Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает жучок.
Текущее время: Сб янв 17, 2026 23:27:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1239 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает жучок :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:20:01
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
В первой же ссылке есть и цоколевка.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 14:40:35
А вообще печатная плата есть на этот вариант?
жучок.JPG [19.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:15:47
Карма: 19
На КТ363 она так будет выглядеть.
КТ_363.JPG [19.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 22:42:56
А наминалы резисторов могут отклонятся?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 23:22:57
Карма: 19
Резисторы помеченные звездочкой на схеме подбирают при настройке.
Если тему всю прочитать, то уже на первой странице вот в этом сообщении все написано.
viewtopic.php?p=216366#p216366
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:45:41
А вот такой микрофон подойдет?
10092010120.jpg [28.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 14:50:17
Споял жучёк по схеме выше привиденной,подаю питание 3в, замерею ток потребления жука он состовляет 7ма,это нормально, или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 15:02:32
Карма: 19
Пойдет для начала.
Если катушку замыкаешь, то ток меняется?
Попробуй поймать его на приемник, а потом можешь попробовать увеличить и посмотреть будет ли лучше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 19:09:08
не могу поймать в эфире!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 19:20:22
Рейтинг сообщений: 17
В свое время делал вот такую http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
кт315 тоже более-менее подходит.
Вот только настройку производил не поиском приемника по диапазону. а сжатием-растягиванием катушки радиомикрофона.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 16:18:00
Поймал жучок на телефоне,реагирует только на воздух,и когда стучишь по микрофону,звука нет,посоветуйте что можно сделать для нахождения звука?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 16:27:56
Карма: 19
Проверять микрофон.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 16:33:29
а как его можно проверить? у меня есть микрофон с 3 выводными проводами!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 15:14:37
Поставил микрафон мку-2,ток потредления стал 6.60ма,в эфире поймать не могу!!!!!!Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 17:29:21
Привет всем!
Я писал чуть выше(на 10 стр) вопрос о примерных параметрах контура,
что и нашел на днях здесь
только на КВ диапазон.
Вот, может кому-то пригодиться...
Удачи всем!
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 15:28:55
Так есть ли нормальная печатка, под 3х вольтовую батарейку? Поделитесь пожалуйста....такой же вопрос задавался выше)
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 21:53:28
Рейтинг сообщений: 0
Этот http://radiostorage.net/?area=news/404 жучок будет лучше, чем рассматриваемый на этом сайте однотранзисторный!? Я имею ввиду чувствительность, качество и громкость приёма и частота будет меньше плавать!?
Вот такую штукуhttp://shemotehnik.ru/priemnik//370/91-peredelka-kitajskogo-priemnika-dlya.html стоит ли приделывать к приёмнику, чтобы он более громко и качественно и дальше ловил жука, если сам приёмник ловит доофига фм станций!?
Зараннее благодарен, Алексей!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:06:26
Уважаемые коты! Раз уж мой жучок не заработал, подскажите, пожалуйста, мне проверенную и надёжную схему.
Может стоит собрать жучок, о котором говорили в начале темы? Но здесь писали о проблемах с ним.
Может воспользоваться советом НАПАЛМа и собрать схему на 3х транзисторах?
Количества деталей я не боюсь, лишь бы они были недефицитными. Ещё хотелось бы печатную плату, т.к. я ещё не умею их составлять.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:41:43
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Жучок, ссылка на который в первом посту этой темы - проверенная и надёжная схема. Если его собрать без ошибок и из исправных деталей, то он заработает всегда.
А если руки кривые и мозги набекрень, то даже детекторный приёмник не заработает... :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 19:17:07
Спасибо, Света. Раз уж она проверенная то надо попробовать. Тем более здесь много решения проблем других радиолюбителей с этим устройством.
А руки у меня, надеюсь, прямые, т.к. детекторный приёмник у меня работал. :)
