Сообщение suslogon »
Гефестион писал(а): А собрать-то несложно.
сам сможешь сделать? :wink:
Сообщение Black angel »
Приветствую уважаемые коты. Решил вот собрать часики на ИН-14, а вот по системе управление еще не решил. Либо эта http://c2.at.ua/load/tajmery/chasy_sekundomer/21-1-0-48 либо вот эта http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-3408
Скажите пожалуйста. они обе подойдут для управления ИНками или есть какая то хитрость?
Сообщение Гефестион »
Если будут готовые цифры, сетка и прочее, то думаю что смогу :)
Кстати, у этого парня сварочный аппарат для точечной сварки самодельный.
Спасибо большое! ))Я хотел использовать только управление. А питание и комутация ИНок вполне класическое. Подскажите пожалуйста еще один момент. У автора на этой схеме http://c2.at.ua/load/tajmery/chasy_sekundomer/21-1-0-48 есть прошивки и под ОК и под ОА. Какую лучше использовать для ламп?
ps: корпус бесподобный, кто нить на форуме заморачивался с подобным или мне первому м*ча в голову ударила?
(136.53 КБ) 454 скачивания
Сообщение uldemir »
Black angel писал(а):есть прошивки и под ОК и под ОА. Какую лучше использовать для ламп?
лампы обычно не семисегментные. Ну, за исключением ИН-23. Зависит как вы решите эту проблему.
Сообщение Egorka »
Black angel Такого точно не делал никто,но было сделано по образу и подобию котом Mss_ja-Сергеем
uldemir, я Вас понял. Спасибо большое.
Egorka, интересный корпус, попадался на глаза. Для себя решил что "гулять, так гулять" второй раз с таким точно заморачиваться не стану ))
Кстати, у того же автора чей корпус я показал на первой фоте есть еще один не менее интересный
(107.12 КБ) 507 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Пн окт 28, 2013 12:33:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
akl писал(а):Останется переписать вывод на катоды, скорее всего через дешифратор
Ну если ты ему дашь исходники :)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение RoboC »
Тут начальный исходник есть, осталось напильник крепко в руках держать.. Правда не понятно зачем это нужно, если полно и так в теме схем и прошивок под ИНки уже сделанных??? :dont_know:
akl
Сообщение akl »
Удалил.
Последний раз редактировалось akl Пн окт 28, 2013 12:34:06, всего редактировалось 1 раз.
akl писал(а):
Black angel писал(а):У автора на схеме есть прошивки и под ОК и под ОА. Какую лучше использовать для ламп?
Конечно с ОА для управления анодными ключами. Останется переписать вывод на катоды, скорее всего через дешифратор, т.к. иначе лап ATtiny2313 не хватит. Не теряйтесь.
КАРАУЛ. Решил что у ИНок такое же управление что и у ИВшек... совсем забыв что там каждая цыфра отдельно. Действительно, придется выбирать из того что есть. Уважаемые коты, а не ткнете усами в схемы часов с секундами на микроконтроллере, без лишних извратов, не нужны не будильник ни календарь, правда если без них ни как то ничего страшного. На первой странице столько всего, что глаза разбегаются.
Сообщение *Trigger* »
Есть моя схема, на 926 странице. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1314974 Только там все навороты есть, но они не мешают. Можно отключить.
Сообщение RoboC »
Сообщение SLvik »
Ну раз такое дело пошло (Каждый за себя) выложу и другие проекты ещё до кучи.
Выбирайте.
Готовые схемы часов:
Схемка от ROKL - популярная среди нас
Схема часов Электроника 7
Часики на К145ИК1901
Индикатор выходной мощности на ИВ-18
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=135941#p135941
ИН-13 аналоговый индикатор уровня
Таймер
Схемка часиков на ИН
Электроника 6-15
Есть и подсветка на диодах и синхронизация с GPS
Часики на логике
Часики на несколько контроллеров - самая популярная
Часики на К1035ХЛ1
Схемка на 155й серии
Схемка на 176й серии
Часики на ИВ-18
Проект часов от stalker_radiokot
Проект часов от stalker_radiokot ч2
Часы Электроника
ИН-13 термометр
Чебадонов выложил всой проект часов
Электроника Б6-403
SiemX выложил свой проект часов
Проект термометра на ИН-13 от AI_Disable
Часики на оптронах
Малеькие наручные часики на ИНках
Часики на К1016ХЛ1
Часики на PIC16F84
Печатка часов по схеме Rokl от mikhail.486
Секунды к схеме от Rokl
Часы Электоника 9-02
Схема подключения полиатрона А-201
Nixie modular clock
Часики на Atmega16
Часики на PIC16F628
Часики на Atmega16
Часики с пультом
Часики на логике
Схемка подключения ТНАЛ015
Ешё оптронные часики
Decatron spinner
Эквалайзер на ИН-13
Мультивибратор на ИН-28
Microtech выложил индикатор уровня на ИН-34-1
Польские часики
Часики от Alexey_Sh
Ещё одни часики
budka выложил свои часики
mikhail.486 развел плату для "франкенштейна" на pic16f628a
kaligraf сделал часики на PIC16F628
цифровая шкала на никсях
Kosha выложил свой проект на PIC16F628
Схема подключения ИН-6
Схемка часиков на ИВ-20 от RASH
Часы на ИН-4 советского производства
И ещё один:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/157/
Сообщение Av4arik »
SLvik, я от Вас ожидал обновления новинок, а не цитаты с первой страницы :)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение SLvik »
Все мои новинки и не только мои там где им и положено быть, а точнее
вот тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=76610
Мужики, спасибо большое. Отобрал пока 2е схемы. Первая от *Trigger* (решил развести под ATmega8A PDIP корпус). Вторая от RoboC, правда под нее мне МК искать, но подкупает наличие печатки. Можно было бы собрать и остальные, но боюсь придется закрывать сервис и открывать часовую мастерскую ))
Вернуться в «Умные мысли»
