От лица нынешних и будущих пользователей данной паяльной станции, выражаю огромную благодарность Миха-псков написавшему данную статью, и Volly автору альтернативных прошивок под неё, а так же всем котам повторившим её, и развившим её в многофункциональную паяльную станцию!
FAQ
Допустимые микроконтроллеры для использования в самодельных паяльных станциях по ниже приведённым схемам
А также новейшие ревизии МК Atmega8A
Внимание! при создании печатки - помните что у разных корпусов ноги могут не совпадать с нумерацией по приведённым тут схемам!
Паяльная станция работает от внутреннего генератора на частоте 8MHz.
Схемные решения паяльной станции
Для тех у кого возникли вопросы а какая прошивка подходит к той или иной схеме: все схемы по сути идентичны в плане построения, но имеют свои отличия в виде различного исполнения канала термопары, плюс различных фич в виде авто отключения и т.д. Прошивки для термофена берём с 2 поста с раздела Версии для Термофена Lykey 702 от Volly. Прошивка под паяльник из начала 2 поста, Под авторскую схему можно взять с статьи.
Схема вариант 1
Схема для паяльника и фена, управление скоростью мотора на транзисторах, реализовано автоматическое выключение термофена (на полевиках). Реализация управления нагрева паяльника стандартная - полевик.
Особенности схемы питания двигателя вентилятора : Переменный резистор R20 класса А, калибровка питающего напряжения (верхнее и нижнее значение) производятся путём подбора резисторов R21 и R22. Питание транзисторного регулятора - 29 вольт переменного напряжения с трансформатора через диодный мост, в этом случае будет обеспечено требуемое регулирование скорости потока.
Схема вариант 2
Для паяльника, схема с компенсатором термоспая (холодного конца термопары).
Настройка: резистором R1 выставляем комнатную температуру, подключаем нагреватель и резистором R3 выставляем температуру нагревателя паяльника. Подбираемые резисторы R4 и R2. Регулируемый стабилизатор U3 LM285-2.5G заменим на TL431. Схема подключения TL431 Схема находиться на стр. .
Схема вариант 3
Схема для паяльника и фена. Реализация управления нагрева паяльника - симистор.
Для питания мотора вентилятора термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Реализовано автоматическое отключение термофена (посредством использования реле).
Схема вариант 4
Схема для паяльника и фена. Реализация управления нагрева паяльника - полевик.
Настройка: резистором R1 (рекомендуется вместо него вначале подключить подстроечный резистор на 10-20 кОм) выставляем комнатную температуру, подключаем нагреватель и резистором R5 выставляем температуру нагревателя паяльника. Подбираемый резистор R4. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Схема находиться на стр. .
Схема вариант 5 NEW
Схема для паяльника и фена. Реализация управления нагрева паяльника - полевик. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Блок питания Импульсный. Выключатель одной парой контактов вырубает нагреватель фена напрямую, питание станции дублируется через реле, пока термофен не охладиться до 50 градусов - вентилятор паяльной станции не выключиться. Схема находиться на стр. 136.
Для повторяющих блок питания с данной схемы обратите внимание
Сама схема паяльной станции нормальная! И очень работоспособна!Victor_P. писал(а):Погонял вечером немного свою прошивку, в алгоритме работы и управлении глюков не нашел (так что вся надежда на независимых экспертов).
Немного подкорректировал коэффициенты ПИД, кто будет тестить введите P46, I01, D12, t11, U80, или скачайте новый еепром (в нем это профиль 1, (в P-0 U70, а в P-2 U90)), и дальше уже отталкивайтесь от этих значений при настройке.
Более точно подобрать значения не могу из-за нестабилизированного БП на IR2153 (с каждым днем все больше убеждаюсь, что для ПС это не самое удачное решение), на нем питание гуляет от 23В при максимальном ШИМ до 26В при минимальном, это не дает точно настроить ПИД.
Буду переделывать БП, новый будет на TOP204YN или PKS605YN или PKS606YN, скорее всего на PKS605YN. Пока прошу Spruts80 убрать схему 5 из ФАКа, или хотя бы написать в коментарии к ней, что БП там не самый подходящий.
Схема вариант 6
Схема для фена. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317, + схема транзисторного управления мотором. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 154.
Схема вариант 7
Схема для фена. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317 Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Режим автоматического отключения на реле. Схема находиться на стр. 95.
Схема вариант 8
Схема для паяльника и термофена. Реализация управления нагрева паяльника - полевик. Транзисторный регулятор оборотов. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные.
Схема вариант 9
Схема паяльной станции (канал паяльника) оптимизирована для ИК-излучателя. Реализация управления нагрева - симистор с оптопарой. Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Схема находиться на стр. 81.
Схема вариант 10
Схема паяльной станции, канал термофена и паяльника на одном микроконтролёре, прошивка стандартная - для канала паяльника, переключение между каналами механическое. Реализация управления нагрева - полевик, задержка выключения фена осуществляется с помощью полевика с конденсатором в цепи затвора. Для питания мотора вентилятора Термофена используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. Внимание в данной схеме используеться самодельный фен на 24 вольта, для подключения заводского термофена на 110 вольт нужно самостоятельно доработать схему орентируясь на схемы для термофена/паяльника, и не забываем диод в обвязке питания спирали термофена обязателен! Методы настройки и подбора резисторов в измерительной части стандартные. Подробнее про всё можно узнать тут Схема находиться на стр. 7.
Модели станции для Протеуса
Канал термофена
Канал паяльника
Важная информация к размышлению:
Частота шима в паяльной станции 15Гц
Внимание! При покупке нагревательного элемента в магазине не забудьте проверить его магнитом, так как были замечены случаи подделки нагревательного элемента самими китайцами, вместо нихрома используется заменитель нихрома очень плохого качества (с примесями) - больше 6 месяцев нагреватель не служит - выгорает
Используемая в данных схемах "Пищалка" (Бузер) должна быть с генератором, на напряжение 5V.
Особенности питания мотора вентилятора в термофене: в китайской паяльной станции Lykey 702 нижнее значение напряжения питания мотора 10,5V (самые малые обороты), верхнее значение питания мотора 29,5V (максимальные обороты).
Рекомендуется максимальные обороты выставлять в 24V, так как большинство вентиляторов рассчитанны на данное напряжение питания
Внимание! так как на форуме проскакивали сообщения об моторах в термофенах (их много различных китайских производителей) которые при подачи 5 или 12 вольт работали в полную силу, то предварительно визуально проверяйте на сколько именно вольт мотор в вашем термофене (разобрав фен, старайтесь прочитать маркировку на плате вентилятора).
Внимание! при использовании прошивок на термофен (Luk702_fan_SE-2.rar, Luk_fan_CC.rar) обращайте внимание что данные прошивки контролируют наличие напряжения на пине PC5(ADC5/SCL) - 28 нога (DIP корпус) оно должно находиться в пределах 0.4V- минимальные обороты двигателя, 0,9V-максимальные обороты двигателя. За это отвечает делитель напряжения и в крайнем случае его придётся пересчитать
Рассчитать делитель можно тут
Для прошивки Lukey852d+ контроль на 28 ноге отключён. Она (прошивка от Lukey852d+) так же подходит для использования в выше изложенных схемам с минимальным изменением их (всё важное описано в посте содержащем данную прошивку)
Мощность трансформатора не менее 50 Вт ( лучше больше
Две раздельные обмотки для питания нагревателя паяльника (24 вольта, а постоянное или переменное напряжение зависит от вашей фантазии и выбранной схемы) и мотора термофена (напряжение зависит от двигателя). Для питания (+5 вольт) цифровой части станции можно использовать как силовые (питающие паяльник/мотор) так и отдельные обмотки трансформатора, всё зависит от того какой трансформатор вам попадёт в ваши коготки
Полевик/Симистор лучше всего расположить в самом блоке питания (чем меньше наводок на измерительную часть тем лучше). Также лучше размещать подальше от измерительной, микроконтроллёрной части станции - нервы дороже.
Используйте побольше блокировочных керамических конденсаторов (0.1 мкф) на линии питания (5 вольт) микроконтроллера.
Если на дисплее бегают цифры и температура не может устаканиться то причина одна - наводка от симистора/полевика на измерительную часть. Одна из частых причин это не правильно разведённая земля, близко расположенный симистор от измерительной части или дорога идущая от LM358 проходит рядом с симистором.
Особенности соединения земли: во избежания возникновения всевозможных глюков, прыгания температуры и т.д. не когда не ведите землю на полевик (питание паяльника) через измерительную часть! Землю лучше разводить от Блока питания к потребителям ( в виде звезды) .
Внимание! при покупке паяльника выясняете точно что у вас стоит термопара (сопротивление 1-2 Ом) или терморезистор (сопротивление (43-58 ом). Сам нагреватель может быть от 2,5-3,5 Ом (Hakko -тонкоплёночный напылённый нагревательный элемент) до 16-20 Ом ( нихром в керамическом корпусе).
Коротко об различии термопары и термистора видно по рисункам:
Термопара
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=19486
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=18975
Термистор
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=18974
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=18976
Внимание! Категорически не рекомендуется покупать паяльник ZD-415, у него большая инерционность. Но если купили его попробуйте за питать его пониженным напряжением, может и будет толк с него. ( Взято с форума)
Рисунок распиновки разъёма паяльника.
1 - плюс Термопары
2 - минус Термопары
3 - не используются
4 - не используются
5 - Нагревательный элемент
6 - Нагревательный элемент
Разъем паяльника Solomon SL-I\
При использовании нагревательного элемента с терморезистором рекомендуется подтяжка его к +5 вольтам, это уже реализовано в некоторых схемах, а в некоторых нужно чуть чуть подправить схему. Например:
Либо использовать такую схему включения, и подбирая резисторы добиться точности показания температуры. Либо применить такой тип усилителя
Компенсатор стабилизатор холодного спая термопары/терморезистора на основе регулируемого стабилитрона TL431
Можно и термопару подтягивать к +5V так же ка и терморезистор, лишним это не будет.
Калькулятор для расчёта сопротивления резисторов, при использовании схемы регулировки скорости мотора на LM317 можно взять тут.
Разборка термофена от паяльной станции типа Lykey702.
Выкрутить горловину (там мелкая резьба), выкрутить 2 винта возле вентилятора, и осторожно располовинить.
Фотография разобранного термофена.
Внимательно сравните распиновку проводов с приведённой ниже, осмотрите мотор вентилятора на наличие маркировки.
Примерная распиновка термофена Lykey 702 (Внимание! цвет проводов разных китайских производителей может различаться! Желательно разобрать фен, и проверить визуально!
Или такая
Потребление мотора термофена примерно от 100ма до 300ма, мотор там простой компьютерный типа улитка.
Важно! если он у вас вышел по каким то причинам из строю, то для его ремонта можно использовать запчасти от простого компьютерного куллера.
Внимание! Встречаются термофены несущие на своём борту не термопару а терморезистор ( Lykey868), а терморезистору подтяжка к +5 вольтам обязательна. Это можно реализовать любыми изложенными тут способами: используя TL431, простой подстроечный резистор, простой резистор. Подробнее как это сделать рассмотрено выше.
Мануал на Lykey 702 от aquarius26.
Находиться на странице 90.aquarius26 писал(а): Сделал типа Service manual,
В мануале возможны небольшие ошибки!
http://upload.com.ua/get/901382473/
http://files.mail.ru/B56ABD
Дополнения к Паяльной станции.
Добавление кнопки "OFF" к каналу паяльника (по схемам 1,2,3) к термофену эту кнопку не при крутишь
Подключение датчика наличия паяльника на подставке. Реализация режима принудительного выхода из Stand-By.
Если пин PB2 соединяется с землёй (паяльник в руках)- таймеры обнуляются и станция выходит из сна (если в нём была).
Для обнуления используется только момент снятия (смена логической 1 на PB2 на логический 0).
От Volly: Cброс таймеров и т.д. происходит по смене на пине PB2 "1" на "0". Если включить геркон между пином PB2 и землёй- понадобится геркон с нормально замкнутыми контактами. Если между пином PB2 и +5в (а пин PB2 подтянуть резистором к земле)- понадобится с нормально разомкнутыми. (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=573650#p573650)
Алгоритмы работы термофена (относяться к прошивкам от Volly, кроме прошивки к 852)
Термофен снят с подставки - на пине PC3/ADC3 - 0
Термофен на подстаке - на пине PC3/ADC3 - 1
Обрыв термопары в термофене -на пине PC3/ADC3 - 1.
Температура термофена ниже 50 градусов - на пине PC3/ADC3 - 1
Температура термофена выше 50 градусов на на пине PC3/ADC3 - 0
Напряжение на пине PC0/ADC0 - от 2,5v до 5v (минимальная и максимальная температура)
В Luk702_fan_SE-2 от напр. на выводе PC5/ADC5 так-же зависит мощность на нагревателе. Это логично, чем сильнее дует вентилятор- тем большая мощность требуется от нагревателя для одной и то-же температуры.
Прошивка для 852д+ и есть Luk702_fan_SE-2 но с отсутствием всякого контроля по PC5/ADC5.
Коротко обо всём
Фотографии внутренностей Lykey 702 http://rghost.ru/3210956 Внимание архив размером 13,7 метра
Размеры основной платы 138,35 на 96,84, размеры модуля 46,24 на 32,11 , размеры в миллиметрах
Дорабатывающим китайскую паяльную станцию - обратите внимание что там отсутствует сетевой выключатель и трансформатор хоть и не много но греется, после окончания гарантии вскройте и поставьте его, либо заведите привычку вытягивать сетевую вилку паяльной станции из розетки после работы - техника безопасности
http://radiokot.ru/forum/mcp.php?i=main ... &p=3177069
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3177069#p3177069"]Faq от Spruts80.rar - архив с файлами
Faq от Spruts80.pdf - содержимое архива (список файлов)
Базовая ветка форума.rar - архив с файлами
Базовая ветка форума.pdf - содержимое архива (список файлов)
Просьба к модераторам - скопируйте ссылки в первое сообщение темы[/uquote]
- 702
- (15.08 КБ) 547856 скачиваний
- Payalnik.rar
- Протеус-паяльник
- (76.67 КБ) 21892 скачивания
- Termofen.rar
- Протеус-термофен
- (57.17 КБ) 22911 скачиваний
- Паяльная станция.spl7.rar
- Схема 7
- (37.1 КБ) 32010 скачиваний
