Не работает жучок.
Сообщение Jemchug »
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
В первой же ссылке есть и цоколевка.
Сообщение kappa111 »
А вообще печатная плата есть на этот вариант?
(19.31 КБ) 522 скачивания
Сообщение Jemchug »
На КТ363 она так будет выглядеть.
(19.78 КБ) 2326 скачиваний
А наминалы резисторов могут отклонятся?
Сообщение Jemchug »
Резисторы помеченные звездочкой на схеме подбирают при настройке.
Если тему всю прочитать, то уже на первой странице вот в этом сообщении все написано.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366
А вот такой микрофон подойдет?
(28.1 КБ) 536 скачиваний
Споял жучёк по схеме выше привиденной,подаю питание 3в, замерею ток потребления жука он состовляет 7ма,это нормально, или нет?
Сообщение Jemchug »
kappa111 писал(а):Споял жучёк по схеме выше привиденной,подаю питание 3в, замерею ток потребления жука он состовляет 7ма,это нормально, или нет?
Пойдет для начала.
Если катушку замыкаешь, то ток меняется?
Попробуй поймать его на приемник, а потом можешь попробовать увеличить и посмотреть будет ли лучше.
не могу поймать в эфире!!!!!!
Сообщение cahek80 »
В свое время делал вот такую http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php
кт315 тоже более-менее подходит.
Вот только настройку производил не поиском приемника по диапазону. а сжатием-растягиванием катушки радиомикрофона.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Поймал жучок на телефоне,реагирует только на воздух,и когда стучишь по микрофону,звука нет,посоветуйте что можно сделать для нахождения звука?
Сообщение Jemchug »
kappa111 писал(а): когда стучишь по микрофону,звука нет,посоветуйте
Проверять микрофон.
а как его можно проверить? у меня есть микрофон с 3 выводными проводами!!!!!!!
Поставил микрафон мку-2,ток потредления стал 6.60ма,в эфире поймать не могу!!!!!!Что делать?
Сообщение kelvin »
Привет всем!
Я писал чуть выше(на 10 стр) вопрос о примерных параметрах контура,
что и нашел на днях здесь
только на КВ диапазон.
Вот, может кому-то пригодиться...
Удачи всем!
Кто стремится - тот добьется, кто ищет - тот найдет,
ибо выход всегда есть, напролом или в обход!
Сообщение Anton.А. »
Так есть ли нормальная печатка, под 3х вольтовую батарейку? Поделитесь пожалуйста....такой же вопрос задавался выше)
Сообщение alekseykolesnik »
Этот http://radiostorage.net/?area=news/404 жучок будет лучше, чем рассматриваемый на этом сайте однотранзисторный!? Я имею ввиду чувствительность, качество и громкость приёма и частота будет меньше плавать!?
Вот такую штукуhttp://shemotehnik.ru/priemnik//370/91- ... -dlya.html стоит ли приделывать к приёмнику, чтобы он более громко и качественно и дальше ловил жука, если сам приёмник ловит доофига фм станций!?
Зараннее благодарен, Алексей!
Сообщение VT 1 »
Уважаемые коты! Раз уж мой жучок не заработал, подскажите, пожалуйста, мне проверенную и надёжную схему.
Может стоит собрать жучок, о котором говорили в начале темы? Но здесь писали о проблемах с ним.
Может воспользоваться советом НАПАЛМа и собрать схему на 3х транзисторах?
Количества деталей я не боюсь, лишь бы они были недефицитными. Ещё хотелось бы печатную плату, т.к. я ещё не умею их составлять.
Сообщение Света »
Жучок, ссылка на который в первом посту этой темы - проверенная и надёжная схема. Если его собрать без ошибок и из исправных деталей, то он заработает всегда.
А если руки кривые и мозги набекрень, то даже детекторный приёмник не заработает... :))
Сообщение VT 1 »
Спасибо, Света. Раз уж она проверенная то надо попробовать. Тем более здесь много решения проблем других радиолюбителей с этим устройством.
А руки у меня, надеюсь, прямые, т.к. детекторный приёмник у меня работал. :)
