.
После этого попробовал без кондера ставить один кт315 (или 815й) и напрямую без кондера через пищалку.
А вообще с этими часами у меня сплошные проблемы, в том числе и с будильником, постоянно идет какой-то шум который держит открытим транзистор и все жутко начинает греться. (Эту проблему сейчас обсуждаем в личке с товарищем budka)
_____
Офф to all
Чет как зашел на форум после перерыва небольшего, как увидел все эти страсти... Ну и кашу тут устроили... :shock: :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 01:19:58
Спасибо за информацию. По поводу будильника - предлагаю базу зашунтировать несколькокилоомным резистором на землю - поможет или нет хз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 01:50:15
Рейтинг сообщений: 43
Присоединяюсь к вам Господа ! Примите в свои ряды ? Вот с чего я начал:
IMG_1380.JPG [160.9 KiB]
IMG_1378.JPG [132.58 KiB]
IMG_1374.JPG [129.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 02:06:52
Красиво! А что за неонка?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 02:50:32
А бог его знает... Я ее выдер с проигрывателя ..Вега.. Очень красиво светит при полной яркости. Но пришлось свечение уменьшить (резистор1.5м) для гармонии с контрастом ламп
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 07:36:59
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 496
STR@NNIK, классические часы :) а неонка кажется уж очень знакомой...это не ин-3 случайно?
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:33:30
Кто там хотел построить часы на "дискретах" http://www.youtube.com/watch?v=lP2-4hEF ... r_embedded ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:12:29
-она , родимая, я таких пол-сотни нашел, может кому сгодятся?
