Форум РадиоКот • Просмотр темы - CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Текущее время: Пн дек 29, 2025 14:20:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1339 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:49:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 160
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/38
Поздравляю Автора с победой в конкурсе! :)) Ваш приборчик собрал и подарил другу. У меня вопрос - какие из выпускающихся сейчас конденсаторов можно поставить вместо стекляных?
 Заголовок сообщения: Re: CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротив
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 11:17:50
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1024
Рейтинг сообщения: 8
Спасибо всем, кто голосовал за мою работу!!! Честно говоря, не ожидал такого результата. :shock:
Конденсаторы можно ставить К73-9, К73-16, К73-17(полиэтилентерефталатные). На прорадио, при обсуждении RLC-2, была рекомендация применять пленочные конденсаторы из старых ЭЛТ мониторов.
07.03.2011
Здравствуйте. Тема стала довольно объемной и поиск того, что в ней есть затруднен. Попробовал подытожить вначале топика файлы схем, исходников, прошивок. Думаю, будет полезно
-действующая с 14.08.2011 ссылка на то, о чем речь
-базовая программа для индикаторов с драйвером HD44780
viewtopic.php?p=598742#p598742
-последняя программа для TIC8148(TIC55)
viewtopic.php?p=603097#p603097
-родоначальник всего этого безобразия на LED
download/file.php?id=44949
02.02.2012
CL_LED2012.rar
-калькулятор коэффициентов для варианта!!! TIC8148(TIC55) от -=SY=-
viewtopic.php?p=621586#p621586
-первая неудачная попытка анализа достаточности напряжения питания
viewtopic.php?p=626438#p626438
-вторая, не совсем удачная, попытка ввести анализ питания
viewtopic.php?p=648929#p648929
-вариант с первичным включением кнопкой "ON/OFF"
viewtopic.php?p=657942#p657942
-данные замеров измерения индуктивности от gikart и преобразованный в более понятный формат
viewtopic.php?p=676890#p676890
Результаты измерений_L.rar
-вариант с первичным включением кнопкой "ON/OFF" и поменянными местами строками индикации для нижнего расположения
кнопок управления
viewtopic.php?p=681212#p681212
10.04.2011
-результаты измерения L, полученные a_skr
viewtopic.php?p=785139#p785139
-калькулятор для схемы с hd44780 от a_skr
viewtopic.php?p=785269#p785269
04.04.2012
Результаты измерений индуктивности от DarkLord viewtopic.php?p=1184529#p1184529
Модификация схемы и все необходимое для сборки CL_LED от Fyva LC 2012.03.29
18.04.2012
Проект на AT90S8515 в исполнении Serj_K. При соответствующих установках FUSE-бит, можно применить ATmega8515.
03.05.2012
Самостоятельный проект CL-метра на AT90S8515 Serj_K. Впервые введена программная калибровка. Рекомендую! :beer:
Последний раз редактировалось akl Чт май 03, 2012 05:31:28, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 14:17:06
Карма: 64
В комментариях к статье были высказаны пожелания применить "стандартный" дисплей. Думаю, что под этим термином подразумевался LCD 16х2 с драйвером HD44780. Написал и отладил в симуляторе вариант программы для такого дисплея, но пока не могу проверить в "железе".
Проверил в "железе". Подкорректировал программу.
см. архив от 06.10.2010
Последний раз редактировалось akl Ср окт 06, 2010 12:07:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:58:38
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Поздравляю автора с победой!
я однозначно буду делать ваш прибор
но дождусь наверно с 2 строчным индикатором
и не удивляйтесь - ваша работа более востребована чем другие (не в обиду им будет сказано)
поэтому я рад что именно она заняла 1 место
время покажет но я уверен что ваша будет в ТОП10 на форуме в отличии от других
удачи и успехов! ждем улучшений и 2х строчный вариант
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 17:09:39
Рейтинг сообщений: 11
Поздравляю с победой. :beer:
Голосовал за вашу работу и рад что не ошибся.
так же хочу собрать вариант с 2х строчником.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 17:16:22
Появилось желание собрать на двухстрочнике, благо эти индикаторы более доступны у нас чем указанный в статье.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 20:59:46
Карма: 64
Спасибо, мужики! :beer: Давно не был так счастлив. Ваше признание для меня очень важно. А смена индикатора-дело наживное.
Когда продумывал различные варианты схемы, именно такой вариант (ATtiny2313+LCD на HD44780) был мной отвергнут по причине сравнительно большого тока потребления индикатором и необходимости напряжения питания больше 6V. Мне нужен был автономный приборчик с питанием от аккумулятора 3.6V. Завтра попробую спаять макет по схеме из моего предыдущего поста. Правда, придется раздербенить макет, с которого все начиналось
http://radioded.ru/content/view/130/1/
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 21:17:18
Карма: 18
Ещё на плате наверно нужно питание на ISP поменять местами (плюс с минусом), чтобы было стандартно, а то кто-нибудь напорется на переполюсовку.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 07:22:50
Мявтор!
Карма: 16
На здоровье!
Никто и не говорит чтоб забить на версию с низковольтным питанием
пусть с 2 сьрочников идет как отдельным под проектом
у меня с приемником как было и есть
первоначально было 2 типа а счас (я посчитал) около 10 вариантов реализации
Еще раз поздравляю и успехов
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 09:45:32
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Поздравляю победителя в цифровой номинации с первым местом!
У меня тоже первое место, но в аналоговой номинации.
Очень большое желание собрать ваш приборчик, так как очень нужен в работе.
Тут возник вопрос по индикаторам. Есть такие индикаторы
http://integral.by/index.php?section_id=247
Они подойдут, или нет? И есть спаяный на плате отдельно ЖКИ и отдельно SMD микруха HT1621, подойдет ли такой?
Да, там еще есть N90S2313DW, я так понимаю что должна подойти в прибор http://www.integral.by/index.php?section_id=51
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 17:49:20
Карма: 64
Здравствуйте. К этим индикаторам я присматривался, но не понравились. Уж больно много приседаний в ограниченном объеме нужно сделать, чтобы вывести символ. Особенно напрягает нерегулярная кодировка сегментов по знакоместам. TIC8148 с драйвером ML1001 оказались гораздо проще в управлении.
Касательно IN90S2313. Если это действительно полный аналог AT90S2313, то должен работать без проблем. Но, надо проверять.
Пользуюсь случаем и ещё раз поздравляю Вас с победой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2010 19:35:08
Карма: 19
Спасибо за поздравления и ответ. Значит надо поискать TIC8148.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:00:31
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
у меня вопрос по индикаторам:
каким можно заменить TIC8148?
у нас только WINSTAR продают (http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... ry-winstar)
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 09:27:16
Рейтинг сообщений: 252
А чем кардинально различаются прошивка по ссылке http://radioded.ru/content/view/130/1/ и размещенная здесь? хотелось бы применить простой цифровой индикатор...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 11:53:10
присоединяюсь ко всем поздравлениям! Прибор действительно нужный, вопрос лишь в индикаторе. надеюсь Автор в скором времени перепишет прошивку под стандартный 16*2
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 15:40:39
Третий пост :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 04:00:58
Карма: 64
Можно заменить TIC55. Причем такая замена предпочтительнее, т.к. этот индикатор имеет дополнительные крепежные выводы.
К сожалению, схема по ссылке уже изжила себя. Отсутствие свободных ног, недостаток памяти и невозможность проиндицировать единицы измерения сопротивлений на LED индикаторе - не позволяют ввести канал измерения "R". :dont_know:
И все таки, чем не нравится схема из третьего поста? Вчера прикупил индикатор, но распаять не было времени.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 07:09:26
Карма: 15
ы) не узрел :)
значит куплю 16х2 winstar'овский.
этих TIC у нас нет
буду на AT90S2313 делать - лежит без дела :))
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 12:11:17
На матрице 16х02 конечно предпочтительнее, но у нас он 180рэ стоит а простых символьных много лежит без дела.
А "невозможность проиндицировать единицы измерения" можно обойти рисованием черточек на крайнем индикаторе, как на TIC'ах...
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 14:42:28
180 это халява можно сказать - где то народ и по 500 покупает :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
