Металлизация отверстий в домашних условиях
Ruzik
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
vlad465 писал(а):А откуда у вас оловянно-свинцовое покрытие?
Я все платы делаю металлорезистом. Тентами делал пару раз, не совсем получается из за кривизны сверловки (шаблон не совпадает, отверстия протравливаются).
Вот плата до металлорезиста после основной гальваники медью..
А это после снятия олова и танцев с бубном..
Поверхность платы как то можно шкуркой зачистить, а вот в отверстия не залезешь. В связи с этим потом плохая паяемость столбов отверстий, как будто там нет металлизации, даже по хим олову плохо паяется. :(
psychos
Понятно, потом отпишись о результатах.
psychos
Сообщение psychos »
обязательно обо всём буду отписываться...
тут при установке СНПЧ на свой принтер начитался много чего, в т.ч про технологию термоструйной печати... кароче не получится в термоструйной головке прокачать активатор. Возможно можно в пьезоэлектрической, если сечение капиляров позволит и активатор не выделится на каналах =) но таких голов у меня нет, поэтому с печатью активатором экспериментов не будет...
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik писал(а):Я все платы делаю металлорезистом. Тентами делал пару раз, не совсем получается из за кривизны сверловки (шаблон не совпадает, отверстия протравливаются).
А можно подробнее? это Олово-свинец - гальваника? Или это та, несколько извращенная, метода со стравливанием меди до ~5 мкм и химоловом?))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
skokov
Почему извращенная? :))
Так как хим. олово уже старое, то сейчас делаю гальваническим оловом. Но при этом также стравливаю медь до 5 мкм.
Затем активация, хим. медь. Предварительная гальваника медью 10 минут. Нанесение фоторезиста, проявка. Основная гальваника медью по рисунку фоторезиста 1 час. Далее.. гальваника оловом по рисунку фоторезиста (тут со временем пока не определился, 10 минут достаточно). Смывка фоторезиста, травление меди в щелочном медно-хлоридном травителе.
Затем танец с бубном со снятием олова с меди.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik
Не нравится мне идея с травлением. Не могу пока понять чем...ну да это мои личные заморочки, работает у тебя - и хорошо.
Гальваника олова - Аноды? Электролит? Режим?
Кстати, как фоторезист себя ведет в медной гальванике? не отваливается?
Karavan
Сообщение Karavan »
Попытался повторить этот рецепт активатора.
viewtopic.php?p=1827517#p1827517
Получилась водичка цвета спитого чая без признаков коллоида. Похоже придётся переделывать.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
skokov писал(а):Не нравится мне идея с травлением.
Если честно, я не представляю процесс металлорезиста без предварительного травления меди (да и с тентами тоже). :dont_know:
Например, базовая фольга 18 мкм., если не травить до 5 мкм, то потом общая толщина будет 38 (если нарастим 20 мкм). А как будут выглядеть дороги 0,2 мм. при такой толщине (38 мкм)? Прям стены для забега получаются. :))
И эту толщину нужно же стравить без последствий при малой толщине дорожки.
Аноды вот из этого.. viewtopic.php?p=1533132#p1533132
Электролит вот этот.. viewtopic.php?p=1527184#p1527184
Делал электролит из подручных.. viewtopic.php?p=1569131#p1569131
Пример работы электролита, блестит (второе фото), смывать олово рука не поднимается.. viewtopic.php?p=1618253#p1618253
Режим, 10 минут при плотности тока 0,3 А/Дм2, если плотность делать больше, то электролит начинает кипеть вдоль платы.
Пробовал с альфой, немного оторвало, но скорей всего из за того что фоторезист старый и с артефактами.. viewtopic.php?p=1807831#p1807831
Сейчас делаю жидким.. viewtopic.php?p=1773803#p1773803, 1,5 часа в медной гальванике, не отрывает. :)
Karavan
На мой взгляд это самый удачный вариант приготовления (пока, на данный момент), но это мое мнение. Активирует отлично, я сказал бы даже более чем отлично (черни в осадке нет!). Может сделал что не так? Грел потом при 100 градусах готовый активатор (в кипящей воде), сколько по времени?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср ноя 13, 2013 22:14:04, всего редактировалось 2 раза.
Karavan
Сообщение Karavan »
Минут 30 грел. На стенках рюмки в которой грел концентрат остались следы черни. Подозрительно. Видимо облажался где-то. :(
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Karavan
Стоп, так делал?..viewtopic.php?p=1827102#p1827102
Смешивал горячие олово и палладий без воды, потом рел 2 часа при 50 градусах?
Зеленый цвет был, после вливания концентрата в раствор соли NaCl?
Karavan
Сообщение Karavan »
Делал так, но точность температуры гарантировать не могу. Зелёного цвета не было. сразу коричневый стал и какой-то прозрачный.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Karavan
Ставь на баню, нагрей воду до 60 градусов. В емкости, где будет смешиваться, будет примерно 50. И так следи, чтобы вода в бане была примерно 60 градусов. 2 часа не менее нужно делать.
Затем дать остыть естественно на бане до 20..25 градусов и влить в холодный (20 градусов) раствор NaCL с солянкой. Должно позеленеть, по крайней мере у двоих позеленело.
Также растворять и смешивать олово и палладий горячими (на бане) при 50 градусах быстро, без воды!
Karavan
Сообщение Karavan »
Спасибо за подсказку. Завтра попробую.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik
Это все понятно. но 0.2 делают же для 35мк меди, так что не так все страшно.
По-поводу смывки для олова нашлось вот что:
Аммоний азотнокислый 70
Медь сернокислая 7
Соляная кислота 1н 70 мл
Вода до 1л
Пишут что а 30 сек - 0.2 мкм стравливается. Сможешь попробовать?
Я сам смогу только завтра-послезавтра...
All
Тема разрослась до почти неприличных размеров, может Вики завести?
mial
Сообщение mial »
Karavan писал(а):All
Идея хорошая, вот только я в этих делал полный лох. :shock:
Ruzik
Сообщение Ruzik »
skokov писал(а):Пишут что за 30 сек - 0.2 мкм стравливается. Сможешь попробовать?
За 30 сек олово или медь стравливается?
Попробовать не смогу, нету нитрата аммония.
Вообще думаю в концентрированной солянке попробовать, но вони будет. :(
skokov
Сообщение skokov »
олово, судя по книжке.
оу, может не надо экстрима?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
skokov писал(а):оу, может не надо экстрима?
Один раз хочу попробовать, все таки после гальваники медью, поверхность меди блестящая и хотелось бы, чтобы она такой и осталась после снятия олова. :)
Также буду ждать результатов psychos. Опять же повторюсь, проблемы смыть олово нет (слабой азоткой без проблем), но проблема в том, как олово смывается в отверстиях.
Как я это себе представляю, после смывки олова отверстия должны выглядеть так же, как и до нанесения олова..
А не так..
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ruzik писал(а):проблема в том, как олово смывается в отверстиях.
Возможно проблема в том что плату не качаете, не промываете отверстия.
skokov
Сообщение skokov »
Ruzik:
Хм, а в чем проблема с отверстиями? Пусть олово там и не смывается - все равно же после маски будет химлужение?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
vlad465, skokov
Не в этом проблема, олово удаляется из отверстий, но поверхность меди при этом становится матовой. Поверхность платы можно как то зачистить, а в отверстия не залезешь. В потом, после хим лужения, столбы очень плохо смачиваются припоем, хотя визуально слой хим олова там присутствует.
Не знаю, что там происходит, но паяемость ни какая.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт ноя 14, 2013 17:01:53, всего редактировалось 1 раз.
