m.ix
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение m.ix »
doktortin писал(а):Пасиб, друзья! То бишь, на печатке все правильно... Но все равно ни мур-мур :-) Может, действительно, уменьшить резюк между к npn и б pnp до 300ком...
советовал бы как следует сначала проверить саму плату.
Если уж запаял, то мультиметр в руки и вперёд.
suslogon
Сообщение suslogon »
Foks
:))) :))) жжошь!
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Волосатый писал(а):
Гагарин писал(а):
Nonstopich писал(а):Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые?
Еще подскажу что многие лампы СССР имели "5" в виде перевернутой "2". И смотрятся такие индикаторы не совсем хорошо. Поэтому я свои часики делал на ИН-1 и на ИН-8-2. И они все на панельках. Лампы поменять не проблема.
А что, разве у ваших ИН-1 правильная пятерка?
Я к примеру, уже привык и не замечаю "неправильную пятерку" в своих часцах на ИН-14 :)
Не, на ин-1 не "правильная" "5". Но все-же она более красивше. Цифры в ИН-1 шире чем в ИН-14. И поэтому эта "5" не так плохо смотрится.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот всё где есть термометры.
со своими часами на ИН-14
часики на ИВ-17 и часики на ИН-12 и ИН-17 под DVD-ROM
часики на 7шт ИН-18
огромные часики на ИЛЦ1-1/7
соорудил часики на ИН-4
сделал двухъярусные часики с календарём на ИН-14 и ИН-16
сделал часики на ИН-14 с меняющейся светодиодной подсветкой
запустил панель ИГВ70-16/5х7
сделал мега часы на ИН-28
мегачасы на ИН-6
мегачасы на ИН-6 доделаны
сделал термометр на ИН-13
запустил панельку ГИП-11
доработал панельку ГИП-11
покрасил ИН-14
запустил панель Burroughs
упаковал в корпус панель Burroughs
упаковал термометр на ИН-13 в корпус
выложил свои кривые часики на ИН-14
запустил буржуйский индикатор Н1813В
выложил свои здоровые светодиодные часы
впихнул ИН-7 вместо ИН-4
часики с меняющейся подсветкой на ИН-14
запустил панель ПИУ-2
сделал круглый будильник "Янтарь" на ИН-2, ИН-8 и ИН-17
немного доработал часики на Н1813В и выложил их
Foks Покажите свои термометры или кроме градусников ничего нет?
bams
Сообщение bams »
Засунул свои часики в корпус из прозрачного акрила, детали вырезаны лазером.
Zorndaik
Сообщение Zorndaik »
bams, красота, поздравляю!
O-LED
Сообщение O-LED »
bams
ИМХО акрил взят толстоват.
KIT
bams
Сообщение bams »
O-LED писал(а):bams
тоже об этом подумал, 6мм, изначально хотел сделать верх и низ из 3мм красного оргстекла а середину оставить прозрачную из 6мм, но чего-то передумал, теперь жалею...
surok
Сообщение surok »
bams, а по увесистости они как? :)))
По мне корпус здорово сделан!) Да и часы тоже супер!
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
slavector
Сообщение slavector »
bams переделать никогда не поздно!!
это лучше чем без корпуса лежали бы. А так сразу законченная вещь!
А что за схема и печатка!?
Foks
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):Foks Покажите свои термометры или кроме градусников ничего нет?
У меня на никсях только одни часы, я уже выкладывал фотки макета, правда не выкладывал фото в корпусе, т.к. до сих пор не сделал к нему переднюю панель из оргстекла.
Собственно, он некрасивый и большой :) У меня интерес был чисто схемотехнический, я даже печатку не разводил.
вот исходный пост viewtopic.php?f=3&t=3210&p=690609&hilit=filebeam#p690609
А вот корпус
http://filebeam.com/1d2a3903701787e423c ... d1e754.jpg
http://filebeam.com/f94c77bb2988a0d8f85 ... 56b006.jpg
filebeam сейчас лагает, могут быть проблемы с просмотром.
Еще проекты были (и термометр тоже), но не довёл до конца в виду отсутствия практической потребности в них, а в плане схемотехники там уже нет ничего нового. :roll:
Giggity giggity goo!
FreshMan
Сообщение FreshMan »
кстати, а где делают лазерную резку ?
этим занимаются рекламные конторы ?
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
думаю гугль тебе поможет на твой вопрос он даст ответ с точностью до района
Термит
Сообщение Термит »
bams писал(а):Засунул свои часики в корпус из прозрачного акрила, детали вырезаны лазером.
Судя по плате это реализация схемы с сайта где автор отказался от К155ИД1 ???
Или я ошибаюсь.
По резке больше интересует как расценивают?
По затраченному на резку времени.Или по длинне реза???
ewrey
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Мои поздравления! Круто! :beer: Узел на FT232BM удалось запустить?
suslogon
bams
неплохо получилось! молодец :)
bams
Сообщение bams »
Сасибо за поздравления!
Корпус совсем не тяжелый получился, по цене - дорого(( 3000р за 2 корпуса, 14 деталей.
Схема без ид1, с умершего немецкого сайта http://stefankneller.de, плата уважаемого ewrey.
ewrey писал(а):Мои поздравления! Круто! :beer: Узел на FT232BM удалось запустить?
запустилось сразу без каких либо проблем, только ееprom не впаивал.
Coolerr
Сообщение Coolerr »
С цифрами разобрался, идут как нужно, возникла следующая фигня. На единицах минут показывает дофига цифр включая секунды. Откинув резюк ключа от МК и на вход подав +5в разницы не увидел. Т.е. не МК, ключ тоже работает т.к. без напруги на входе лампа не горит. Да, и ещё на всех анодах 46-50в на этом 150в, где грабли?
Foks
Сообщение Foks »
Coolerr писал(а):Т.е. не МК
Это с чего такой вывод? Если ключ работает, то как раз в МК и дело. Или не с того вывода сигнал берется, или программная проблема, или неисправная линия порта.
Астроном
Сообщение Астроном »
Coolerr писал(а):С цифрами разобрался, идут как нужно, возникла следующая фигня. На единицах минут показывает дофига цифр включая секунды. Откинув резюк ключа от МК и на вход подав +5в разницы не увидел. Т.е. не МК, ключ тоже работает т.к. без напруги на входе лампа не горит. Да, и ещё на всех анодах 46-50в на этом 150в, где грабли?
смотри все таки ключ где то там косяк! попробуй отключи ключ от мк и ничего не подавай! если погаснет то значит в мк лезь
Вернуться в «Умные мысли»
