Не работает жучок.
На КТ363 она так будет выглядеть.
- (19.78 КБ) 2312 скачиваний
Резисторы помеченные звездочкой на схеме подбирают при настройке.
Если тему всю прочитать, то уже на первой странице вот в этом сообщении все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
Споял жучёк по схеме выше привиденной,подаю питание 3в, замерею ток потребления жука он состовляет 7ма,это нормально, или нет?
Пойдет для начала.kappa111 писал(а):Споял жучёк по схеме выше привиденной,подаю питание 3в, замерею ток потребления жука он состовляет 7ма,это нормально, или нет?
Если катушку замыкаешь, то ток меняется?
Попробуй поймать его на приемник, а потом можешь попробовать увеличить и посмотреть будет ли лучше.
В свое время делал вот такую http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
кт315 тоже более-менее подходит.
Вот только настройку производил не поиском приемника по диапазону. а сжатием-растягиванием катушки радиомикрофона.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Поймал жучок на телефоне,реагирует только на воздух,и когда стучишь по микрофону,звука нет,посоветуйте что можно сделать для нахождения звука?
Проверять микрофон.kappa111 писал(а): когда стучишь по микрофону,звука нет,посоветуйте
а как его можно проверить? у меня есть микрофон с 3 выводными проводами!!!!!!!
Поставил микрафон мку-2,ток потредления стал 6.60ма,в эфире поймать не могу!!!!!!Что делать?
Привет всем!
Я писал чуть выше(на 10 стр) вопрос о примерных параметрах контура,
что и нашел на днях здесь
только на КВ диапазон.
Вот, может кому-то пригодиться...
Удачи всем!
Удачи всем!
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Так есть ли нормальная печатка, под 3х вольтовую батарейку? Поделитесь пожалуйста....такой же вопрос задавался выше)
Этот http://radiostorage.net/?area=news/404 жучок будет лучше, чем рассматриваемый на этом сайте однотранзисторный!? Я имею ввиду чувствительность, качество и громкость приёма и частота будет меньше плавать!?
Вот такую штукуhttp://shemotehnik.ru/priemnik//370/91- ... -dlya.html стоит ли приделывать к приёмнику, чтобы он более громко и качественно и дальше ловил жука, если сам приёмник ловит доофига фм станций!?
Зараннее благодарен, Алексей!
Уважаемые коты! Раз уж мой жучок не заработал, подскажите, пожалуйста, мне проверенную и надёжную схему.
Может стоит собрать жучок, о котором говорили в начале темы? Но здесь писали о проблемах с ним.
Может воспользоваться советом НАПАЛМа и собрать схему на 3х транзисторах?
Количества деталей я не боюсь, лишь бы они были недефицитными. Ещё хотелось бы печатную плату, т.к. я ещё не умею их составлять.
Жучок, ссылка на который в первом посту этой темы - проверенная и надёжная схема. Если его собрать без ошибок и из исправных деталей, то он заработает всегда.
А если руки кривые и мозги набекрень, то даже детекторный приёмник не заработает...
Спасибо, Света. Раз уж она проверенная то надо попробовать. Тем более здесь много решения проблем других радиолюбителей с этим устройством.
А руки у меня, надеюсь, прямые, т.к. детекторный приёмник у меня работал.
