Текущее время: Вт июн 17, 2025 08:55:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 139, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 19:31:53
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik писал(а):
Может кто предложит другой вариант привода?
"Тарелочный привод" от микроволновки. Там практически бесшумный двигатель. Только они вроде не на 220, во всяком случае те, что мне попадались. 24V 50Гц.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 19:52:02
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
tvmaster1975
Есть у меня такой привод на 220 в. (забыл про него совсем), надо будет попробовать. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 20:03:39
Рейтинг сообщений: 105
Ruzik писал(а):
sa-ta
Где покупал и сколько стоит?
Сделал качалку для катодной штанги, пока как бы черновой вариант. Что то мне не нравится, шума много да и надежность всей конструкции в целом. Похоже серва не пойдет для этого, слишком шумно - выгонят из дома. :(
второй раствор у нас на рынке. 100гр/500гр - 20гр/90гр.
мне как раз приехала тоже серва High Speed Digital MG995 Metal Gear RC Servo For FUTABA (Stall Torque : 12 kg-cm (208.3 oz-in) at 6V).
это почти самая большая какую нашел.
для ванны я сделал из приводов бошек сидиромов двигалку вперед-назад (ход 4-5 см), для управления вытравил платку на пике 12f629. но еще код не писал.
но вот про шум вы меня расстроили...
я купил на развале некий привод (типа привод зеркального шара) и посадил на него мотор движка от магнитофона. теперь на выходе 6-10 оборотов в минуту.
оригинальный был тихоходней и на 220 и мощность ничтожна.
думаю потом приспособить для осаждения меди на модельные дела.
стенки лотка не жесткие, и это есть проблема - иногда перекашивает. нужно всю конструкцию движения пересадить на отдельную пластину - остров. это решит и проблему хранения -снял, положил внутрь и ничего не мешает.
платка управления
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 20:22:06
Карма: 55
sa-ta
Это скорей не шум, а визг шестеренок. Я разобрал ее, удалил стопор, схему и подключил на прямую (крутится по кругу). Напряжение при эксперименте было 5 вольт, от зарядки мобилы. Может если использовать ее именно как серву (со схемой внутри) и управлять МК, то визга такого не будет?
У меня такая же серва.
viewtopic.php?p=1366708#p1366708
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 22:17:56
прикольная она внутри - бронзовая...
ну я так и хочу - раз в пол минуты полных ход (3-4 см) и опять молчок. потом кусок этой логики засуну внутрь будущего контроллера тока..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 23:03:40
Карма: 55
Не мало 1 раза в полминуты?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 00:11:20
Да, визжит не по детски, за час-два гальваники душу вынет. Да и неравномерно двигает, верхняя часть качалки не перемещается. Надо салазки делать, смещение по ним держалки перпендикулярное, на 1-2см и период 1-2 сек. Думаю разобрать актуатор открытия дверей от авто, и запитать от мультивибратора на 0.5-1гц. :) Может движок от самописцев подойдет, он правда 220 вольт асинхронный с встроенным редуктором, не шумит практически.
А салазки от СиДюка приспособить. Рамку-ворота-держалку платы тоже надо хитромудрую забабахать, пластиковыми уголками с пазами за углы что б держала и легко под любой размер платы что б регулировалась.
А вообще конструкция красивая..
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 00:16:15
Карма: 55
Goga_Long
viewtopic.php?p=1339545#p1339545 я уже думал об этом, не пойдет, слишком резкий, половина электролита выплеснется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 00:36:14
Ага, недопёр что актуатор на импульсную работу заточен. Хотя можно демпферы пружинные забабахать. Актуатор линейку дернул до упора а каретка под действием пружины поехала преодолевая сопротивление раствора...нет, не прокатит. Значит тихоходные движки, салазки, всё съёмное, ёмкость с герметичной крышкой, всё в резиновый лоток от мобиля. А ультразвук в гальванику никто не пробовал? По идее и в отверстиях в связи с их резонансом должно что то хитрое происходить.
Что то вспомнилось в связи с химией. У меня первая жинка на фарфоровом заводе работала, принесла как то пузырёк с черной жижкой, ранки смазал и заживают чуть не на глазах :) Жижка эта использовалась для рисования "золотых" поясков на посуде. Жижки то уже нет и жинка та уже давно не моя, похоже это хлорное золотишко было, вот думаю а если золочение термоспособом как с гипофосфитом? Хотя я не знаю температуру обжига, мож выгорит текстолит с медью нафиг.
Про СВЧшные тарелочные движки - там же реверс вроде есть? Надо погуглить схемки, привлекательная скорость вращения.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 07:05:47
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Мне изначально в качестве привода качалки видится шаговый движок типа NEMA42, в качестве драйвера A3984, управление степ дир сделать на каком либо контроллере. Немного избыточно конечно, но достаточно тихо и вполне управляемое. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:04:31
Карма: 55
Goga_Long
Я не знаю на сколько оправданно делать равномерное перемещение катода, то есть в горизонтальной плоскости. Вроде тут говорили, что достаточно качать - перемещение по некому радиусу, что я и сделал.
Нашел привод от микроволновки, тихий и мощный (рукой не удалось остановить) на 220 вольт, буду его использовать. :)
Видео 1:
http://youtu.be/qqLKY5E6RtA
Попробовал, привод справляется. Также конструкция катодной штанги сделана так, что бы можно было посмотреть в любое время на качество металлизации. :)
Видео 2:
http://youtu.be/tmSZvLLPJ1M
Это не доработанный вариант, но будет примерно так. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 15:03:33
Не знаю, просто в нижних отверстиях раствор будет пролетать "со свистом" а в верхних не очень. Наверное как то скажется. Движок как мой с самописца. Сделано в СССР :beer:
И нижняя часть будет ближе к анодам приближаться, наверное тоже аукнется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 19:23:04
Карма: 55
Наконец то я добил эту гальванику. Это завершенный вариант, теперь осталось испытать на деле. :)
Видео:
http://youtu.be/ZpmZ5rrscJs
P.S. Еще барботаж приделаю, только компрессор нужно прикупить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 22:04:12
Карма: 94
Ruzik
Расскажешь потом как оно в деле. После гальваники когда будешь травить, обрати внимание на толщину фольги в нижней части платы. Интересно сильно повлияет такой способ качания на равномерность осаждения по толщине.
Я бы наверно амплитуду поменьше сделал. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 23:18:41
Карма: 55
mial
Завтра (верней сегодня) попробую, замерить толщину не чем. Если только скотч по краю платы вертикально приклеить, а потом смотреть хотя бы визуально?
Амплитуду, если что, убавлю.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн ноя 19, 2012 01:12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 00:49:20
Ruzik писал(а):
mial
Ruzik можете написать подробную "мурзилку" пошаговую что и как делать от заготовки до ПП с метализацией и маской.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 01:18:29
Дык тут уже всё разжёвано и разложено по полочкам, на езуэлектроник тоже, там прямо отдельными статьями весь процесс расписан. Хотя наверное "переиздание улучшенное и дополненное" 8) не помешало бы. В сундук котам на поживу :)))
Млин, я денсититонер попробовал, честное слово, не ожидал такого эффекта. :facepalm: Я считал что принтер достаточно плотно кладет тонер и чернее на нём не может быть никак, думал ну может слегка поправит, считал что достаточно "черно". :))) День и ночь, вот наиграюсь выложу хорошие сканы "до и после".
Прогнать процесс фотопечати наверное не получится, понедельник, за выходные вылезли косяки, погода ещё среднекамчатская, ветер до 30м/сек, дождь со снегом.Набегаюсь сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 02:49:47
Карма: 55
npncatpnp
Мурзилку я писать не буду, мне самому бы почитать такую статейку. :)
Определитесь каким методом хотите активировать отверстия, а потом задавайте здесь вопросы если что то не понятно, не стесняйтесь.
Вот из моего опыта (что смог найти здесь в теме):
Гипофосфитный метод.
viewtopic.php?p=1331323#p1331323
viewtopic.php?p=1348499#p1348499
viewtopic.php?p=1469465#p1469465
Добываем хлорид палладия.
viewtopic.php?p=1392657#p1392657
viewtopic.php?p=1430008#p1430008
Активация палладием.
viewtopic.php?p=1353893#p1353893
viewtopic.php?p=1398663#p1398663
viewtopic.php?p=1432097#p1432097
viewtopic.php?p=1431521#p1431521 - mial
Палладиевый активатор, рецепты.
viewtopic.php?p=1352921#p1352921 - mial
viewtopic.php?p=1427314#p1427314
viewtopic.php?p=1431445#p1431445
Рецепт раствора хим.меднения.
viewtopic.php?p=1431615#p1431615 - mial
Активация серебром.
viewtopic.php?p=1470342#p1470342
Активация золотом.
viewtopic.php?p=1355527#p1355527
viewtopic.php?p=1356608#p1356608
Графитом не активировал, потому что у меня его нет, да наверно и не будет.
npncatpnp
Вы девушка, женщина? viewtopic.php?p=1428841#p1428841
Мне понравились платы фото которых вы выкладывали, получается что вы применяли палладиевый активатор (и насколько я понял стабильный результат), поэтому интересен для начала этот вид. Метализацию никогда не делала поэтому и спросил о описании всего процесса и компонентов.
:dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 15:51:08
Карма: 94
Ruzik писал(а):
mial
Когда травить будешь, увидишь разницу по скорости травления.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 17:47:56
Ruzik писал(а):
npncatpnp
...Метализацию никогда не делал поэтому и спросил о описании всего процесса и компонентов.
Опечатка, должно быть "делал"
