Текущее время: Пт мар 06, 2026 05:10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9143 ]     ... , , , 278, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 21:19:57
Рейтинг сообщений: 17
Рейтинг сообщения: 12
Всем привет!
Я сделал новую ревизию для этой темы.
Админам: просьба добавить его в первое сообщение темы к имеющейся :beer:
15. 02. 2016.
Варианты питания накала: viewtopic.php?p=1268492#p1268492
Coolish начал собирать свои матричные часы в корпус viewtopic.php?p=1290532#p1290532
Исправленная схема часов на ИВ-18 от Microtech viewtopic.php?p=1300094#p1300094
Эффект смены цифр от Coolish viewtopic.php?p=1300248#p1300248
Coolish закончил свои часы на ИВЛМ1-1/7 viewtopic.php?p=1323740#p1323740
uk8amk собрал управление для индикатора ИВЛМ2-5х7 viewtopic.php?p=1345967#p1345967
Даташиты на 120ХЛ1 и К145ИК1901/11 viewtopic.php?p=1346291#p1346291
Часики на КА1035ХЛ1 и ИВ-9 от budka viewtopic.php?p=1348099#p1348099
Информация о КА1016ХЛ1 viewtopic.php?p=1396143#p1396143
Редкий ВЛИ для точечной индикации от suslogon: viewtopic.php?p=1401164#p1401164
Редкий ВЛИ П-298 viewtopic.php?p=1405464#p1405464
Еще один редкий ВЛИ viewtopic.php?p=1407312#p1407312
Опытная ИВ-22 viewtopic.php?p=1408123#p1408123
Часы Электроника В6-04 viewtopic.php?p=1417604#p1417604
Продолжение истории часов Электроника В6-04 viewtopic.php?p=1426017#p1426017
SanyaCrimea собрал часы с корпусом на ИВ-18 (польская схема) viewtopic.php?p=1592293#p1592293
Очень редкие ВЛИ от PirotechniK viewtopic.php?p=1599248#p1599248
PirotechniK включил редкий круглый ВЛИ viewtopic.php?p=1603703#p1603703
P0int собрал часы на ИВ-6 viewtopic.php?p=1609568#p1609568
sa-ta собрал часы на польской схеме viewtopic.php?p=1611259#p1611259
DYK выложил двухцветную(!) ИВ-22 viewtopic.php?p=1801573#p1801573
Древолович упаковал свои часы в корпус: viewtopic.php?p=1816812#p1816812
MyxoMop выложил полукустарный индикатор от кассового аппарата viewtopic.php?p=1825249#p1825249
Nixie собрал часы с бестрансформаторным питанием накала viewtopic.php?p=1853641#p1853641
Схема питания накала от Nixie viewtopic.php?p=1854449#p1854449
rednaxela собрал часы на ИВ-12 на Arduino viewtopic.php?p=1857436#p1857436
DYK отреставрировал советские часы Электроника 6.15 viewtopic.php?p=1857591#p1857591
sa-ta включил ИВЛМ2-5/7 viewtopic.php?p=1880732#p1880732
ВЛИ в штабе оперативного наблюдения ВМФ viewtopic.php?p=1878733#p1878733
BVS собрал часики на ИВ-8 viewtopic.php?p=1887243#p1887243
Термометр с двумя датчиками с отображением на графическом ВЛИ от suslogon viewtopic.php?p=1887758#p1887758
Схема термометра от suslogon viewtopic.php?p=1889544#p1889544
Часики BVS в корпусе viewtopic.php?p=1890942#p1890942
sa-ta выложил заводскую плату с ИВЛМ2-7/5 viewtopic.php?p=1907635#p1907635
Схема часов на КА1035ХЛ1 с Ебея viewtopic.php?p=1910087#p1910087
easymax собрал часы на 8 ИВ-12 viewtopic.php?p=1917938#p1917938
Гефестион запустил японский матричный дисплей viewtopic.php?p=1918683#p1918683
nbo выложил файлы для сборки часов на ИВ-22 viewtopic.php?p=1923108#p1923108 viewtopic.php?p=1924834#p1924834
sa-ta выложил второй вариант часиков на польской схеме viewtopic.php?p=1924355#p1924355
RoboC выложил часы "Франкенштейн-2" на PIC16F628A viewtopic.php?f=3&t=27324&start=4620
Egorka выложил редкий ВЛИ индикатор для радиотюнера viewtopic.php?p=1945498#p1945498
Микросхема 1534ХЛ2А viewtopic.php?p=1960350#p1960350
Юбилейный индикатор "Житомир 1100" viewtopic.php?p=1987965#p1987965
Юбилейные ВЛИ viewtopic.php?p=1988737#p1988737
sa-ta ремонтирует часы из набора "Старт 7231" viewtopic.php?p=1998775#p1998775
xSanders починил часы 1993 года с платой толщиной 0,15мм viewtopic.php?p=1999029#p1999029
ИВ-12 на советской часовой плате заводского изготовления viewtopic.php?p=2003845#p2003845
Советские часы АЭЧ-1 в массивном металлическом корпусе viewtopic.php?p=2006074#p2006074
sa-ta выложил файл платы для набора "Старт" viewtopic.php?p=2013131#p2013131
Самодельный автоспидометр на ВЛИ viewtopic.php?p=2029506#p2029506
_Dima_ оживил набор "Старт" viewtopic.php?p=2086074#p2086074
Умка собрал часы на КА1035ХЛ1 и ИЛЦ1-1/7 viewtopic.php?p=2072461#p2072461 viewtopic.php?p=2086133#p2086133
Советский щитовой секундомер viewtopic.php?p=2092129#p2092129
Умка купил партию малосерийных микросхем КА1035ХЛ2 viewtopic.php?p=2131982#p2131982
Вторичные часы "Воронеж" viewtopic.php?p=2163586#p2163586
RoboC собрал часы на ИВ-4 viewtopic.php?p=2225083#p2225083
Модернизированная прошивка для "польской схемы" viewtopic.php?p=2230662#p2230662
dimon-ru-80 развел плату для преобразователя "монстр-диод" на драйвере шаговика LB1838M viewtopic.php?p=2234985#p2234985
Прошивка для "польской схемы" с авторегулировкой яркости viewtopic.php?p=2235735#p2235735
RoboC закончил часы на ИВ-4 viewtopic.php?p=2237600#p2237600
Обзор схемы питания накала на транзисторах от voyna viewtopic.php?p=2319021#p2319021
Печатка для этой же схемы viewtopic.php?p=2319621#p2319621
asidalv собрал часы на редком ВЛИ viewtopic.php?p=2391802#p2391802
Пятиламповые часы-термометр на индикаторах ИВ-4 / ИВ-17 от RoboC viewtopic.php?p=2408677#p2408677
sa-ta починил часы из набора "Старт" viewtopic.php?p=2416159#p2416159
Часы от RoboC на ИВ-4 в корпусе и с новой прошивкой (с термометром и барометром) viewtopic.php?p=2506281#p2506281 viewtopic.php?p=2507291#p2507291
Часы от uldemir в корпусе viewtopic.php?p=2571490#p2571490
nonro собрал часы на 176 серии viewtopic.php?p=2608509#p2608509
Sergei Frolov выложил видео отремонтированных часов "Воронеж" viewtopic.php?p=2655928#p2655928
Последний раз редактировалось Zorndaik Вт фев 16, 2016 11:32:26, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 21:39:33
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Умка купил партию малосерийных микросхем КА1035ХЛ1 viewtopic.php?p=2131982#p2131982
Он купил ХЛ2. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 21:42:31
Андрей Бедов писал(а):
Он купил ХЛ2. :tea:
Спасибо, поправил :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 21:44:20
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
С часами "Воронеж", кстати, я разобрался.
http://www.youtube.com/watch?v=5L95_fAHo8I
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 21:47:47
Поздравляю, классно смотрятся! :))
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 21:48:29
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Полезное дело сделали, товарищ! :beer:
Эх, кто бы еще для темы про ГРИ сделал...
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2016 21:51:24
nonro писал(а):
и я рркости там за глаза хватает)))
Я не чисы делаю, а спидометр для скутера на основе этого проекта https://www.drive2.ru/c/143748/
но адаптировал под "теплые ламповые" индикаторы (посредством 161КН1/2). Скорость отображается на ИВ-11, километраж на ИВ-28Б. Так при 27 В ИВ-28 светится хорошо, а вот ИВ-11 явно слабовато, особенно если днем на улице.
А если уж совсем не в моготу то смотрите схемы промышленных часов))
Спасибо всем ответившим!
Понял что надо переделывать схему, на аноды ИВ-11 отдельные ключи ставить и повышенное напряжение подавать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 03:17:10
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Если эксплуатировать на улице, то единственный выход (из ламповых) - накальные индикаторы вроде ИВ-9. У люминесцентных яркости не хватит, чтобы хорошо читать на прямом солнечном свете. А у ИВ-9 - с головой, это важное их преимущество.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 08:10:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Кто из гуру теоретиков объяснить,почему в типовой схеме земля микросхемы МС34063 подключается не к общему выводу, а к отрицательному выходному напряжению?
Не поплохеет ли МС и ключу внутри неё, от напряжений указанных в схеме?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 08:59:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 49
Рейтинг сообщения: 6
Надо нарисовать полную схему включения, тогда станет понятно. Чтобы обратная связь работала нужно взять часть выходного напряжения и завести на компаратор (выв.5). При этом компаратору нужно, чтобы на его входе (выв.5) напряжение было на 1,25В больше, чем потенциал общего (выв.4), а это возможно только если посадить выв.4 на отрицательную шину (т.к напряжение обратной связи в данном случае отрицательное).
Теоретически :) если сделать делитель с выхода не на землю, а на положительный стабильный источник, можно посадить общий микросхемы на землю. Но поскольку на схеме есть только изначально нестабилизированный источник 12В, такой вариант не катит, т.к выходное будет плавать при изменении входного.
ЗЫ. Чтобы м-с не поплохело, нужно просто соблюдать предельные режимы, в данном случае не более 40В между выходом и входом, т.е при входном 12В выходное не должно быть ниже -28В. Если с запасом то не более -20.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 11:35:59
К сожалению, у накальных ресурс оставляет желать лучшего (особенно на полную если эксплуатировать) и вибрации боятся. У люминесцентных тоже накал есть конечно, но только один и греется до меньшей температуры.
Вот и хочу возможности ИВ-11 по яркости использовать максимально полно. Ну и автоматическая регулировка яркости от фоторезистора в планах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:08:32
у ив-11 яркости, до одного места!!! Не знаю что и как вы там подключаете, при правильном подключении всех режимов, от яркости глаз режет, что днем, про ночь молчу..
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 13:59:33
Карма: 233
Зависит от типа индикации.
При статической - они все яркие.
Видимости на солнечном свете можно добиться применением плотного светофильтра.
Увеличивается контрастность (правда ценой снижения абсолютной яркости).
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2016 22:32:36
Это все понятно. И в даташите для динамического режима указано напряжение 50-70 В (а 25-30 - для статического) http://www.istok2.com/data/1684/ вот и хочу поднять напряжение до этого значения, сейчас же все запитано через 161КН1/2 напряжением А-К около 30 В.
Придется все-таки ставить отдельную схему управления анодами ИВ-11 и делать еще одно напряжение на преобразователе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 01:51:57
Карма: 34
Да, только при такой яркости они начнут выгорать за считанные недели. Им вообще крайне нежелательно в статике подавать выше 20 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 12:01:02
Рейтинг сообщений: 105
досталась такая платка от микроволновки : viewtopic.php?p=2348504#p2348504
есть мысли сделать таймер, отсюда вопрос :
* сопрячь 161пр2 с микроконтроллерам (на 5 В.) без согласований уровня наверное никак нельзя ?
* будут ли 176ид3 работать с таким индикатором от 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 07:27:04
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1032
Какая задержка нужна для разогрева накала перед началом управления по анодам-сегментам и сеткам? Или забить, поскольку такой режим очень редкий. Просто развлекаюсь с подключением ВЛИ ИЛЦ4-5/7Л viewtopic.php?p=2664956#p2664956 и вижу появление индикации через добрые пару секунд.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 11:43:10
Карма: 233
А зачем она вообще нужна? Катод беречь? :)
У Вас же не киловольты на анодах, в конце концов. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 15:11:35
Уважаемый FanatOf80s, накальные индикаторы прекрасно выдерживают сильную вибрацию, т. к. ИВ-9 используются в военной аппаратуре на шасси МТ-ЛБ, а ресурса на наш век вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 18:39:12
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
ввообщето плата таймера MWO самодостаточна-к ней цепляещь минималную клаву вместо датчиков -перемычки (дверь закрыта) к релюхам нагрузка...(но ваща монстрообразная и древняя не понятноесть RTC или там все на обшем клоке сидит...и от сети считает...
я из 2дохлый печек сдернул блоки 1 применил 2 на светиках пока лежит...
можно то можно но там не все просто-надо подвещеное питание на них относително +5в
схема на ПР2+кмоп я вроде кидал в форум поищите ну а про 176ид3 -пример в любых часах
если выходы МК толко на шины то думаю проблем не должно быть
в них обоих есть тригер защелка....
