Не работает жучок.
Jemchug
Re: Не работает жучок :(
Сообщение Jemchug »
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
В первой же ссылке есть и цоколевка.
kappa111
Сообщение kappa111 »
А вообще печатная плата есть на этот вариант?
(19.31 КБ) 509 скачиваний
Jemchug
Сообщение Jemchug »
На КТ363 она так будет выглядеть.
(19.78 КБ) 2304 скачивания
kappa111
А наминалы резисторов могут отклонятся?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Резисторы помеченные звездочкой на схеме подбирают при настройке.
Если тему всю прочитать, то уже на первой странице вот в этом сообщении все написано.
viewtopic.php?p=216366#p216366
kappa111
А вот такой микрофон подойдет?
(28.1 КБ) 529 скачиваний
kappa111
Споял жучёк по схеме выше привиденной,подаю питание 3в, замерею ток потребления жука он состовляет 7ма,это нормально, или нет?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
kappa111 писал(а):Споял жучёк по схеме выше привиденной,подаю питание 3в, замерею ток потребления жука он состовляет 7ма,это нормально, или нет?
Пойдет для начала.
Если катушку замыкаешь, то ток меняется?
Попробуй поймать его на приемник, а потом можешь попробовать увеличить и посмотреть будет ли лучше.
kappa111
не могу поймать в эфире!!!!!!
cahek80
Сообщение cahek80 »
В свое время делал вот такую http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
кт315 тоже более-менее подходит.
Вот только настройку производил не поиском приемника по диапазону. а сжатием-растягиванием катушки радиомикрофона.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
kappa111
Поймал жучок на телефоне,реагирует только на воздух,и когда стучишь по микрофону,звука нет,посоветуйте что можно сделать для нахождения звука?
Jemchug
Сообщение Jemchug »
kappa111 писал(а): когда стучишь по микрофону,звука нет,посоветуйте
Проверять микрофон.
kappa111
а как его можно проверить? у меня есть микрофон с 3 выводными проводами!!!!!!!
kappa111
Поставил микрафон мку-2,ток потредления стал 6.60ма,в эфире поймать не могу!!!!!!Что делать?
kelvin
Сообщение kelvin »
Привет всем!
Я писал чуть выше(на 10 стр) вопрос о примерных параметрах контура,
что и нашел на днях здесь
только на КВ диапазон.
Вот, может кому-то пригодиться...
Удачи всем!
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Anton.А.
Сообщение Anton.А. »
Так есть ли нормальная печатка, под 3х вольтовую батарейку? Поделитесь пожалуйста....такой же вопрос задавался выше)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Этот http://radiostorage.net/?area=news/404 жучок будет лучше, чем рассматриваемый на этом сайте однотранзисторный!? Я имею ввиду чувствительность, качество и громкость приёма и частота будет меньше плавать!?
Вот такую штукуhttp://shemotehnik.ru/priemnik//370/91-peredelka-kitajskogo-priemnika-dlya.html стоит ли приделывать к приёмнику, чтобы он более громко и качественно и дальше ловил жука, если сам приёмник ловит доофига фм станций!?
Зараннее благодарен, Алексей!
VT 1
Сообщение VT 1 »
Уважаемые коты! Раз уж мой жучок не заработал, подскажите, пожалуйста, мне проверенную и надёжную схему.
Может стоит собрать жучок, о котором говорили в начале темы? Но здесь писали о проблемах с ним.
Может воспользоваться советом НАПАЛМа и собрать схему на 3х транзисторах?
Количества деталей я не боюсь, лишь бы они были недефицитными. Ещё хотелось бы печатную плату, т.к. я ещё не умею их составлять.
Света
Сообщение Света »
Жучок, ссылка на который в первом посту этой темы - проверенная и надёжная схема. Если его собрать без ошибок и из исправных деталей, то он заработает всегда.
А если руки кривые и мозги набекрень, то даже детекторный приёмник не заработает... :))
VT 1
Сообщение VT 1 »
Спасибо, Света. Раз уж она проверенная то надо попробовать. Тем более здесь много решения проблем других радиолюбителей с этим устройством.
А руки у меня, надеюсь, прямые, т.к. детекторный приёмник у меня работал. :)
