Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
LEVV2006 писал(а):Привет. Давно не писал. Домучил свои часы на индикаторе ИВЛ1-7/5. Проект оказался не очень удачным изначально и сейчас мне надо искать ошибки. Но не в этом дело. У меня появились ещё 3 индикатора ИВЛ1-7/5 и хотелось бы их использовать.
Часы хочу сделать максимально компактные. Буду использовать SMD детали и поэтому хочу задать вопрос.
1) Существует ли на форуме поиск конкретно по этой теме. Так как поиск который есть наверху ищет по всему форуму а не по конкретной теме.
2) Подскажите пожалуйста по блоку питания. Предполагается использовать простой блок питания на 12 вольт 1 ампер. Можно ли построить преобразователь на 30 вольт постоянного напряжения и как мне запитать накал?
1) Прокрутите страницу вниз до упора, там в левом углу строка поиска.
2) Да, можно сделать повышающий преобразователь 12 -> 30В, например, на популярной mc34063. Схемы вроде были в этой ветке. Если не ошибаюсь, в разделе "Умные мысли" также есть тема "Преобразователи напряжения для ВЛИ" или что-то в этом роде.
Самый простейший способ - запитать накал прямо от 12В через резистор. Но во-первых, питание накала длинных ВЛИ постоянным током вызывает неравномерность свечения, а во-вторых, резистор будет сильно греться. Более продвинутый вариант - поставить ещё один импульсный преобразователь, но понижающий (у ИВЛ1-7/5 накал вроде 4В), а затем поставить некий генератор с мостом или полумостом на выходе для получения переменного тока. Мост/полумост можно либо на отдельных транзисторах собрать, либо использовать микруху-драйвер шагового двигателя, либо драйвер мощных полевиков. Вообщем, вариантов много
Сообщение Palmyr »
Гефестион писал(а):1) Прокрутите страницу вниз до упора, там в левом углу строка поиска.
Хочу предупредить, что этот поиск работает плоховато, и бывает что найти нужное по нему проблематично.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение LEVV2006 »
Ок. спасибо. На 30в я накидал ссылок (на всякий случай). Буду экспериментировать. Про накал: я видел в какой то тебе что индикаторы горят не равномерно. И в этом как мне кажется самый большой «геморрой». Пока схем я не находил.
А вообще собирали рабочие преобразователи для накала?
Сообщение Zorndaik »
В общем с накалом много вариантов:
1. Намотать транс с отводом от средней точки на ферритовом кольце. По сути дела один из самых простых, но не все хотят с ним маяться.
2. Использовать специализированную микросхему - например LM9022 - на выходе она дает переменку.
3. Использовать схему от Microtech на драйвере шаговика - на выходе получаешь -27в и ~5в для накала.
4. Использовать lm7805 (или 34063), а на выходе +5в подключить 555 и микру-драйвер по данной схеме.
5. +30в можно элементарно получить с помощью той же 34063, можно даже взять схему с даташита. Если нужен минус (если предусмотрен схемой) - попробуй такой вариант (нужно пересчитать резисторы в обр. связи с -14,5 на -27 и увеличить силовой кондер по вольтажу) - http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
Удачи в опытах!
(240.7 КБ) 807 скачиваний
Сообщение KSN75 »
SLvik писал(а):А лучше обычного транса хуже нет.
Это как? :shock:
Сообщение BoRtO »
Вообщем меня "Послали" к вам :) Хочу часы сгородить на ив-6. Вот думаю как и и счего сделать :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Ну вот и подоспела...
Новая ревизия темы.
Радиокот-2
Часовой индикатор - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=974280#p974280
ИЛЦ1-1/8 АВ - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=975319#p975319
Питание накала от 555 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1002751
Питание накала из плеера ВВК - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1002922
Питание накала от LM9022 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1005610
Появление kosbo на форуме - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1025699
Оранжевый ИВ-6 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1027621
Часики на ИВ-18 от Microtech - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1028269
Генератор шума до 150мГц - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1028798
Тестер ВЛИ - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1051092
Модуль на 4 больших матричных ВЛИ - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1069835
Вопрос о средней точке в Электронике-7 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1077127
Графический дисплей на ВЛИ - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1075627
Часики на ИВ-18 от Microtech v2 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1078101
Еще немного о К145ИК1901 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1080230
ИЭЛ-Р-Х 125-8 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1083943
Шрифт на ИВ-4 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1095152
Джумботрон - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1107132
Часики на К1035ХЛ1 и ИВЛ1-7/5 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1129492
Часики на ИВ-11 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1129755
Плата к часикам на ХЛ1 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1131605
Slyberkut и его часики на К145ИК1901 и ИВ-22 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1134055
ИЛЦ1-1/8Л - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1147746
РИТМ-1 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1150656
ИВ-29 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1153754
Часики от Microtech на КА1016ХЛ1 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1168819
Часики от uldemir - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1210525
Первичные часы - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1210961
Часики на ИВ-18 от mss_ja - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1212417
Часики на ИВ-12 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1215358
Редкий ИЛД4-М - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1234744
Часики от ewrey - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1237338
Часики от ewrey в корпусе - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1250272
Часики на ИЛЦ1-1/8Л - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1254282
Проект Coolish на ИВЛМ1-1/7 1 – http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1240952
Проект Coolish на ИВЛМ1-1/7 2 – http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1242228
Проект Coolish на ИВЛМ1-1/7 3 – http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1249875
Проект Coolish на ИВЛМ1-1/7 4 – http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1268492
Просьба модерам дополнить шапку темы данным контентом.
Сообщение m.ix »
Надеюсь там не только картинки как подобных темах
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=339017#p339017
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=345565#p345565
а так что б свё в одно было
схема прошивка исходник
Zorndaik, молодец! :beer: Теперь этот список надо в первое сообщение темы поместить.
Сообщение SLvik »
Zorndaik писал(а):Ну вот и подоспела...
Новая ревизия темы.
Радиокот-2
:beer: :beer: :beer:
Единственное, надо разделить по темам,
ну типа обсуждение схем, готовые часы и т.п.
Сообщение suslogon »
:P и отдельно - редкие и необычные вли
Большое спасибо Zorndaik_у. теперь проще изучать ветвь. Из всего больший интерес привлёк kosbo. У него очень интересные решения по блоку питания.
Микросхема TSC-428 используется для накала.
И к примеру MAX6921. К ней подключаются все ноги индикатора и питание +40
НУ Почему у нас они не продаются!!!!!!
Сообщение Palmyr »
Zorndaik,
С твоей помощью тема начинает таки упорядочиваться. :beer:
Сообщение mss_ja »
Zorndaik писал(а):Новая ревизия темы.Часики на ИВ-18 от mss_ja - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1212417
точнее сказать от "SLvik" :) :beer:
Сообщение SLvik »
Нет уж...
Мои уже пробегали, а эти вы делали, да ещё и со своим преобразователем.
Сообщение Coolish »
Продолжаю войну со статической индикацией на матричных часах. :shock: :kill: :facepalm:
С помощью друга начал собирать корпус (такие часы без корпуса просто рассыпятся :))) ) и устанавливать туда блоки. Ну а раз есть корпус, то пусть будет с советскими элементами управления :wink: Спереди будет сплошной лист оргстекла.
На предпоследней фотографии видно фотоэлемент для автоматической регулировки яркости.
Наколбасил деревянную прошивку для проверки, просто со шрифтом, двумя яркостями и отображением времени (без меню, эффектов и т.д.). Запустил от пока от лабораторного блока питания.
Вот первое видео их работы 8)
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение m.ix »
а где схема и всё остальное и что они умеют???
ХА ЧУ
только на светодиоды переделаю
схема есть выше... Coolish выкладывал ее по моей просьбе
Вернуться в «Умные мысли»
