Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение psychos »
возник лаймерский вопрос.
Есть Мотор шаговый nema17 Четырёхфазный, 0,9*/шаг (я правильно понял? 2 фазы с общим выводом ?)
есть контроллер ШД на чипе TB6600, но на сколько я понимаю/не понимаю, он для двухфазного мотора.
1) можно ли мотор подключить (если да, то как) к этому контроллеру, чтобы сохранился "железный" 0,9*шаг
2) если нет, то есть у кого нибудь проверенная схема контроллера для четырёхфазного мотора шагового ? у китайцев ищутся только для 4х выводных 2хфазных моторов контроллеры.
я понимаю что можно подключить без средней точки и не мучиться, но не правильно это при наличии мотора с дискретнойстью 0,9*
П.С.
Простите, если что то не так сказал, я первый раз с шаговиками :)
(158 КБ) 7486 скачиваний
Сообщение Scald »
Подключаете без среднего вывода и радуетесь жизни. Момент правда может поменяться по сравнению со штатным, но в нашем случае это роли не играет .
N1X
Сообщение N1X »
Только это двухфазный униполярный, а не четырехфазный... Без среднего вывода получится больший момент, но и большая индуктивность, т.е. момент с оборотами падать быстрее будет.
Сообщение SDimok »
psychos писал(а):возник лаймерский вопрос.
У меня похожий с виду мотор (марку мотора Вы не указываете), снят с какого то эпсона
матричного.
Если снимете заднюю крышку мотора, то увидите перемычку между желтым и белым проводом.
Я на 3D принтер такие ставил - перемычку резал.
Ну и дальше методом проб, либо одну половину обмотки либо обе.
Если не разрезать перемычку то контроллер не может правильно измерить ток на фазу.
Ну и от этого либо момент слабый либо кипит драйвер либо мотор.
Сообщение psychos »
нету перемычки. я думаю если бы была, китайцы обязательно бы сэкономили на 1м проводе. Медь всё таки.
есть ещё 1 проблема.
режим 1/2 шаг (звук ТУ - ТА) ТУ- хороший момент, ТА - послабее
режим 1/4 шаг (звук ТУ - ТА - тык -тык) ТУ- хороший момент, ТА - послабее, тык-тык это уже вал стоит
режим 1/16 шаг (звук ТУ - ТА - тык -тык -тык пук - пук - пук - пук- пук- пук ) ТУ- хороший момент, ТА - послабее, тык-тык это уже вал стоит, - пук - это вообще тишина. Вот. подключал без средней.
Попробовал край-средняя край-средняя подключать. тоже самое, но момент показался посильней(вал крепче держится в своём положении, но и мотор греется сильней).
Придётся похоже биполярник заказывать с 1,8*/шаг, пока на этот не изготовлю.
:idea: Ток решает всё
(194.37 КБ) 3887 скачиваний
(114.75 КБ) 4097 скачиваний
(163.66 КБ) 7595 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Приехали мне 3 лазера вот в такой "коробке". Даже не представляю какая бы была коробка, если заказать у этого продавца что то побольше. :))
Диаметр соответствует, маркировки нет. Брал тут (на попробовать, по любому спалю).. https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 51173.html
Сообщение Seriyvolk »
Руками не лапай за голые выводы, а перед пайкой на плату защиты скрути диоду ноги проволокой под самым основанием. И всё будет хорошо.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Принято. :)
Сообщение psychos »
TMC2100, размеры модуля
расстояние между центрами GND и DIR какое ?
Верно я посчитал по фото или бред кошачий ?
(54.86 КБ) 7259 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 20:26:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Ruzik »
psychos
Архив выкладывал на яндекс диск, там схемы есть, там смотри. Вот например посмотрел у mial..
Так и есть, 12,7 мм
Сообщение psychos »
Клеится. будем испытывать этот 20mW китайЛазер.
Судя по китайШиту:
  • threshold current - порог генерации 20mA
  • operating current - рабочий ток 35mA при оптической мощности 10mW
Буду проверять при токах 15-20-25-30-35-40-45-50mA
Чуть позже сфоткаю стенд.
UPD
Не хватило времени/нервов на обещанное число замеров, вот то что замерилось:
по видео/Бумажке:
  • U_Battxx = -1.294v - напруг на батарейке вв цепи LD
  • U_PDxx = -1.283v напряжение холостого хода на фотодиоде(лазер потушен)
  • U_PD+LD = -1.155v напряжение LD - Лазер зажжён.
  • U_Vss = 4.80v напруг на выходе стабилизатора
  • U_xx = 4.2v напруг с защитойобвязкой лазера без самого лазера
  • U_LD = 3.154v напруг на лазере зажжёном
  • I_LD = 2.52mA - ток на лазере(видимо китайШиту не соответствует лазер :? )
Стэнд
П.С.
Плюнул на всё, ушел пить чай с кексами :tea: , жена испекла, и дальше разбираться с 5м Кейлом вроде удалось скомпилировать прошивку с бесконечным циклом(2й день бьюсь... с цмсисями и стдперипхами)...
П.П.С
по PDF во вложении на 8й странице схемки есть, и ещё на 21й котов надо было нарисовать...
AN03-Protecting-Your-Laser-Diode.pdf
(2.3 МБ) 731 скачивание
КитайШит
(101.76 КБ) 1398 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 20, 2022 20:28:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altium »
U_PD = -1.283v напряжение холостого хода на фотодиоде (лазер потушен)
Ценер диод 5,1V можно и без него, потому чтоб напряжение на лазера всегда будет 3V и ниже.
Так получаеться, чтоб напряжение фотодиода изменилось с 0.13 вольт на нагрузке 100К при ток в лазера 2.5мА
А можно ли измерять ФД при 5 и 10мА ток через лазера?
Последний раз редактировалось Altium Сб мар 11, 2017 23:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение psychos »
если замерю навешивая по 680 Ом в параллель, замеряя ток лазера + напруг на фотодиоде - пойдёт ?
завтра утром или вечером.
UPD
Утро настало, солнышко встало, за окном +2, Коты проснулись.
ДокладАю:
"Магазин" сопротивлений
Динамика напряжения PD -0.2406 -> -0.2369v
Динамика тока LD 16.33 -> 16.4mA
Видимо идёт прогрев кристалла(если дать остыть, то стартовые значения и динамика повторяются)
Дальше жгём ? :solder:
П.С.
Ruzik, Спасибо за оценку трудов :beer:
(94.93 КБ) 13551 скачивание
lee
Сообщение lee »
smacorp писал(а):глянцевая паяльная маска блестит, как у кота яйца.
То тоже на форуме иногда рапортуют о сгоревших кристаллах или о проблемах с мощностью для засветки паяльной маски
Altium
Я конечно не могу одобрить неарументированное хамство и переход на личные оскорбления без причины. Но это дело ваше.
А по поводу подхода к управлению лазером. Не слушайте вы их. Тут разные люди, разные мнения. Не все думают как некоторые с форума.
Некоторые из них почему-то думают что лучше знают цели и мотивы действий других людей и позволяют себе учить других как надо "правильно" делать. Видимо забывают что "правильно" у всех, впрочем как и цели свои.
Порой спросишь "а как это работает" - ответ "я не знаю, зачем это тут просто впаял и работает - схема защиты - всем советую" я вовсе не критикую такой подход. Зачем тратить время если нужен результат, а времени либо нет, либо нет желания его тратить. Только это как-то инфантильно думать что всем людям так надо.
Нормальная схема, проверенная по контролю лазера и учитыванию отпитческой мощности для контролирования его мощности во времени и использования максимальных значений даташита без риска его сжечь - очень здравая идея и движение в верном направлении (конечно если есть интерес).
Мне например станок как хобби, я его не собираю чтобы быстрее быстрее начать делать платы. А получаю удовольствие от процесса. Не нравится? ну бывает, а мне вот нравится.
Так что работа нужная и если будут подвижки то буду рад увидеть схему и результаты испытаний.
Сама схема регулироемой амплитуды шима на лазер через шим МК + повторитель и интеграриющую RC цепь и 16 MHZ шим волне проста. Про управвление PD, раз уж он тем более линеен будет интересно почтитать.
Сообщение Altium »
Отвечаю: потому чтоб разброс по оптической мощности от температурьй достаточно велик.
Мозговьйе усилие и стремеж к усовершенствания никогда не бесполезньйе, даю простой пример - японские автомобилей и моторциклов. В них люди вложили максимума своих знаний, и результат как все знаем получился очень хороший. Я не понимаю ленивости как способ жизни, особо если проект представляет интерес.
Только посмотрите на графику снова: при 30 и 40 градуса оптическая мощность меняеться в 2 раза при одинаковой ток. Можем разрушить частично зеркала в лазера и етого даже и не заметим. И лазер может сгореть точно когда нам найболее нужен, примерно спешим с какая то плата. И еще один плюс - поддерживание одинакового светлинного потока нам поможеть засветить фотолак всегда одинаково.
Вот именно про етом и говорим, стабилизация нуждна, товарищи. Конечно извиняюсь если кто почувствовался обижен, намного резко писал.
Второй пример: Serj_K сделал вариант с директного хардуерного USB подключения и скорость коммуникации получилась вьйше (она и должна повьйситься из за отсуствие преобразователя USB-RS232). А люди продолжают искать вариантьй с RS232 преобразуватель, даже и с USB хаб, от которого скорость еще снижаеться. Етая логика я и не понимаю совсем...
Согласен про поводу отдельной темой с синтезиранной информации. Я когда начнал читать 200 страниц и бьйл на 50-той и спросил люди кое и как, они реагировали резко, даже и мне сказали "читай, тьй ленивьй". Но почему надо читать 200 страниц, в которьйх полезная информация только на 10 страниц?
Лучше для новьйх читатетей я думаю надо организировать по другому: схемьй и инфо в отдельная маленкая тема в которая есть ссьлки к сервер как сделал товарища разработчика осциллографа GFXscope: https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma
Но качать разделено тематично по папки, примерно папка для авторского софтуера с версиями, папка Smacorp мода, папка от Serj_K с схемьй и софтуера с версиями и так далее.
Вопросов по поддержки - в другая большая тема. Там люди будут искать практическая помощ.
И в третая тема - вопросьй и ответьй (FAQ), например: какой лазер мне подходить? - ответ "405nm с диаметр фланца 5.6мм, мощность 20-50mW".
Какая камера и линза и т.д.
Професиональй всегда пишут версии своих разработок, например схема Serj_K v1.1 или 1.2 - ето помогает новейшие легко разобраться в продвижении проекта, назьйваеться стандарт.
Что я собрал до сих пор:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2440346 - Устройство принтера от автора AlphaCrow
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2441186 - Схема и оптическая система от автора
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2668485 - Firmware FW_036 от автора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2690939 - Софтуер HLDI_057 под Windows
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2954029 - Софтуерный мод от Smacorp "hldi_sizes.exe". Положить её в папку вместе с основную программу hldi_057.exe и запустить. Она уже сама запустит основную программу, а после её закрытия незаметно выгрузится тоже.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2840470 - Сорс коды SW и FW от автора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3011867 - Схема и firmware от Serj_K. С директная поддержка USB порта, без камера, с 2 оптрона и клавиатура, с применением шифта в центре симетрии плат. Лично ето самой совершенньй вариант, потому чтоб схема и плата с найменьше елементьй и камера вообще как отдельная система и просто ее можно включить в соседньй USB порт если захочеться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3031912 - Архив от Ruzik
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3001774 - Как залить прошивку в STM32
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2579572 - Первый вариант драйвера правотокового мотора каретки с активным торможением. Когда на оба входа драйвера приходят 2 логических нуля, то оба нижних мосфета в Н-мосте закорочены на землю. Потом Urez83, Vilkin и Serj_K сделали свой упрощенньй вариант етого драйвера.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2799011 - Драйвер шаговика на "безшумньй" TMC2100 с чистьй синусовьй сигнал на вьйходе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3004553 - Особенности мебельные направляющие, как смонтировать их с меньше люфта
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3003132 - Идея про механики, я в процессе рисования продуманная конструкция на SolidWorks с предусмотренньйм модул для сверления (общо 4 осьей: каретка + 3 шаговика)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3013977 - Еxcel калкулятор для вычисление точность стола при использование метрические и дюймовьйе винты. Разсуждения про предимство использования дюймового винта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3000841 - Устройство лазерного диода, содержит фотодиод для оптической обратной связи
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3024234 - Проблем с зеркалами на торцах кристалла у лазеров
Обратная связь по оптической мощности:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3024736
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3024768
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3035209
Измерения характеристики фотодиода:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3036290
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3036506
Сообщение smacorp »
Seriyvolk писал(а):У меня половина девайсов по такому принципу построена. :)))
А это у всех так - никто не должен и не будет перед повторением части или всей понравившейся конструкции предварительно пытаться понять принципы работы. И сам lee не исключение:
lee писал(а):буду рад увидеть схему и результаты испытаний
Потому как не написал "буду рад предложить свою схему" и\или "принять участия в испытаниях".
lee, а Ваши намёки я понял. Думал 2 раза будет достаточно, но в третий раз вынужден повторить - "оба подхода являются правильными" - и, надеюсь, это остановит сообщения по поводу моей ретроградской точки зрения. Я же по-прежнему буду стараться двигаться в сторону упрощения работы с установкой и увеличения скорости экспонирования - то, чего, на мой взгляд, действительно, а не теоретически не хватает.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение psychos »
пока вы тут про мух и котлет, я тут видяшку снял(подсказка, мерим напряжение на PD), посмотрите, чуть позже поясню и табличку дополню...
:shock: Внимательно посмотрите. :wink:
Altium, уже готов прототип схемки стабилизации оптического излучения ?
Последний раз редактировалось psychos Вс мар 12, 2017 18:06:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Altium »
psychos, писал про етом в личку. Почти готова концепция, еще думаю что делать с прямоуголньйе сигнальй с амплитуда, зависещая от степень освещения фотодиода, есть 2 варианта здесь - интегратор или запоминающая уровень схема, предпочтаю второго.
При разница в освещении соответно и амплитуда меняеться. Надо осциллограф и генератор импульсов.
Ето на схеме только идея. Как работает: когда диод не засвечен, на вьйход ОУ есть -5V, потому чтоб напряжение в АВ максимальное (фотодиод на темно). При засвечивания фотодиода, напряжение на его конца уменьшиваеться, ОУ соответно повторяет с усилением и напряжение на вьйхода ОУ меняеться от -5V до 0V. При етом ток протекает от ОУ к оптрона, потому чтоб оптрон связан на -5V. Я использоваю +вход ОУ в анод фотодиода с цель получить более вьйсокое входное сопротивление ОУ и избежать влияние R10 и RP1. ОУ вьйбрать с JFET входная структура.
Последний раз редактировалось Altium Вс мар 12, 2017 19:24:00, всего редактировалось 16 раз.
Сообщение Serj_K »
Altium писал(а):есть 2 варианта здесь - интегратор и запоминающая схема, предпочтаю второго
Интегратор не подойдёт точно, так как выходное напряжение будет зависеть от скважности, зависящей от выводимого содержимого, а не непосредственно от мощности лазера. Подойдёт только синхронная схема выборки-хранения с запуском от выводимого ШИМ сигнала. Тогда действительно получится анализ излучаемой мощности.
Как вариант упорядочивания темы - написание статьи с описанием своей конструкции и вложением в неё всей полезной информации.
Сообщение psychos »
Теперь по делу:
последний замер (V LD=4.832 ,без резистора напрямую с источника с обвязкой LD. I LD растёт с 42 до 43,4 мА в течении 8-ми секунд дальше растёт медленнее в каком то месте начинает расти в час по чайной ложке. ) V PD Оценивайте сами.
Тут наглядно отображена динамика напряжения PD во времени и после затухания лазера.
По сути. До какого то момента лазер работает как фонарик, после превышения ThreshOld current (прям таки напрашивается старая корзина :) ) PD начинает генерировать ЭДС c этого момента я посадил 100K на землю(то есть на общий катод), если я сделал не верно, скажите, перемерю с батарейкой. Дальше лазер работает как лазер :facepalm:
Шибко фактора температуры по PD я не заметил, лазер быстрее сам себя нагреет, чем нагреется от окружающей среды. я не спорю что температуру воздуха окружающего не нужно учитывать(что бы лазер просто не перегрелся или не был шибко холодным), но она нам теперь безразлична, мы смотрим на оптические характеристики через обратную связь заложенную в лазере непосредственно. Если излучение падает при неизменной температуре корпуса лазера, значит лазеру кранты. Если температура корпуса растёт, значит нужно его охлаждать, а лучше стабилизировать температуру радиатора. хотя бы в каких то разумных пределах.
По поводу линз уже говорили... повторюсь: дешёвская и дорогущая. в дорогущей 2 линзы, 1 собирающая 2я фокусирующая, как я понимаю там антибликовые покрытия(которые три слоя наверно). в общем в дорогущей всё уходит куда надо, в дешёвской часть куда указано, остальное на мебели оседает :))
По поводу 20mW и 50mW, лазеров - разница видна вооружённым глазом 8) . 20мВ кое как термобумагу темнит, исключительно в фокусе, 50мВ темнит и жжёт. думаю может 100мВ заказать, или там пятно уже значительно больше будет ?
надеюсь информации достаточно.
(44.07 КБ) 13524 скачивания
(49.97 КБ) 13453 скачивания
(101.76 КБ) 781 скачивание
(92.05 КБ) 16226 скачиваний
(117.66 КБ) 689 скачиваний
Последний раз редактировалось psychos Вс мар 12, 2017 22:04:47, всего редактировалось 2 раза.
