Добавлено: Чт ноя 24, 2011 08:00:44
Рейтинг сообщения:0
Волосатый писал(а):
Гагарин писал(а):
Nonstopich писал(а):
Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые?
Еще подскажу что многие лампы СССР имели "5" в виде перевернутой "2". И смотрятся такие индикаторы не совсем хорошо. Поэтому я свои часики делал на ИН-1 и на ИН-8-2. И они все на панельках. Лампы поменять не проблема.
А что, разве у ваших ИН-1 правильная пятерка? Я к примеру, уже привык и не замечаю "неправильную пятерку" в своих часцах на ИН-14
Не, на ин-1 не "правильная" "5". Но все-же она более красивше. Цифры в ИН-1 шире чем в ИН-14. И поэтому эта "5" не так плохо смотрится.
тоже об этом подумал, 6мм, изначально хотел сделать верх и низ из 3мм красного оргстекла а середину оставить прозрачную из 6мм, но чего-то передумал, теперь жалею...
Foks Покажите свои термометры или кроме градусников ничего нет?
У меня на никсях только одни часы, я уже выкладывал фотки макета, правда не выкладывал фото в корпусе, т.к. до сих пор не сделал к нему переднюю панель из оргстекла. Собственно, он некрасивый и большой У меня интерес был чисто схемотехнический, я даже печатку не разводил.
filebeam сейчас лагает, могут быть проблемы с просмотром. Еще проекты были (и термометр тоже), но не довёл до конца в виду отсутствия практической потребности в них, а в плане схемотехники там уже нет ничего нового.
Засунул свои часики в корпус из прозрачного акрила, детали вырезаны лазером.
Судя по плате это реализация схемы с сайта где автор отказался от К155ИД1 ??? Или я ошибаюсь. По резке больше интересует как расценивают? По затраченному на резку времени.Или по длинне реза???
Сасибо за поздравления! Корпус совсем не тяжелый получился, по цене - дорого(( 3000р за 2 корпуса, 14 деталей. Схема без ид1, с умершего немецкого сайта http://stefankneller.de, плата уважаемого ewrey.
ewrey писал(а):
Мои поздравления! Круто! Узел на FT232BM удалось запустить?
запустилось сразу без каких либо проблем, только ееprom не впаивал.
С цифрами разобрался, идут как нужно, возникла следующая фигня. На единицах минут показывает дофига цифр включая секунды. Откинув резюк ключа от МК и на вход подав +5в разницы не увидел. Т.е. не МК, ключ тоже работает т.к. без напруги на входе лампа не горит. Да, и ещё на всех анодах 46-50в на этом 150в, где грабли?
Это с чего такой вывод? Если ключ работает, то как раз в МК и дело. Или не с того вывода сигнал берется, или программная проблема, или неисправная линия порта.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:33:15
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 11:08:47 Сообщений: 731 Откуда: Los Angeles
Рейтинг сообщения:0
смотри все таки ключ где то там косяк! попробуй отключи ключ от мк и ничего не подавай! если погаснет то значит в мк лезь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 255
