Лично я вообще не понимаю, как можно полагаться на чью-то выборку ссылок в столь важной и интересной теме, не пропустив всю информацию через себя - ведь всегда остаётся немалая вероятность того, что "выборщик важного" что-то упустил по невнимательности, что-то посчитал несущественным, что-то вообще отмёл, как мусор, а этот несущественный мусор именно для тебя может оказаться той крупинкой, которая существенно облегчит и\или ускорит процесс повторения установки.
UPD Жаль, что потёрли всё. ИМХО, ничего стирать не нужно было, потому как придёт новый smalcom, и всё завертится снова. А так - можно было бы просто носом нерадивого кота ткнуть, и пусть читает.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Последний раз редактировалось smacorp Вт июн 13, 2017 20:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Выношу на Ваш суд краткую инструкцию по работе с HLDI. Сделана она в основном для новичков, дабы исключить множество повторяющихся время от времени вопросов. При Вашей положительной оценке возможна публикация этой инструкции в первом посте форума. Комментарии, пожелания и исправления - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ.
mial Что за гайка, которой ты фиксируешь объектив? Замучился фокус подстраивать.
просто контргайка. Попросил токаря, алюминевая шайба толщиной 2 мм, нарезана резьба как на линзе. Настроил фокус, законтрил, фокус стоит вечно. Не подстраиваю.
Связано это с тем, что HLDI нормально распознает реперы в GERBER со слоями меди, но почему-то наотрез отказывается распознавать реперы в GERBER с паяльной маской и шелкографией.
Если добавить в файл маски соответствующую апертуру
Можно так выйти из ситуации купить в строительном шпильку М3 отмерить сколько надо, отрезать, на один конец накрутить гайку с нейлоновой вставкой, и все есть винт М3х60
Спасибо за подборку ссылок на посты и архив, теперь попроще стало. С диодами вроде понятно какие надо, что по поводу фокусировки? те ссылки на товары с линзами уже не рабочие, подскажите какой корпус с линзой уже был испытан и заказать можно.
я использую вот такой уже полтора года, с родным его лазером, еще ни разу не погорел. мощщи в нем конечно маловато, фоторезист 1х, скорость 1000, коэфф 0.6 маску свечу на 2х, скорость 600, коэфф 1.0. модуль
3 шт./лот 405nm 50 МВт Фиолетовый Диод 5.6 мм TO-18 SLD3232VF - 440р (3 шт на сотку дороже чем 1) 5.6mm T018 16x50mm Industrial Laser Diode House Housing Case Lens - 210р по ссылке от Ruzik Collimating Coated Glass Lens Full Thread 8.33mm For 405nm Violet/Blue Laser Diode w/ Three Layers - 191р ну и HCPL3120 за 178р за 10 шт. коллиматоры видимо там все стандартные M9 * 0.5
нарыл тут у себя в закромах старые двдюки, интересна линза из них, там же вроде даже сфокусированный модуль уже, при чем довольно тонко, может его как то можно использовать, заменив диод? Делал кто нибудь? надо намудрить что-нить, пока из китая комплектуха ехать будет, что в последнее время как то довольно долго.
у кого нить дороги 0.1мм стабильно получаются? что надо для этого? дозаказал еще комплектухи, направляющие, подшипники и все что с этим связано, чтобы стол сделать более-менее качественный, без люфтов. думаю какой принтор лучше брать для этих целей. порыл на авито, б.у принторов с убитыми/высохшими головами много продают за копейки, лучше старый брать или новее? чет мне кажется что у старых была более надежная механика, сейчас чаще пластик один суют везде, раньше вроде как металл был в основном.
Раньше принтеры печатали 1200 dpi а сейчас 1440 dpi. Возьмешь старый - печатать будешь на 1200 dpi максимум. Не такая в новых и плохая механика. Штамповка - да.
ЖЕСТКОСТЬ! Забыть что в принтере есть что-то кроме движка и линейки... Нормальные направляющие по двум осям, Жесткие стойки, чтобы раскачки не было. В общем смотреть выше: у кого подход посерьезней, полностью свое железо (механика)...
Не имеет смысла, т.к. программа написана на FORTH-е, да ещё под собственный компилятор. Здесь есть ФОРТ-еры? Ежели кто хочет написать собственную программу - весь протокол взаимодействия можно взять с исходников прошивки. Ну и я чего нибудь подскажу.
Пока не понял в какой среде писать и чем компилить?
Использовал компилятор Keil. Говорят можно скачать с официального сайта (или где найдёте) с ограничением на бесплатную версию в 32 кб кода. На этот проект хватит.
Не путайте ПО управляющей программы с ПО контроллера. ПО контроллера написано на C под компилятор Keil. Тут все понятно и более , чем доступно (Даже поддержку usb прикрутили). А ПО управляющей программы написано на форте, да еще и под компилятор собственной разработки (высшим пилотажем в форте является разработка собственных форт систем - компиляторов). По сложности оно мало чем отличается от ассемблера Да и еще, судя по размеру программы, автор активно использует windows API, ведь собственных библиотек в проекте нет, один exe файл. Так, что мало знать форт, им надо болеть
