Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение mial »
Ruzik писал(а): сколько по времени, расстояние?
Дык теперь все светиками. Конкретно эта плата 1 минута 15 секунд. Смылась отлично, в одном месте с краю перегрел немного, там не смылось, остался тонкий слой. Расстояние определяется ножками установки, а они равны 30 мм. :)
Сообщение B-Screw »
barby67 писал(а):Как бороться с растрескиванием маски пока не понял, прошу помощи зала...
Чем проявляли?
Сообщение mial »
B-Screw писал(а):Чем проявляли?
Маска либо не досушена, либо недоэкспонирована. У меня было такое по началу. Во время дубления лишняя влага, либо растворитель уходят из слоя растрескивания маску. Скорей всего толстый слой, плюс не высушен до конца.
Сообщение smacorp »
Снятие чехлов картину изменило.
Обе стороны с разных ракурсов (на правых фото вспышка лупила в лоб, поэтому розовые участки более тёмные):
Три торца хорошие, но матовые. Четвертый снимать смысла нет, так как он был за пределами гальваники. Насколько удалось заглянуть в отверстия (они 0.5 мм.) медь там есть, но тоже матовая (на втором снимке это даже немного видно):
Время гальваники - 65 минут. С качанием.
Размер заготовки целиком - 74 х 34 мм. - отсюда при требуемой плотности тока для Chemeta RV в 2A выставил силу тока в 1A. Ну, с какой-то погрешностью в меньшую сторону, так как амперметр стрелочный. В следующий раз мультиметр цифровой подключу.
Адгезия неплохая - очень сильно не ковырял, но усиленные попытки продрать фольгу иглой не удались - только царапины. Причём, на торцах тоже.
Важный момент - тактильно на блестящих участках медь существенно более тонкая - чувствуются перепады между блестящими и матовыми участками. Насколько удалось измерить китайским цифровым штангенциркулем, толщины примерно такие:
Изначальная заготовка (двусторонняя фольга 35 микрон): 1.45-1.48 мм.
Участок, который был в зажиме (то есть, на нём только изначальная + хим. медь): 1.43-1.45 мм.
Участок блестящий: 1.5-1.53 мм.
Участок матовый: 1.63-1.65 мм.
Получается, на блестящий участок осело примерно 50 микрон, а на матовый аж целых 100?! :shock: - и это при требуемых плотности тока и времени?
Ещё наблюдение - спустя 7 минут с начала гальваники, чтобы не ждать целый час впустую, отключил ток и вынул зажим с заготовкой для оценки - порадовался ровной блестящей поверхности по всей заготовке. К сожалению, только одну сторону посмотрел, про вторую забыл. :( Ну, и включил всё снова.
Исходя из этого, выходит, что сначала осаждается красивый блестящий слой, а с какого-то момента этот слой убивается дополнительным матовым. При этом, на участках, которые остаются блестящими, осаждение прекращается, отсюда разница в толщинах. Или они одновременно с разной скоростью осаждаются ся, что звучит ещё более бредовее.
В инструкции к блеску есть "неполадки и способы устранения". Но непонятно по их словесным описаниям с чем столкнулся я - по мне так они почти все, блин, подходят. А некоторые я вообще не представляю как выглядят - тот же пригар, например. Что им мешало, редискам, маленькие фото вставить в инструкцию?
- "пониженный блеск на участках низкой плотности тока";
- "низкая степень выравнивания";
- "пористость структуры или питтинг прежде всего на участках высокой плотности тока";
- "появление поверхностных дефектов";
- "пригар покрытий";
- "шероховатость поверхности покрытий".
Что попробовать первым? Плотность тока снизить? Держать не час, а меньше? Каждые 5 минут вытаскивать, чтобы определить момент, когда начинает убиваться блестяшка?
Мда, вот теперь я озадачен этими узорами. :dont_know:
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Seriyvolk »
Оффтоп: покрывай лаком, в рамочку и продавай на ибей. :))
Сообщение mial »
smacorp там где матовое это и есть подгар. Только почему он у тебя так по плате идет не знаю, первый раз такое вижу. Обычно подгар идет по краям платы, там наибольшая плотность тока. Возможно что то с анодами, возможно что то с электролитом. Ты начал сразу с большой ванны, сложно теперь экспериментировать. Я бы отлил немного электролита, по быстрому собрал ячейку хулла и с помощью нее выяснил причину. Можно попробовать корректировать электролит, почистить его, либо добавить блеск, соли, кислоты ну и меди соответсвенно. Вот из пдф похоже на твой случай.
4. Подгар. Выражается в матовости, потемнении или даже почернении
покрытия в области высоких плотностей тока. Дефект может возникать как при
недостатке блескообразователя, так и при избытке органики. В случае избытка
органики или посторонних органических примесей подгар обычно сочетается с
растрескиванием или чередующимися матовыми и блестящими полосами (см.
п. 2).
Последний пункт, возможно плохо очистил электролит. Собирай ячейку и тести. Все встанет на свои места. А так на кофейной гуще гадать только. 40 литров это уже серьезно.
smirnov_-_primenenie_yacheiki_hulla.pdf
(218.87 КБ) 3397 скачиваний
Сообщение smacorp »
mial, спасибо за направление мыслей - действительно, похоже на мой случай. Да, ячейка Хулла должна помочь.
Хотя чистил по инструкции, даже лучше - нужно было на 1 л. электролита 1 пачку активированного угля, я на 40 л. бухнул 45 пачек. Потом 3 раза фильтровал - 2 раза через ватные диски, третий - через мокрые салфетки.
Будем экспериментировать.
Сообщение mial »
smacorp соберешь ячейку, попробуй если есть перекисью обработай, потом уголь. В ячейке всего около 300 мл, времени много не займет. Только записывай что, как и сколько. А то потом забудешь. Тебе надо получить четкий алгоритм что делать с твоим электролитом. Хотя конечно сначала надо понять кто виноват. Но думаю что электролит все же.
Сообщение smacorp »
mial, угу. Есть подозрение, что зря ватными дисками фильтровал. Хоть они и визуально и не разъедались, но если там всякий хлопок или ещё чего - может он загадил.
Сообщение urez83 »
Вот, облако меток так сказать, может кому пригодится.
Спойлерhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1234116 mial Может кому интересно будет как приготовить двухлористый палладий из металического.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1234490 mial Из полученного хлорида палладия готовим совмещенный раствор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1314485 mial По палладиевому совмещенному активатору
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1302102 tvmaster1975 рецепт химолова
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1335320 Ruzik Помогите расчитать нужное количество реактивов для электролита
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1344986 Ruzik Раствор хим меднения:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1348499 Ruzik Гипофосфитный метод
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1349436 Ruzik начало палладия (добыча)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1350014 Ruzik Сделал раствор хим. меднения:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1351927 Ruzik Обезжиривание :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1352921 mial Замутил новый активатор, старые все раздал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1353078 Ruzik начало палладия (добыча)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1353689 Ruzik В общем размешал активатор на основе хлорида палладия на 0,5 литра:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1353893 Ruzik В общем попробовал активатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1355527 Ruzik Золотой метод активации отверстий для металлизации:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1355714 Ruzik Хлорид палладия из конденсаторов выпарил
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1356111 vlad465 Химолово мутил по классическому рецепту
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1356608 Ruzik Попробовал сделать платки для теста активаторов. Немного расстроен палладиевым активатором.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1356823 Ruzik попробовал золотой активатор разбавить
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1358194 Ruzik решил замесить новый активатор палладий
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1358433 mial Я тринатрийфосфат с кальцинированной содой использую
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1358540 Ruzik переработка активатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1358686 Ruzik переработка активатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1359764 Ruzik извлек чистый хлорид из не работавшего активатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1361788 Ruzik пояснение по осадку после добавления соляной кислоты
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1362096 Ruzik осадить чернь палладия алюминием
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1363606 Ruzik 2 тестовые платы для обкатки технологии, как всегда грабли.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1364028 Ruzik Приготовления хлорида из кондеров (без фоток)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1364669 Ruzik Приготовления хлорида из резюков (без фоток)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1365493 mr_kot выпаривает резюки
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1370555 Ruzik перерабатывает плохие активаторы
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1371325 mial Раствор меднения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1382471 mial как происходит активация
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1382960 Ruzik список необходимого (кроме солянки)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1383456 mial состав электролита для нанесения олова и растворы для его снятия
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1384081 mial микротравление http://www.tech-e.ru/2005_3_26.php
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1387641 tvmaster1975 табличка по химмеднению
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1390024 mial состав гальваники для J-KEM CU-400
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1390514 Ruzik КМ-5 нового образца. Проверил - в них есть палладий
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1398065 Ruzik для чего нужен предактиватор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1399136 Ruzik раствора химического меднения мне посоветовал mial
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1408674 vlad465 Попробовал сегодня металлорезист (гальваническое олово), результаты обнадеживают.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1408779 vlad465 рецепт металлорезист
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1411593 Ruzik отделение меди от раствора хлорида палладия
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1418035 Ruzik ньюансы по выпариванию палладия
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1420475 Ruzik про активатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1422258 Ruzik и mial и Vadimxg по кипячению раствора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1427314 Ruzik специально для Vadimxg размешал новый активатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1428976 Ruzik Рецептура на 11 литров электролита
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1429018 Ruzik вариант переделки компового БП в регулируемый источник тока
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1430008 Ruzik метод очистки через палладозамин
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431445 Ruzik размешивает активатор по другому рецепту
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1431521 mial весь процесс до химмеднения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431615 Ruzik Рецепт раствора химмеднения Этот раствор химмеднения отличный
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1432097 Ruzik Протестировал все активаторы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1444291 Ruzik как избавиться от олова на контактах пп3
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1470342 Ruzik Решил попробовать активировать серебром, верней аммиакатом серебра
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1471947 ostrov Субтрактивный комбинированный позитивный метод в домашних условиях.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1473205 Ruzik кому интересно как натягивал сетку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1473249 mial У меня такая же приспособа. Толко из фанеры
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1479703 Ruzik ссылки на различные рецепты активаторов и пр.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1480484 Ruzik попробовал металлизацию с гальваникой в новой ванне ( процесс активации отверстий)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1480857 evsi рецепт травления
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1482564 sa-ta пайка покрытия спустя 4 дня отличная олово остается без проплешин
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1482983 Ruzik В общем активировал сегодня голый текстолит, гальваника, затем стравил.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1484113 Ruzik Метод активации серебром без контактного выделения серебра на меди.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1484676 Ruzik Обновил свое предыдущее сообщение (Метод активации серебром) и добавил сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1484805 Ruzik тест активации серебром без контактного выделения серебра на меди
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1484953 Alligator75 свой рецепт активатора выложил
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1487008 Ruzik размешал сегодня по новой серебряный активатор по рецепту Alligator75 и был разочарован
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1487105 Ruzik протестил третий раз свой железистосинеродистый активатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1487141 Alligator75 решил повторить свою схему - контактное выделение серебра
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1488311 Ruzik Переделал активатор (активации серебром без контактного выделения серебра) viewtopic.php?p=1484113#p1484113, из расчета на 1 литр раствора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1492304 evsi Если есть доступ к солянке, то рекомендую вот этот рецепт травления
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1496447 Ruzik Вот попробовал, активировал серебром.. viewtopic.php?p=1488311#p1488311, проблем не заметил
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1496916 Ruzik по вопросу можно желтую кровяную заменить на красную?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1497747 Ruzik Так что активатор на серебре тут ни причем. (я уже начал думать об этом).(адгезия)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1498290 Stas555 по химолову
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1498358 Ruzik В общем попробовал вот так намешать химолово (не очень)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1498392 Stas555 Обезжиривание перед химоловом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1498455 Stas555 по содержанию серной кислоты в электролите
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1498542 Stas555 Ruzik я делаю хим.олово по гост 9.305-84......
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1500177 Stas555 Раствор активатора делал по рецепту из книги
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1502014 Ruzik переделывает хлорид олова в правильный
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1502051 Ruzik В догонку..Сделал раствор хим.лужения, тиомочевина новая, получилось без осадка, как положено
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1502259 Ruzik получил висмут для химолова
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1502385 mial Опробовал наконец то травильный раствор на основе перекиси и соляной кислоты.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1502415 Stas555 медно-хлоридный травитель
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1502794 Ruzik Думаю, что бы не покупать хлорид меди для щелочного раствора травления, сделать его самому из медного купороса.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1503312 Ruzik Щелочной раствор травления у нас какой, этот?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1503698 ShokoD Для приготовления окиси меди можно воспользоваться одним из трех способов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1505375 mr_kot Приготовил раствор хим. лужения:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1505434 Ruzik В общем вчера на работе попробовал сделать хлорид меди.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1506487 Ruzik В общем попробовал электролиты для гальванического лужения под металлорезист.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1511909 Ruzik В общем развел раствор щелочного травления.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1514004 Ruzik В общем провел еще раз опыт с адгезией. Взял фольгированный текстолит 2 штуки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1514897 Ruzik Очередной тест на адгезию.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1525120 mial металлорезист
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1527184 mial Растворы я делал по такому рецептам. Гальваника олова. Раствор травления
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1527654 mial Сделал по полному циклу. Резист катал на химмедь. Адгезия ни какая, снимается ногтем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1528536 mial Эксперимент №4, плата все таже, анодов оловянных нет, работаю с маленькими площадями
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1530875 mial Эксперимент №5. Задача повторить позавчерашний результат.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1537961 sa-ta жидкий фоторезист
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1539191 mial С металлорезистом пока одни сбои.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1540328 mial с 6 часов вечера пытаюсь пройти всю цепочку
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1540407 mial маленький отчетец. Результатом я доволен
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1542761 vlad465 Очередной опыт с металлорезистом по упрощенной технологии
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1549460 mial В качестве защитного покрытия использовался металлорезист из нанесенного гальваническим способом олова.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1562209 USV небольшой план по метализации отверстий на печатных платах
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1564127 mial Я после кипячения концентрата перед смешиванием его с раствором NaCl не охлаждал
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1564242 Ruzik по какой технологии проще восстановить палладий
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1564348 Ruzik Приготовил сегодня еще один активатор на 1 литр фев 02, 2013
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1565428 Stas555 раствор активации готовил по рецепту из Мелащенко
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1565521 Ruzik В общем развел еще раз, тест не прогретого концентрата, след остается. фев 03, 2013
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1566020 Stas555 рецепт активатора по ГОСТ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1568868 mial Вообщем замутил я сегодня поллитра активатора. фев 05
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1568900 Ruzik я думаю попробовать немного по другому активатор готовить фев 05
Заодно как восстанавливал хлорид палладия из не работающих активаторов.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1569044 Какая концентрация солянки на различных этапах? восстанавления хлорида палладия
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1569131 Ruzik Как из хлористого олова сделал сернокислое и приготовил на его основе электролит лужения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1570642 Ruzik В общем меня достала эта не стабильность в работоспособности при
приготовлении палладиевого активатора и решил еще раз попробовать. фев 07
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1570789 Ruzik серебрянный активатор
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1573157 Ruzik Сделал активатор на серебре. (Alligator75)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1573370 Ruzik Размешал по той же рецептуре, что и предыдущий палладиевый активатор. фев 09
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1573883 Ruzik Подписал активаторы, посмотрим что произойдет с ними через некоторое время.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1575126 Ruzik Попробовал нанести фоторезист как советует продавец, то есть кисточкой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1599797 mial процедура обезжиривания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1599803 Ruzik Хотя реактивы по рецепту: обезжиривание
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1599805 mial рецепт обезжиривателя
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1603829 Ruzik Источник гальваники у меня из этой темы (без переделок)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1608733 Ruzik Рецепт электролита для гальваники.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1609847 Ruzik От делать него сейчас попробовал в качестве метало-резиста хим.олово.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1610611 Ruzik Попросили меня выложить как приготовить раствор травления для металлорезиста, выкладываю.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1610845 Ruzik Сделал хим.олово.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1611212 Ruzik Попробовал еще раз хим.олово в качестве металлорезиста.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1611377 mial отжигает
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1611937 Ruzik хим. лужения нет, решил сделать их сам из того, что у меня есть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1612128 mr_kot Забодяжил из этой статьи http://www.anytech.narod.ru/tin-plate.htm раствор №1 с винной кислотой. Работает
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1614325 Ruzik Попробовал модернизировать раствор хим. олова вот из этого сообщения..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1614885 Ruzik В общем попробовал с солянкой. (химолово)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1615386 Ruzik Провел тест хим.олова с оплавлением и без
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1616118 mial чего вы все так резко на металлорезист перекинулись.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1617018 Ruzik Дас ист гуд. Тест химлудилки с гипофосфитом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1618911 Ruzik рецепт химлудилки на серной кислоте с гипофосфитом кальция (не работающий)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1620028 Ruzik В общем аллес гуд!! (металлорезист)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1620094 Karavan Нужен раствор декапирования. Развожу дестилятом 1/2 получаю ~ 12% раствор. Правильно?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1620254 Ruzik изготовил платку металлорезистом с химоловом
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1620575 Ruzik Повторил опыт. После проявки фоторезиста, засветил его еще для лучшего задубливания.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1621299 mr_kot Выкроил время, проверил лудилку с винной кислотой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1621494 Ruzik В общем с адгезией походу разобрался
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1622576 Ruzik Размешал.. осадок олово-свинец
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1623553 Ruzik Последний день опытов... Размешал по новой 2 раствора, один на солянке, другой с серкой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1623892 Ruzik Рабочая метода металлорезиста
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1627877 fenix72x декапирование лимонкой
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668 Ruzik Раствор хим. лужения, а также применение его в качестве металлорезиста.. (последний)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1628750 Ruzik Вообще основной рецепт этой лудилки вот..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1629249 Ruzik Рецепт хим. олова с соляной кислотой. по мотивам...(последний)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1637752 Karavan Я делал так: палладий из кондеров..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1643996 Ruzik Обкатка технологии металлорезиста
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1646185 Ruzik Типа травитель для методы металлорезиста (не вонючий) получился?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1646608 Ruzik Пошел по другому пути..(раствор для травления по металлорезисту)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1648593 Aleks777 Сегодня сделал замес на пол литры хим. олова описание стр. 208 Л.Я.Попилова «Советы заводскому технологу»
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1649031 evsi случайно наткнулся на электролит блестящего меднения без патентованых добавок
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1656947 Ruzik Извлечение палладия из испортившегося активатора и приготовление из него хлорида палладия.(солянка-перекись)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1657768 garage Аптечный препарат формидрон - это тот же формалин, форлакс = полиэтиленгликоль
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1658041 vlad465 Сделал химолово на гипофосфите натрия.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1661096 Ruzik БП для гальваники
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1661816 PAW доработки БП для гальваники
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1666573 Aleks777 Пользуюсь только реверсивным источником тока
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1668949 Ruzik Вот хим.олово на солянке по этому рецепту viewtopic.php?p=1629249#p1629249, оно кристаллизуется. Ставим в кипяток на 10 минут, все растворяется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1669210 Ruzik Сделал еще одну плату источника для гальваники по схеме PAW viewtopic.php?p=1661498#p1661498 (не работает)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1670008 Ruzik Приготовил раствор хим.меднения по такому варианту растворения.. (два раствора)- 2 недели и не работает
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1675854 vlad465 Вопрос как правильно перерасчитывать объемы к массам кислот различной плотности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1693592 Ruzik Печатка источника для гальваники по модификации PAW рабочая
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1694849 Ruzik Загвоздка в БП со схемой была банальна.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1696986 Ruzik Собрал схему из этого сообщения.. viewtopic.php?p=1693626#p1693626 Все работает, кто хочет, можете повторять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1714787 mial раствор химмеди
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1726352 vlad465 химзолото
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1729533 vlad465 Химникель vs химолово.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1729776 savvey пояснения по смешиванию активаторов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1729906 savvey пояснения по смешиванию активаторов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1730030 savvey пояснения по смешиванию активаторов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1731377 Ruzik Если хочешь через чернь извлечь палладий, то нужно...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1731572 savvey делайте по IBM-овскому патенту...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1731883 Ruzik Сделал для теста немного активатора с вливанием палладия в олово и обозвал его..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1732402 savvey вот есть, например, способ с аскорбиновой, с помощью этого метода можно получать очень дисперсные каталитически активные коллоиды меди и серебра...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1733378 Ruzik Развел новый раствор (серебро)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1733639 Ruzik По поводу коллоидной меди, не понял как ее делать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1733861 Ruzik Сделал..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1740878 shoolz Повторил коллоидную медь с витаминкой.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1742859 mr_kot А ты по какому рецепту делал? химмедь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1743462 Ruzik Развел хим.медь... viewtopic.php?p=1431615#p1431615
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1746103 Ruzik Электролит для гальваники готовится по следующему рецепту:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1746598 CHIP88 нет адгезии
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1747104 Ruzik У меня было отслоение в трех случаях:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1782305 Ruzik решил отодрать и приклеить новую сетку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1789525 Ruzik Вот тот активатор viewtopic.php?p=1731883#p1731883, активирующие свойства (если судить по раковине) ни какие.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1793339 serg-h Попробовал я сделать активатор, и у меня ничего не вышло
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1794879 Ruzik Мой опыт по очистке "коричневого порошка".
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1797269 Ruzik Нашел я тут у себя еще немного конденсаторов, думаю, надо попробовать, сколько нужно их для 1 литра активатора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1809961 Ruzik Молярная масса....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1820841 mial по активатору
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1821301 psychos Механизм процессов активирования в технологии химической металлизации
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1822377 Ruzik Порядок приготовления электролита для гальвники с блеском J-PLATE CU 400.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1824559 Ruzik по активатору
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1826324 Ruzik "Не все хим. медь, что синяя"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1827102 Ruzik Так, напиться нужно... (замес активатора на горячую)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1827494 Aleks777 Начинаю выкладывать первые фотки подготовки активатора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1827517 Ruzik Продолжение.. viewtopic.php?p=1827102#p1827102, напиваться не пойду ноя 02
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1829675 Aleks777 продолжение IBM рецепта
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1835296 Aleks777 продолжение IBM рецепта
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1835490 jarosvet Замутил наконец-то золотой активатор по методу Ruzika но с некоторыми нюансами. Испробовал концентрат на раковине и офигел, хрен чем отмоешь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1842706 Ruzik по ускорителю
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1842926 Ruzik Переделал активатор по патенту IBM. Гуд
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1843070 Ruzik То что я понял, три важных условия при приготовлении любого из активаторов этой темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 Ruzik Как и обещал, выкладываю все 3 рецепта активаторов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1845031 Ruzik Добавил в активатор по IBM патенту "Концентрат омывателя автомобильных окон"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1847175 savvey электролит всесезонный 36%, 100 г его содержит 36 г серной, если надо 11%...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1850456 mial Сегодня вытравил плату контроллера источника тока. Прототип конечно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1850834 psychos Рецепт приготовления раствора для обезжиривания
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1850875 psychos Приготовление раствора для микротравления
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1850911 psychos приготовление 250мл раствора декапирования
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1851073 psychos Гипофосфитный активатор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1851689 psychos раствора хим-меднения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1851919 Ruzik по химлудилке на серке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1852484 Ruzik активатор после солнца
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1854988 psychos Хим олово Vs фоторезист ORDYL Alpha340
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1855429 Ruzik Специально сделал тест (на 8 месячном хим. олове)..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1864315 tolya2004 медь села зеркальная, но как и раньше с пузырьками
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1867734 mial Сделал рабочие режимы, реверс, калибровку по напряжению.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1869231 tolya2004 тест активаторов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1881140 mial Загорелся я тут сделать струйную проявку, травилку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1882926 mial тест ротоспрея
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1884635 CHIP88 Спаял ванну из полипропилена получилась не маленькая
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1887252 mial доделал ротоспрей
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1890040 NickSmith Отечественный двухсторонний текстолит дает стабильный брак в виде плохой адгезии
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1894054 mial Попробовал сделать плату evsi для ардуинки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1894897 Vadimxg Раствор активатора простоял в обычном пластиковом стакане на свету уже не знаю сколько.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1910678 mial Предварительное резюме такое. Пленка присланная Maxim72 и купленная мной на ибей по характеристикам одинаковы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1931814 tolya2004 У вас IBM-кий активатор живой? Мой скопытился. Прожил 2 месяца.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1961698 mial Кстати, вчера делал плату в растворе меднения который простоял с формалином ровно 2 недели
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1973837 savvey рекомендации по IBM активатору
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1981078 Aleks777 хим. олово на раданитом калии
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2068632 leonisio заметил что на активаторе плавает чёрная плёнка
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2101777 Ruzik Раствор сенсибилизации (для тех, кто хочет активировать серебром)..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2102386 Ruzik Растворы хим.олова
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2104077 mial Я использую очень простой состав обезжиривателя
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2107036 mial сделал вакуумный столик
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2128579 Ruzik Бывают электролиты кислые и медные...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2134354 Okkupant устройство для натяжки сита
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2144151 Ruzik Приготовление активатора из гипофосфита натрия, гипофосфит кальция из гипофосфита натрия
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2153498 Igor-2014 без специальных блескообразователей - только желатин и спирт
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2173546 mial Схема, плата в диптрейс. (блок управления источником)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2173788 Ruzik Вот 2 варианта одной и той же схемы. (блок питания)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2175088 Sailanser таймер для фоторезиста
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2181927 Ruzik маску нанесу, возможно видео засниму
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2186176 Ruzik Попробовал сделать палладиевый активатор на лимонке и на серке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2189774 Ruzik Сделал серебряный активатор на кальцинированной соде (делал давно).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2189968 Ruzik ...Продолжение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2195681 Ruzik Раствор для смывки металлорезиста (олова).
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2196486 mial последовательность металлизации
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2219314 Ruzik попробовал другой порядок размешивания активатора
Сообщение shersten »
Подскажите, где в Украине купить блескообразователь?
Сообщение barby67 »
Проявлял однопроцентным раствором кальцинированной соды, как и написано в руководстве производителя.
mial писал(а):Маска либо не досушена, либо недоэкспонирована.
Может недостаточно экспонирована.. Сушил 30 минут при 75 градусах, слой тонкий, совершенно не липла. А, трескалась сразу как начинал промывать после проявки.
Сообщение mial »
barby67 писал(а):Может недостаточно экспонирована
По идее просто смылась бы, либо смылась не до конца, пленочка осталась бы.
barby67 писал(а):Сушил 30 минут при 75 градусах
Мало, суши от 45 минут и больше. Попробуй несколько кусочков с разным временем сушки с шагом минут 15. Я сушу где то 50 минут. Температура около 75 гр., гуляет правда и в плюс и минус в пределах 5 градусов.
Сообщение Sanseyis »
Sanseyis, я тут заморочился с одним проектом (сразу скажу - чисто для себя), так там нужно чуть меньше 6000 перемычек напаять. За сколько возьмётесь? :)))
Для Вас за 9000р. :))) :))) :)))
Сообщение barby67 »
mial писал(а):Мало, суши от 45 минут и больше.
Попробую... А, может промывать нужно тёплой водой? Я то, мыл ледяной...
Сообщение urez83 »
Замешал сегодня активатор...
Выделил чернь палладия из последнего активатора, странно, вроде старался а выхлоп получился 50%. Активатор был замешан на 0,15 гр. а получилось 0,08 гр. , ну не суть, наверное грязный был ( скорее всего из за этого у mial все получается).
Мешал так. К 0,08 гр. хлорида палладия подлил 1,5 мл. солянки и на баню с кипятком, в 15 гр. хлористого олова 3 мл. солянки и на баню. Когда все растворилось подлил дистиллированной воды - 1,5 мл. в палладий и 6 мл. в олово и опять все на баню.
Через 5 минут бани растворы вытащил и естественным образом охладил до комнатной температуры. Пока растворы остывали намешал раствор соли - 110 гр. соли, воды до 480 мл. и солянки 11 мл. Затем раствор олова набрал в шприц и положил в морозилку вместе с раствором палладия. Когда все охладилось (минут 10) начал при энергичном помешивании (колбу тряс) прикапывать олово в палладий пока цвет не подошел к желто-зеленой окраске, получилось 4 мл. олова. Затем этот концентрат поставил на баню
на 15 минут с момента закипания, при этом раз в 30 сек. мешал раствор (тряс). После бани дал концентрату остыть до комнатной температуры. Влил около 400 мл. раствора соли в концентрат, затем оставшееся олово. Влил не весь раствор соли так как палладия было всего 0,08 гр..
Тест на кафель супер, осадка и маслянистой пленки нет. Отгальванил платку - адгезия в норме при 100% металлизации, при этом промывал в ускорителе 2 минуты. Я доволен как слон.
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а): Влил не весь раствор соли так как палладия было всего 0,08 гр..
Какую соль, хлорид натрия или хлорид олова?
А иллюстрированный сборник будет (облако меток)? :))
Сообщение urez83 »
Я имел в виду раствор хлорида натрия с солянкой не весь вылил к готовому концентрату. Не хотел сильно разбавлять концентрат, палладия то всего 0,08 гр. было.
UPD Сборник будет, практически все до собирал, осталось скомпоновать.
Сообщение B-Screw »
Возможно проявитель жестковат. Попробуйте жидким стеклом (силикатный клей), две столовых ложки на литр воды. Проявляет неторопливо, но передержать сложно. И даже в этом проявителе при долгом полоскании (пытался отмыть забитые отверстия) вокруг контактных площадок маску начало немного поднимать.
Сообщение smacorp »
Есть новости.
Возникла у меня гипотеза, что амперметр мой стрелочный врёт, отсюда плотность тока была сильно завышена, отсюда такие жуткие пригары по всей плате. Поэтому, прежде чем делать ячейку Хулла, взял я новый двусторонний кусочек той же площади, просто зашкурил, обезжирил, микропротравил 2 минуты, декапировал и засунул в гальванику с цифровым мультиметром, поставив ту же плотность тока в 2А.
Сразу выяснил, что стрелочный амперметр не врёт. Но решил прогальванить час, вытаскивая каждые 10-15 минут для контроля.
И как же я удивился, когда плата начала покрываться блестящим зеркалом с обеих сторон! :o
Огорчение доставлял лишь край платы, дальний от зажима, где образовался заметный пригар. В течение 50 минут после этого площадь пригара то уменьшалась, то возвращалась к прежнему размеру, а я читал эту ветку. И к истечению 50 минут до меня допёрло, что нужно снизить плотность тока до 1.5А
Прошло ещё полчаса - площадь пригара значительно сократилась - сверху осел блестящий слой - но уголки платы всё равно пригорали.
Снизил плотность тока до 1.4А и продержал ещё полчаса - пригар остался только с самого края уголков.
Итого, имеем красивое медное зеркало. За 2 часа осело около 100-110 микрон (разница толщины участков зажима и блестящего):
Кстати, осознал сущность пригара и понял почему пригоревшие участи имеют большую толщину, чем блестящие. При пригаре слой меди как бы вспучивается, становится более пористым, поэтому более толстый.
Вот так. По сути ничего не изменилось, а результат зеркальный.
У меня пока 4 версии:
1. Приработался электролит (хотя в инструкции к Chemeta RV нет ни слова о приработке).
2. Приработались аноды (какие-нибудь окислы, наконец, с них слетели).
3. Так как плата не подвергалась активированию и хим.меднению, как-то по другому и правильно протекали процессы при гальванике (не хотелось бы, чтобы эта версия подтвердилась).
4. Почти бредовая - стрелочный амперметр вносил искажения в протекающий ток. Хоть по обозначению он для постоянного тока (и шкала у него линейная), но он с военной техники скручен, вдруг там чего внутри постороннего стоит.
В общем, такие вот тёмные силы электричества. Отосплюсь и буду полный цикл с активацией, хим.меднением и пониженной плотностью тока делать, чтобы выяснить повторится ли зеркало.
