Текущее время: Ср авг 06, 2025 22:27:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 668, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 03:17:34
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
doktortin писал(а):
Пасиб, друзья! То бишь, на печатке все правильно... Но все равно ни мур-мур :-) Может, действительно, уменьшить резюк между к npn и б pnp до 300ком...
советовал бы как следует сначала проверить саму плату.
Если уж запаял, то мультиметр в руки и вперёд.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 07:07:44
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Foks
:))) :))) жжошь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 08:00:44
Волосатый писал(а):
Гагарин писал(а):
Nonstopich писал(а):
Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые?
Еще подскажу что многие лампы СССР имели "5" в виде перевернутой "2". И смотрятся такие индикаторы не совсем хорошо. Поэтому я свои часики делал на ИН-1 и на ИН-8-2. И они все на панельках. Лампы поменять не проблема.
А что, разве у ваших ИН-1 правильная пятерка?
Я к примеру, уже привык и не замечаю "неправильную пятерку" в своих часцах на ИН-14 :)
Не, на ин-1 не "правильная" "5". Но все-же она более красивше. Цифры в ИН-1 шире чем в ИН-14. И поэтому эта "5" не так плохо смотрится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 11:18:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вот всё где есть термометры.
со своими часами на ИН-14
часики на ИВ-17 и часики на ИН-12 и ИН-17 под DVD-ROM
часики на 7шт ИН-18
огромные часики на ИЛЦ1-1/7
соорудил часики на ИН-4
сделал двухъярусные часики с календарём на ИН-14 и ИН-16
сделал часики на ИН-14 с меняющейся светодиодной подсветкой
запустил панель ИГВ70-16/5х7
сделал мега часы на ИН-28
мегачасы на ИН-6
мегачасы на ИН-6 доделаны
сделал термометр на ИН-13
запустил панельку ГИП-11
доработал панельку ГИП-11
покрасил ИН-14
запустил панель Burroughs
упаковал в корпус панель Burroughs
упаковал термометр на ИН-13 в корпус
выложил свои кривые часики на ИН-14
запустил буржуйский индикатор Н1813В
выложил свои здоровые светодиодные часы
впихнул ИН-7 вместо ИН-4
часики с меняющейся подсветкой на ИН-14
запустил панель ПИУ-2
сделал круглый будильник "Янтарь" на ИН-2, ИН-8 и ИН-17
немного доработал часики на Н1813В и выложил их
Foks Покажите свои термометры или кроме градусников ничего нет?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:10:14
Засунул свои часики в корпус из прозрачного акрила, детали вырезаны лазером.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:16:50
Рейтинг сообщений: 17
bams, красота, поздравляю!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:18:32
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
bams
ИМХО акрил взят толстоват.
KIT
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 12:40:44
O-LED писал(а):
bams
тоже об этом подумал, 6мм, изначально хотел сделать верх и низ из 3мм красного оргстекла а середину оставить прозрачную из 6мм, но чего-то передумал, теперь жалею...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 14:21:03
bams, а по увесистости они как? :)))
По мне корпус здорово сделан!) Да и часы тоже супер!
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 17:21:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
bams переделать никогда не поздно!!
это лучше чем без корпуса лежали бы. А так сразу законченная вещь!
А что за схема и печатка!?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 19:54:52
Рейтинг сообщений: 21
У меня на никсях только одни часы, я уже выкладывал фотки макета, правда не выкладывал фото в корпусе, т.к. до сих пор не сделал к нему переднюю панель из оргстекла.
Собственно, он некрасивый и большой :) У меня интерес был чисто схемотехнический, я даже печатку не разводил.
вот исходный пост viewtopic.php?f=3&t=3210&p=690609&hilit=filebeam#p690609
А вот корпус
http://filebeam.com/1d2a3903701787e423c ... d1e754.jpg
http://filebeam.com/f94c77bb2988a0d8f85 ... 56b006.jpg
filebeam сейчас лагает, могут быть проблемы с просмотром.
Еще проекты были (и термометр тоже), но не довёл до конца в виду отсутствия практической потребности в них, а в плане схемотехники там уже нет ничего нового. :roll:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 20:56:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
кстати, а где делают лазерную резку ?
этим занимаются рекламные конторы ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 21:19:52
Карма: 52
думаю гугль тебе поможет на твой вопрос он даст ответ с точностью до района
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 00:19:48
Рейтинг сообщений: -1
Судя по плате это реализация схемы с сайта где автор отказался от К155ИД1 ???
Или я ошибаюсь.
По резке больше интересует как расценивают?
По затраченному на резку времени.Или по длинне реза???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 05:19:10
Рейтинг сообщений: 120
Мои поздравления! Круто! :beer: Узел на FT232BM удалось запустить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 06:55:57
Карма: 38
bams
неплохо получилось! молодец :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 07:57:43
Сасибо за поздравления!
Корпус совсем не тяжелый получился, по цене - дорого(( 3000р за 2 корпуса, 14 деталей.
Схема без ид1, с умершего немецкого сайта http://stefankneller.de, плата уважаемого ewrey.
запустилось сразу без каких либо проблем, только ееprom не впаивал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:33:45
С цифрами разобрался, идут как нужно, возникла следующая фигня. На единицах минут показывает дофига цифр включая секунды. Откинув резюк ключа от МК и на вход подав +5в разницы не увидел. Т.е. не МК, ключ тоже работает т.к. без напруги на входе лампа не горит. Да, и ещё на всех анодах 46-50в на этом 150в, где грабли?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 15:57:58
Coolerr писал(а):
Т.е. не МК
Это с чего такой вывод? Если ключ работает, то как раз в МК и дело. Или не с того вывода сигнал берется, или программная проблема, или неисправная линия порта.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 16:33:15
смотри все таки ключ где то там косяк! попробуй отключи ключ от мк и ничего не подавай! если погаснет то значит в мк лезь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
